Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Улыбка Помогите определится с фильтрами 6гд-2, 3гд-32, vifa dx25tg
    Колонка 119 л сч вч бокс 10л, мдф16мм. фото скоро будет видел почти такую называется natural s3 кажется, увидел после того как сделал говорят там и динамики нч и сч такие же, только у меня сч горизонтально стоит,динамики выбирал по слуху то что понравилось, частота раздела нч 400 гц сч через 30 мкф, верх сч не обрезал, вч vifa dx25tg скоро привезут из москвы, в нашем мухосранске даже таких не купишь, да и с деньгами туго, не могу определится надо или нет верх сч обрезать или вч повыше обрезать, пока подключены к звуковой карте, друзья не верят что без усилителя такая большая чуствительность получилась динамики сфазированы, сцена слышна или видна кому как, звук прозрачный слышно все и басы и середина на минимальной громкости, подскажите нужно или нет что либо менять если кто делал или встречался с такими динами заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Дамир; 16.05.2009 в 11:58.
  2. Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    По умолчанию Re: Помогите определится с фильтрами 6гд-2, 3гд-32, vifa dx25tg
    Приблизительно тем же сейчас занимаюсь. Только у меня два 6ГД-2 в 150-ти литрах СЧ - 4ГД-4, ну и пищалка. НЧ фильтр 2-го порядка (300Гц), катушка около 5 мГн. СЧ обрезал сверху около 8кГц одна катушка, низ обрезается сам малым объемом бокса СЧ. Сначала резал и верх и низ, потом решил, что чем меньше элементов в фильтрах - тем хорошо. Потом резал только низ,затем только верх, потому что любой конденсатор всегда хуже , чем индуктивность (для звука). ВЧ через кондер. На НЧ и СЧ - цобель и цепи согласования.
    А вообще, приобретайте микрофон и мерять, мерять, мерять. На слух очень тяжело. Хорошо, если есть с чем сравнить.
  3. Зарегистрировался Аватар для Olrum
    СЧ не нужно подрезать сверху-теряется детальность.
    ВЧ и НЧ должны в АС только поддерживать СЧ,но не брать на себя его функции.
    В такой АС как у Вас желателен первый порядок фильтров-и 6гд2 и 3гд42 (?) достаточно линейны ,чтобы их давить в полосах более высоким порядком.Но, в любом случае для 6гд2 цепь Цобеля-Буше ,попросту компенсатор индуктивности (цепь RC),применить надо:
    R=Z=1.25Re;
    R=Le/(Z*Z).
    PS Без измерительного оборудования подбор номиналов на слух трудоемок,но в Вашей АС возможен из за неплохих головок.
    Последний раз редактировалось Olrum; 19.05.2009 в 07:01.
  4. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я настраивал что-то похожее, посмотри, может пригодится: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...3%C42+3%C3%C41
    Абсолютно необходимо пропитать бумажные диффузоры с обеих сторон воробьёвской таракановой настойкой, затем просушить обычным феном. Разница в звучании колоссальная.
    С уважением, Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для shost
    против 6гд-2 и 3гд-32 вифа - ничто
    ее неслышно будет
    надо вч с реальными 94-95 дб/м на 8 ом
