Показано с 1 по 20 из 38
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите фильтр простой фильтр нч
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: подскажите фильтр простой фильтр нч
    Конденсатор последовательно с динамиком.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ой ли? ФНЧ - это для обрезания ВЧ. Тогда уж индуктивность.
    Yurec pipec, вопрос поставлен абсолютно не корректно. Ты внятно можешь объяснить, что именно тебе надо?
  4. Частый гость
    да, извините, выпил немного. Нужен простой фильтр нч, срезать середину и верх.
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Yurec pipec, инфы опять не достаточно.
    - активный/пассивный?
    - выходное сопротивление предыдущего каскада?
    - сопротивление нагрузки?
    - порядок?
    Пойми, просто фильтров не бывает, они ведь стоят где-то. Чего хоть делаешь?
  6. Частый гость
    StarIK, да ниче я не делаю фильтр пассивный, динамик 3 вата, 8 ом, порядок первый
  7. Зануда Аватар для StarIK
    Тогда ставь индуктивность х,х mH последовательно с дином. Исходя из приведённых тобой данных, больше сказать нечего.
    Удачи.
  8. Частый гость
    StarIK, а какие параметры надо знать чтобы определить х?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    для саба чтоль ?
  10. Частый гость
    mAxSpace, ага, в ноуте ;)
  11. Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    L=R/2п*F где L- индуктивность, R- сопротивление головки, F- частота среза , число пи я думаю все знают!
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Yurec pipec, размером будет с ноут - забей сразу.
  13. Частый гость
    BandBass, ага, спасибо
  14. Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    или L=0.16R/F
  15. Частый гость
    mAxSpace, корпус есть уже, а диаметр головки 22мм
  16. Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    22мм? у тебя катушка раза в 4 больше выйдет
  17. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    И что? Я не прав? Разве конденсатор не обрежет низкие частоты?
  18. Частый гость
    BandBass, ну матушку вместим, у мя дупло под второй винт пустое
  19. Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    ну тогда да!
    Eclipse, кондер последовательно с динамиком обрежет как раз низа! это бутит фильтр для ВЧ, а вот последовательно катушку и параллельно дину кондер это будет фильтр НЧ!
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    если проводом 0.2мм намотать, а теперь подумай какие габариты будут при сопротивлении катушки не более 0.5 ома и частоте среза 200...300 гц
