Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: TDA1562 молчит...
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Грустно TDA1562 молчит...
    Объясните, пожалуйста, что как работает термозащита, при постепенном нагреве или если сразу подать сильный сигнал? Я так понимаю во втором случае защита уже не спасает?
    И еще... При включении трансформатора в сеть динамик отзывается, т.е. щелкает и при включении и при выключении, а сигнаа нет. ЧТо бы это могло быть? Бывает начинает гудеть, только высоко так... Около 100 Гц.
    Если она сгорела, то почему в динамике слышно щелканье, а иногда и гул? Надеюь это признаки жизни?
    Чтобы не начиналось с вопросов заранее скажу, что усилитель был () рабочий, но питался от 20-30 ватного транса. Появилась возможность громко послушать музыку, принес гаражный трансформатор на 300-350 ватт. Долго слушал, надоело то, что все нормально. Решил попробовать, на что микросхема способна. Врубил на всю, а она поиграла секунды 2 и... см. выше. Сгорела?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 15:43.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    По умолчанию Re: TDA1562 молчит...
    помогите что за проблема. собрал УНЧ на tda1562q по даташит. не работает тока что слышно треск через каждую секунду. микросхема не греется что это может бить???????????????
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Регулятор громкости есть?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ленобласть
    На моей схеме есть контрольные напряжения на выводах: http://akotov.narod.ru/3.html
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Собирал недавно усилок на ней временный в автомобильный сабвуфер, играть то она играет, но такое ощущение что динамик двигается только внутрь от среднего положения. Накинул осциллограф к выходу - и правда, одна из полуволн ограничивается заметно раньше. Интересно, была у кого такая ерунда?
