Показано с 21 по 40 из 44
Тема: TDA1562 молчит...
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Грустно TDA1562 молчит...
    Объясните, пожалуйста, что как работает термозащита, при постепенном нагреве или если сразу подать сильный сигнал? Я так понимаю во втором случае защита уже не спасает?
    И еще... При включении трансформатора в сеть динамик отзывается, т.е. щелкает и при включении и при выключении, а сигнаа нет. ЧТо бы это могло быть? Бывает начинает гудеть, только высоко так... Около 100 Гц.
    Если она сгорела, то почему в динамике слышно щелканье, а иногда и гул? Надеюь это признаки жизни?
    Чтобы не начиналось с вопросов заранее скажу, что усилитель был () рабочий, но питался от 20-30 ватного транса. Появилась возможность громко послушать музыку, принес гаражный трансформатор на 300-350 ватт. Долго слушал, надоело то, что все нормально. Решил попробовать, на что микросхема способна. Врубил на всю, а она поиграла секунды 2 и... см. выше. Сгорела?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 15:43.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Eclipse
    По умолчанию Re: TDA1562 молчит...
    У вас из критерев одна мощность? Ну ну...
    Что это за "необходимая мощность для саба"?
    Вы никогда не слышали про чувствительность динамика?
    В конце концов при питании 16 вольт она 50 ватт дает не греясь даже, при этом все двери в доме телепаются вместе с динамиком.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Это показатель качества?
    1. Какой динамик?
    2. Какое оформление?
    3. Диапазон воспроизводимых сабом частот.
    Донецк
    Для сабика на 50ГДН и 75ГДН очень даже нормально, особенно для начинающего и если уже есть подходящий трансформатор
    Я привел выше причины, по которым 1562 как раз для саба не сильно то и подходит. То, что она недорогая и удобная в применении - это гуд, но главное все-таки звук. Тем более, если использовать 7293 для фронта... Как-то нелогично.
    Аватар для Eclipse
    Скиф, да какая разница, какая максимальная мощность усилителя, если я слушаю обычно не больше 5-10 ватт?! Что плохого в этой микрухе так никто не объяснил. Если только мощность - это не аргумент. Хотя да, собрать я его решил когда еще с трудом различал на схемах конденсаторы и резисторы. Увидел случайно "простой усилитель 70 ватт", посмотрел, а там схемка элементарная. Тогда я даже не знал что такое микросхема! Я думал что усилитель - это сложная конструкция, которую можно сделать только на заводе. А тут такая простота. Ну и купился. Я вообще хотел усилитель в скутер. Ну собрал, включаю работает, порадовался. Потом заметил, что мощность не то чтобы не 70 ватт - 1-2 вата! Оказалось надо делать предусилитель. И тут уж я понял, что полноценный усилитель из пяти-десяти деталек - это лишь мечта... И, пока не соберу что-то приличное, пользуюсь этим. И не вижу в нем ничего плохого.
    Grig,
    Динамик - Sony XS-L124P5B;
    ЗЯ 25 литров - дожидается ЭБОСа.
    Диапазон... Не знаю. На слух от 40-50Гц (в основном из-за маленькой комнаты).
    Я вам еще раз говорю, для саба звук нормальный. Нелогичность в чем заключается? В соотношении мощностей? Так tda1562 собирался отправить в мусор, будет помощнее.
    Частый гость Аватар для deadman
    да работает она для своего класса неплохо. основной минус "домашнего" применения - создание стабилизированного БП на 12В и током ампер 6-7, а это задача гораздо сложнее (и ничем не оправдано) чем применение 7294/3886 с простейшей двухполяркой. оставь эту микросхему для автоприменения (для чего она и разработана), купи за 150 рэ упомянутые мсх, это будет правильней. обвязать их проще, чем сделать упомянутый БП.
    Если устраивает работа саба на мощности 5-10 Вт, то плохого в 1562 (учитывая стоимость и обвязку) в общем-то и нету. Многие ведутся на обещанные 70 Вт, не замечая 10% искажений (собственно именно на эти проценты и был основной акцент в моем сообщении), и не понимая принципа работы вольтодобавки, а потом наступает разочарование.
    Саб, в классическом понимании, рассчитан на работу в самом нижнем диапазоне, где все-таки требуется мощность больше 10Вт, а диапазон от 50 Гц - это скорее средний бас для хорошего фронта. И если уж зашла речь о мощностях, то как по-моему, то бОльшая мощность нужна не столько для того, чтобы раскачать достаточно тяжелый и жесткий подвес саба, сколько для того, чтобы его вовремя остановить, иначе бас получается "размазанным".
    Обратите внимание, я нигде не сказал, что сабу надо много-много Вт, я лишь заметил, что 1562 не подходит для нормального саба; причины - выше. Это не значит, что она не будет работать и звука не будет вообще, но результат будет не самый лучший, скажем так.
    Тем более, если на основании личного опыта уже есть кадидат на замену.
    З.Ы. И не стоит так кипятиться и встречать в штыки критические замечания.
    Аватар для Eclipse
    Да я не кипячусь, просто я струдом понимаю фразу "для нормального саба". 10 ватный саб - это ненормальный? Или если я соберу усилитель на 100 ват и буду слушать только 10 - это норм. А если усилитель 20 ватный и я слушаю 10 - это не саб и т.д. Так?
    Опять же не понимаю "рассчитан на работу в самом нижнем диапазоне, где все-таки требуется мощность больше 10Вт" - т.е. нужен 100-200 а то и 300 ватный усилитель чтоб слушать потихоньку музыку?
    Вы (Grig и deadman) по-моему не читали то что я писал. Я собираюсь поменять усилитель! Зачем вы мне в каждом посте пишете это? Я все прекрасно знаю, как я умудрился связаться с ним уже писал.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Есть такое понятие: выходное сопротивление(импеданс)... Чем он меньше, тем лучше усилитель контролирует движение диффузора (лучше коэфф. демпфирования или нет "болтанки" динамика на Fрез). Импеданс напрямую зависит от параметров блока питания, таких как максимальный импульсный ток.
    TDA1562 рассчитана на питание от бортовой сети автомобиля, которая обеспечивает пусковой ток(при старте ДВС) - до 200 Ампер.
    Сумеете обеспечить такие параметры, будет вам счастье...
    Аватар для Eclipse
    То то динамик телепает как тряпку.
    Первый нормальный, аргументированный ответ.
    Да я не говорю что он нормальный для дома (да и вообще), но и ничего страшного пока не произошло от того, что я его слушаю.
    Спасибо за заботу, но это ВРЕМЕННЫЙ вариант!
    Нормальный саб - это воспроизведение диапазона 20...30 - 50...60 Гц.
    Можно подробнее?
    Последний раз редактировалось Grig; 17.05.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Можно подробнее?
    Конечно...
    Донецк
    А я об этом и не писал просто 75ГДН3-4 + эта микросхема + ящик в багажнике автомобиля - это проверенная временем и многими начинающими комбинация. Чувствительность у 75ГДН не настолько ужасная, а мощность микросхемы не настолько большая.
    Новичок Аватар для Kyzmich
    Не хотел создавать новую тему (по названию эта подходит к моей проблеме)
    Собрал усилитель по такой печатке:
    Первое включение делал с предохранителем на 1А.
    И что получил, как только подсоединил питание коротнуло как будто перепутал полярность, либо хорошую нагрузку подключил (предохранитель не сгорел).
    Все проверил - все правильно спаял.
    Включал еще раза 2-3 так и при этом никакого щелчка в динамике не было, но на 4 -й раз услышал щелчок но динамик ужасно виперло.
    И так он то выпирает то впадает.
    В чем может быть проблема и как ее решить?
    Барнаул
    А включаете через какое время после выключения? М.б. у вас питающие электролиты не успевают разряжаться?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Секунд 10 максимум.
    и еще , почему то правый большой конденсатор не заряжен а левый заряжен.
    Может это потому что я подключаю к аккумулятору от машины?
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Без разницы. Эта микросхема итак расчитана для установки в машину кстати.
    Барнаул
    Секунд 10 максимум.
    а через минуту?
    Тула
    а через минуту?
    Да наверняка ляп где-то при пайке, либо микра брак, 10 секунд уже много
    Через минуту возможно весь заряд конденсаторов улетучится в виде пыли
    Походу была бракованная микросхема( мучал-мучал ее и со злости перепутал + и - , конденсаторы почему то не взорвались но микросхеме точно гаплык (при включении был щелчок в динамике а теперь нету), если б она не стояла 8уе купил новою, а так пусть валяется
