Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Грустно TDA1562 молчит...
    Объясните, пожалуйста, что как работает термозащита, при постепенном нагреве или если сразу подать сильный сигнал? Я так понимаю во втором случае защита уже не спасает?
    И еще... При включении трансформатора в сеть динамик отзывается, т.е. щелкает и при включении и при выключении, а сигнаа нет. ЧТо бы это могло быть? Бывает начинает гудеть, только высоко так... Около 100 Гц.
    Если она сгорела, то почему в динамике слышно щелканье, а иногда и гул? Надеюь это признаки жизни?
    Чтобы не начиналось с вопросов заранее скажу, что усилитель был () рабочий, но питался от 20-30 ватного транса. Появилась возможность громко послушать музыку, принес гаражный трансформатор на 300-350 ватт. Долго слушал, надоело то, что все нормально. Решил попробовать, на что микросхема способна. Врубил на всю, а она поиграла секунды 2 и... см. выше. Сгорела?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 15:43.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  2. Гость
    По умолчанию Re: TDA1562 молчит...
    Это уже признаки послежизни. Сколько вольт питания было?
    Хотя, уже неважно.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Так! Оказывается когда идет гул - она работает! Т.е. молчит-молчит, щелк, начинает гудеть. Но при этом еще и играет. Но с гулом.
    Добавлено через 44 секунды
    Питание примерно 16 вольт, но в зависимости от напряжения в сети бывало и 18... Но редко.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  4. Гость
    When operating at VP > 16 V, the output power must be limited to 85 W at THD = 10% (or minimum load is 6 W).
    Так что, на 4х омах вполне могла и умереть. Почему нет.
    Она, как я понял, мостовая, так что можно напруги померять на выходах, или сигнал через электролит взять с выходов по одному, второй конец нагрузки на землю - послушать, может хоть один усил цел?
    Только вот смысла никакого ИМХО. Обычно, когда громко играет, а потом ТЫНЦ, уже нечего там ковырять...
  5. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Она не ТЫНЦ, скромно так затихла. Без щелчка.
    Добавлено через 11 минут
    Вот сейчас сделала вид, что заиграла, но только схватился за громкость (хотел добавить), чуть добавил - молчит. Я так понял, срабатывает какая-то зашита...
    Вобщем тыкаю тестром в плату, после какого-то прикосновения начинает гудет. 0.9-1.2 вольта переменки на выходе. Как я уже говорил, играет. Но как громкости добавишь - замолкает. И когда гудит греется жудко.
    Что это за выходки?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Радиатор-то как, охлаждает? Обычно при 150 градусах защита вырубает микросхему и включает только при снижении под 140, но без хорошего радиатора всё это не работает.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Радиатор приличный, больше 70 градусов не было ни разу, да еще с этим трансом и вентилятор от комп. куллера приставил рядом. Все это снаружи, вентилятор гонит ледяной воздух, радиатор был холодный.
  8. Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    Eclipse, не ты один такой Я как то тоже годиков несколько назад пробовал на ней унч построить, картина маслом точь в точь твоя. Плюнул и сделал на ТДА7294 тогда мне хватило. P\S хотя делал все по даташиту
  9. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Ну не сказать что утешили... В данный момент все так обстоит, что я могу вечером новую уже слушать, но совесть не дает купить...
    Я тоже начал делать на tda7293, только для сателлитов, а то была для саба...
    Добавлено через 1 час 8 минут
    В общем, все остановилось на том что усилитель работает. При этом фонит и греется. Но ват пять дает. Дальше - отключается. Вот так.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 15.05.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Grig
    Это 1562 была для саба?!
  11. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Да, а что тут такого?
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Вот моя схема: http://akotov.narod.ru/3.html
    На ней указаны напряжения на выводах ИМС в рабочем включенном состоянии без сигнала. Проверяйте. Удачи. Эта ИМС хрупкая, выходит из строя и без причин иногда.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Александр Котов, спасибо, вы уже давали мне ссылку.
    Мне не надо было хай-фай, схема стандарная, конденсаторы вольтдобавки по 10 000 мкф, по питанию около 20 000 мкф, все и так устраивало. Играло нормально, мощность приличная (50 ватт как минимум), т.е. схема меня устраивает и если буду ремонтировать, то просто поменяю микросхему. Но все равно спасибо еще раз. С интересом перечитал дополнения.
  14. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Переменник-то исправен? (начнём с простого)
  15. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Возбуд, от него и защита срабатывает
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  16. Частый гость Аватар для deadman
    осциллограф поможет.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Наверное, но я не им добавлял, а на компьютере.
  18. Старый знакомый Аватар для Grig
    Смотря что называть сабом, конечно... Не сильно она подходит для саба.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Так или аргументируйте свои выводы, или восприму вас как пацана, пантующегося полкиловатным усилителем перед одноклассниками, не отличающего "китайские" ваты, от ват, как единиц мощности.
    Очень даже подходит (мне лично, хотя я хочу другую), мощность приличная, АЧХ линейная, играет вполне достойно.
    Сегодня стало лучше, теперь так: усилитель работает, но на большой громкости в пиках отключается с щелчками и, в отличие от вчерашнего дня, опять включается и работает. Еще, при подаче на 4-й вывод микросхемы напряжения (при включении) трещит около секунды.
  20. Старый знакомый Аватар для Grig
    Вам надо аргументы? Ихесть у нас: при таком напряжении питания, как у 1562, получить необходимую мощность для саба невозможно. Вольтодобавка частично исправляет положение, но на сабовых частотах она слишком быстро разряжается, и хорошую басовую партию поддержать не может. Это было раз. Ну и два: 70Вт при 10% THD это как, хороший усилитель?
