Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Столбики
    Аватар для Ghirik
    Тюмень
    По умолчанию Столбики
    Решил поместить и сюда.
    Вот...
    http://www.igolkin.com/soft/Ghirik/images/Stolbik.jpg
    Эта звучит совсем, как настоящая. Совершенно не важно где находится
    слушатель, везде звук одинаковый. Ни какого сравнения с шариками,
    звучит обьём воздуха, очень естественный, сочный звук. Кизы не меняют места при перемещении по комнате, частотный баланс везде стабилен.
    Субъективно, верхов очень даже много, но измерения показывают завал выше 10кГц. Самый хороший баланс при линейном усилении, без регулировок.
    Самое сильное впечатление дает прослушивание джазовых исполнителей,
    потрясающий эффект присутствия. Полученным результатом Удовлетворен
    полностью.
    По конструкции.
    6ГДШ5-4Ом*6шт. пропитанные раствором герлена, рабочая часть диффузоров
    пропитана очень жидким раствором до насыщения бумаги герленом, а
    воротник и гофр густым, с небольшим наплывом. Карзины полностью оклеены
    кошмой, изнутри и снаружи. Конуса из картона, сверху покрыты двумя
    слоями эпоксидного клея, изнутри густым раствором герлена, изнутри
    в носики конусов вклеяны комочки герлена обьёмом примерно, как резистор
    2Вт, приклеяны конуса то-же на герлен.
    Соединены: парные ДГ сверху и снизу параллельно, а полученные три
    комплекта последовательно. Результирующий импеданс 6 Ом.
    В районе 2,3кГц есть приличный подъём, буду экспериментировать с
    расстояниями между ДГ, постараюсь исправить. Потом выложу измерения.
    2,3кГц похоже результат растояний между ДГ - 7см, как раз пол длины.
    Скоро доделаю круговой ВЧ излучатель (почти готов), возможно он встанет
    в середину столбика и тогда....
    К сожалению, те громины под названием "Водопад" сейчас у меня на работе,
    а столбиками я занимаюсь дома. Так что совместно пока не слушал.
    Пока всё.
    P.S. Да "Водопады" подключал на работе к усилителю Пивей, в боксе
    объемом, как две моих квартиры (трёхкомнатная). С потолка посыпалась
    штукатурка. Очень удивлен такой мощностью, дома будут работать не
    напрягаясь в линейной зоне.
    По умолчанию Re: Столбики
    Цитата Сообщение от Ghirik
    Да, водопады построены, но жалко потраченного времени, гудят... Обалденная масштадность, но гудят. Как труба Войта.
    Подобные конструкции в обязательном порядке необходимо наполнять поглотителем, из расчёта 5-6кг\м куб. тогда и гудеть перестанут.
    [ADDED=MaxMan]1122138917[/ADDED]
    Ди и мне кажется что для подобной общей площади динамиков начальную площадь тунеля стоит увеличить.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 23.07.2005 в 21:15.
    Аватар для Ghirik
    Тюмень
    Т.е. погасить(сгладить) всё, что выше основного резонанса?
    Я просто молчу об этом в форуме - стыдно, промах, да нужно сделать хотя бы 1:3,5. Но я пока только учусь, скоро буду умный
    Да, по сути так получается. Я использую
    вот это http://www.fibertech.ru/i/bollsbig.jpg
    но можно и вот так http://www.fibertech.ru/i/puhbig.jpg
    Если изначально делали как лабиринт, то нужно сужать от 2,5*D в начале, до 1,25*D в конце, это дополнительно сглаживает АЧХ.
    Новичок Аватар для WOLF-T
    г. Тамбов
    Здравствуйте уважаемый Ghirik.
    Так на КАКИХ же динамиках собраны Ваши "Водопады"?, и почему годят как именно труба Войта?
    Я никогда не слышал звучание TQWP, но по отзывам ех владельцев гораздо лучше, чем ФИ.
    С уважением, WOLF.
    НЕОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
    Аватар для Ghirik
    Тюмень
    С уважением, WOLF.
    75ГДН31 НОЭМА. С ФИ конечно сравнивать нельзя, здесь такой масштаб, что ФИ и не снилось, но затухание я даже мерять не буду, потому, как даже постукивание по диффузору вызывает длительное послезвучание. А я люблю сухой бас. Эти же 75ГДН31 в количестве 4шт, врезанные в плохо демпфированный ящик 150л, с коррекцией АЧХ, звучат значительно лучше. Я имею ввиду динамику, детализацию. Вот меня и посетила мысль сделать ЗЯ с коррекцией, по четыре ДГ в канале. Размеры получатся те-же, а звук совершенно иной, правда, несколько изменится стоимость, но для себя родного... Я уже писал об эксперименте с врезанием восьми ДГ 75ГДН31 в яшик 500л, лучшего я не слышал.
    Конструкция,"этажерки" интересная(но не новая) Позвольте одно маленькое дополнение...Верхний дин направить в верх (без конуса), нижний в низ(с конусом). Звук будет более "объёмным". И в водопадах, если с алюминевыми дифузорами, будет куда круче звук. А 75ГДН31 извиняюсь-гуделки
    Последний раз редактировалось DALEX ALEX; 23.11.2009 в 11:19.
  8. #47
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Цитата Сообщение от Ghirik Посмотреть сообщение
    Мне тут бредовая идея пришла - купить 8-ми омных, все включить последовательно, имеем 48 Ом.
    не думаю, что это хорошая идея. Динамик это не простой резистор. Суммируйте импедансы и индуктивности тоже.
  9. #48
    Ростов
    теме 4 года )
  10. #49
    а басы где брать?
