Розыскивается мощный плагин для Foobar для преобразования сигнала с 44.1 в 96, для более мягкого и точного звука. Наличие при этом минимум проца CoreDuo разумеется обязательно.
A1334 нашел, но у него 16 ног
и другой чип:
(логотип, похожий на Se) Micro
EM28028CG
NP1328
0219
но у него 48 ног.
Последний раз редактировалось shura1959; 03.07.2009 в 21:10.
лучше сразу было брать по толковейт, что то.
чтобы сравнятся с качеством очень хороших CD, вам как минимум нужна Звуковая Audigy 2 ZS есть ОЕМ версии, можно БУ.
Брал На пробу Audigy 2 Velue всё же 2ZS лучше будет.
X-fi на том же уровне, но выйдут дороже, из этой сери "Music" вообще брать нельзя.
из дорогих можно EMU взять какую нибудь,
у людей странная логика получается, брать за 150-200$ видеокарту - это нормально, а если звуковую, так это не нормально!?
Второй выход - это который зеленый?
Интересно, где можно скачать дополнительные soundfont*ы (sf2)? Интересуют коммерческие, что идут на дисках в комплекте с разными "крутыми" картами и подобные (вроде тех, что здесь http://www.digitalsoundfactory.com/). Пока нашел только 8MBGMSFX.sf2 . Хотя в настоящее время мне они совсем не нужны, просто хотелось бы, чтобы были...
а подскажите плиз как установить ресемплер foo_dsp_ssrcX.dll
или др. в папку с драйвером program files ?
спасибо теперь понятно
а вот не в тему немного вопрос , но интересно очень при регулеровке уровней громкости от разных источников "wave","midi" и тд. регулировка осуществляется аналоговая т.е. после ЦАПа или цифровая т.е. при малой громкости посути уменьшается его разрядность ? и при при регулеровке уровней громкости в проигрывателе , тоже до ЦАПа
посмотреть даташит на какой-либо аудиокодек стандарта AC*97, например, кодек сигмател
STAC9721 / STAC9723) Stereo AC 97 Codec, http://www.datasheet4u.com/download.php?id=608025 , в котором регулировка уровней производится аналоговым способом (вероятно, управление делителем из полевых транзисторов). А в креатив СБ лайф регулировка производится цифровым способом в процессоре ЕМУ.
так что получается в креатив при 50% громкости цап на 12 бит работает ?
А Почему она страшно шумит - после 50% уровня громкости ??
тогда она должна нормально и четко работать только на 100% громкости!?
Может на 2ZS могли как то постоить по другому, ведь чип там как у E-MU,
как в карточках E-MU стоит это вопрос?
