Розыскивается мощный плагин для Foobar для преобразования сигнала с 44.1 в 96, для более мягкого и точного звука. Наличие при этом минимум проца CoreDuo разумеется обязательно.
В том и дело, что например лайвы от кривотива не позволяют выводить прямо и всегда перегоняют 44.1 в 48, которые и подают на ЦАП. Аппаратный алгоритм, видимо, примитивный, или не хватает ресурсов DSP, но факт, что разница есть и не в пользу железа. Поэтому и нужен софтовый ресемплинг.
Вот кому интересно, можете протестировать свою карту с ресемпалингом ssrc и без него.
кроме пиликанья, завываний ВЧ - не должно быть. Спецально подобраные частоты для теста, на точность ВЧ.
На AC97 вообе такое впечатление, что опорная частота там вообще какая то левая.
только громкость нужно увеличить, артефакты ВЧ еще выползают из-за недороботок Звуковой(ну это на громкости),
разницу на Audigy слышно сразу.
tvt1, если у вас нет сирены в тесте, попробуйте поднять в эквалайзере высокие, она появится, причем даже на 44.1, где её быть не должно
как это объясняется?
mellowman, у меня креатив
когда ставлю ресемплинг на 48 сирены нет, на 44.1 есть
при поднятых высоких сирена есть всегда
интермодуляции значит, или как это назвать, у меня на встроенной звуковухе тоже есть
Для Audigy2, Audigy4 pro, resampling Фубаром в 48 или 96
Даже на слух ощутимо улучшает звук как по вч так и по нч.
А на осцилографе 14kHz и выше, синус(wave) без resempling
Просто страшен!!!
Добавлено через 1 час 15 минут
Это файл для проверки качества ресемплирования.
Насколько помню, назывался он udial и там записан тон
20kHz, модулированный диал сигналом.
Советую не слушать на высоком уроне, можно пожечь
вч динамики (такие случаи быпи).
Последний раз редактировалось golovanov; 01.06.2009 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
В названии темы небыло указано, что это нужно для карт с hardware autoresempling-ом 44.1->48.0.Цитата:
Сообщение от CS-A
Да не нужно ничего, ни ресемплера, ни 2xCore... лучше не будет.
Просто страшен!!!
У меня foobar работает через asio4all c включенным "преобразовывать между 44,1 и 48 кГц", служба "windows audio" отключена. ""Звуковая карта"" realtek alc655. Нужно ли подключать ресэмплер в фубаре для улучшения качества звука? Какой из ресэмплеров:
PPHS
Secret Rabbit Code http://www.mega-nerd.com/SRC/fb2k.html
SoX http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=67373
SSRC http://otachan.com/
SSRC X http://foobar2000.xrea.jp/up/files/up881.zip
и с каким сэмплрэйтом выдает наиболее качественный звук?
Наиболее качественный звук, с моей точки зрения можно получить используя, плагин Secret Rabbit Code. Но главное условие использование старой версии foobar2000 0.83. Начиная с 0.9 звук стал гораздо хуже. Кроме того в печку надо выкинуть ASIO и Kernel. Использовать только DircetSound 2.0.
В этом случае SRC существенно улучшает звучание!
провел простой эксперимент:
- SSRC X грузит цпу на 10-14%
- SoX 5-9%
- фубаровский ресемплер 19-22%
- фубар чистый до 1%
про звук ничего не скажу, но разница в использовании ресурсов навевает на мысли...
Юзаю Secret Rabbit Code + ASIO с 2 аудигой, пока доволен. Пробывал тест выложеный выше, без ресемплинга в 48 - явственно слышно сирену, с ресемплом на грани слышимости давит на уши
бользуюсь Sox, про процентное отношение загрузки проца т.ж. в курсе просто есть информация, что там используются различные алгоритмы при передискретизации, открыл у себя, что "новая" звуковая Audigy 2 ZS(0350) способна использовать частоту дискретизации 192кГц проверял на осцилографе и на слух, разница есть - в лучшую сторону.
Также было отмечано, что оптимальная громкость(общая) от 30-50% .
используется Asio4ALL или KS драйвера
Последний раз редактировалось tvt1; 25.06.2009 в 17:39.
Спасибо всем за информацию.
Поставил Sound Blaster Live! 5.1 Digital (SB0220, чип EMU10K1-JFF).
Какие драйвера дают наилучший звук: те, что шли в комплекте на cd; модифицированные, которые "как бы превращают" его в
Audigy 2 ZS; от NGO; kX ?
Нужны советы, как его настроить для получения максимально возможного качества звука.
Нужно ли с данной картой в фубаре использовать ресэмплер?
Вроде, последний полный комплект драйверов был в 2003 году.
С ресэмплером качество воспроизведения существенно повышается.
На качестве звучания это практически не отражается (на мой взгляд).
Если в Вашей версии платы на первый выход (умощнёный) идёт с кодека сигмател, а на второй (обычный линейный) с кодека филипс, то с филипса звук заметно качественней.
