Показано с 1 по 20 из 153
  1. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Новый усилитель без общей ООС на 300 Вт
    http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/
    Вот собрал всё вместе, пользуйтесь.
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новый усилитель без общей ООС на 300 Вт
    Ну щас ее кэээк разнесут!
  3. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Если слушать часто разносчиков то ничего хорошего придумать не
    получиться.
  4. По умолчанию Re: Новый усилитель без общей ООС на 300 Вт
    мда ... сборка жесть
    httр://www.sibaudio.su
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Можно я тоже почитаю разносчиков(а чево они разносят?)
    Добавлено через 26 минут
    В смысле? проволочки не золотые, или, что ТС- на Ш?
    Samer, можно вопросик: 20 мА на выходных транзисторах-это как? на всё, или на всех?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 15.05.2009 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    На все 3 пары ( общий ). Причём его увеличение качество не добавляет.
    Можно сказать что это на холодных радиаторах. При длительной работе
    он возрастает раза в 2.
    Добавлю ещё осцилограммы сигналов позже.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    потому что термостабилизация не предусмотрена
    Добавлено через 5 минут
    это вам так кажетсяв без ОСном усилителе очень сильно чего меняется
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Автор, как думашь? Что будет если начнет шуршать контакт в подстроечниках R12 или 13?
  9. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Там-же написано что работает и без и с ней.
    Если совсем без т.стаб и радиаторы пассивные то будет саморазогрев и
    увеличение до 0.1 А и более ,до перегрева всего усилителя.
    300 Вт в АВ это серьёзно. Очень большое выделение тепла выходниками до 100 Вт на канал.
    Охлаждать всё равно надо . И если есть регулироемое охлаждение то забить на т.стаб. можно.
    За 8 лет не зашуршал ( регулируется 1 раз а не каждый день ). Настраиваем и впаиваем на их место постоянные .
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    чи В, чи ни В тогда где всё остальное-?-хм?:-и причём здесь хай-энд? полный здипец-пойду симульку включать...
  11. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Так вот в чём вопрос ! Я сам офигел когда спаял.
    Вообще я больше практик чем теоретик. Прослушивание всё ставит на свои места .
    Если есть кто в Краснодаре готов обеспечить контрольное прослушивание.
    Вопрос что считать HI-END-ом . Некоторые его делают на микрухах ,другие добиваются 0.000х искажений.
    Тот Hi-Ehd что я слышал звучит хуже моего.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Поздравляю.
    Однако лучше делать так, что потеря контакта в подстроечнике не приводила к тяжелым последствиям.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    к праздничному феерверку - у меня у товарища на свадьбе с искрами бабахнул и усё, красиво наверно было
    .. хотя в данном случае всё ограничиться дымком из катушки низовиков
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    На фотках не видно , но я давно их убрал. И все свадьбы отработал
    без феерверка.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А не проще "для свадеб" было класс-Д ?
    Качества и так хватит, мощи - можно и больше, с надежность - нет проблем (если все нормально сделано), габариты можно гораздо меньше сделать, и ничего не греется
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    хорошее испытание это летом на открытом воздухе, в ясную погоду при 25-ти градусной температуре окружающей, чтоб лучи солнца падали на радиаторы - там разогрев в выключенном состоянии о-го-го, весь смысл таких мучений что хуже уже не будет.
  17. Частый гость
    Аватар для Samer
    Краснодар
    Ну тогда дорогой друг эта ветка не для тебя !
    Надёжность Д ваабще никакая. Качество тоже .
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Дорогой, какая ветка "для меня" - я уж как-нибудь решу сам, ОК ?
    Надежность Д изумительная, если все нормально сделано, гораздо надежнее чем в АВ.
    И защиты там получаются проще и надежней.
    И уж на порядок лучше чем у твоей схемы, с вышеупомянутыми подстроечниками. Особенно, если это именно те совдепевские гетинаксовые, вертикально стоящие подстрочники у торца платы, что у тебя на фотке.
    Качество тоже .
    Естественно, качество звука у класс-Д - полное гавно, на нынешнем этапе их развития.
    Но (не касаясь того, что у твоей схемы оно не намного-то и лучше), главное - это кого оно на свадьбах волнует ?
  19. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это Вы про свой Д говорите? Ну что ж неудачный опыт бывает у каждого .
    по теме: много ручного труда, уважаю !
  20. Гость
    Cхематехника и конечные параметры этого усилителя лучше поголовного большинства еще более популярных и обсуждаемых конструкций... Респект!!! Класная разработка.... 300 вт и THD+n-90 дб это то, что надо!Примерно такие же параметры имеет серия усилителей Lynx, но здесь никакой головной боли, просто, сильно и надежно, еще и ненакладно!!! продолжаем в том же духе!!!!
    Очень мудрое решение применить в блоке выпрямителя именно К50-18. Эти кондеры большой емкости имеют глубокий смысл... При том, что стоят чуть ли не в несколько милионов раз дешевле и лучше, чем "блек гейт" с их дурацкой растаможкой.... хитро придумана блочная структура... усилитель тяжелый и большой, а это "показатель" толковости... Часто смотриш на всяких пионеров... вес 5 кг, мощность 4х120 и думаеш... куда нормальная техника подевалась?
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 15.05.2009 в 15:49.
