Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как загрузить винду на чужом железе ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Как загрузить винду на чужом железе ?
    Сгорел комп, а винду именно ту что на нем была, нужно загрузить на компе с совершенно другой архитектурой.
    Была на P4 1800, загружать надо на двухъядернике Athlon AM2.
    Как это сделать ?
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    По умолчанию Re: Как загрузить винду на чужом железе ?
    Была похожая ситуация
    ПЕРЕД всем этим рекомендую сделать резервную копию образа системы (акронисом например или чем подобным).
    Попробовал просто загрузиться.
    Система ругнулась и упала в синий экран.
    взял установочный диск (обратите внимание- в него должен быть интегрирован сервис-пак не ниже того, который стоял на старой) загрузился с него. Если предложит upgrade- соглашайтесь. Если нет- выбирайте repair. Потом драйверы и обновления.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ясно. Спасибо.
    Забыл добавить важную деталь. Винда была лицензионная, активированная.
    Minsk
    Ясно. Спасибо.
    в вот это скорей всего слетит
    тогда Вам сюда
    http://support.microsoft.com/contact...s=support#tab4
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не думаю. От этих деятелей меня тошнит. Мне бы что нибудь более соответствующее русскому менталитету
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    У меня такой случай был: дал винчестер с Виндой другу, а она у него загрузилась без вопросов, хотя компы разные. У меня Атлон Х2, а у него Пентиум Д. Чипсеты тоже разные, только производитель материнок один.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Так как старая система сдохла, а новое железо совсем другое, то скорее всего Винда не загрузится, так как HAL другой. Если бы старая машина была жива, возможно помогла бы утилита sysprep, но не факт.
    Как вариант: загрузиться на новой машине с компакта, с которого ставилась система изначально, и попробовать выполнить установку в режиме восстановления.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    flipper
    Можно попробовать сэйф мод, и в нем устройства поудалять, она при следующей нормальной загрузке их попробует поставить. Часто получалось.
    А иногда и вовсе просто загрузка проходит, нужно пробовать и не бояться - ничего страшного не случится, ну максимум вывалится в БСОД.
    PS Станислафф, почему детский? Нормальный совет, всяко взрослее, чем с переустановки начинать.
    Уверен, некоторые еще и до формат Цэ дойдут.
    Тольятти
    Попробовать загрузиться в защищенном режиме - да, совет детский, но это нужно попробовать сделать. И если получится - сменить драйвера контроллеров жестких дисков на "Стандартный..." - иначе дасвиндоус не загрузится в нормальном режиме.
    О, пока писАл, тоже самое посоветовали
    Последний раз редактировалось Станислафф; 15.05.2009 в 14:16. Причина: веше аналогичный пост
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да я уже все попробовал еще перед созданием ветки. Валится в бсод по любому.
    Вообще неплохо бы уметь менять hal и контроллер дисков в оффлайн режиме (когда железо сдохло и винду не загрузить никак)
    flipper
    Тогда не знаю. Тут что-то подобное пишут, но ты, наверное, уже видел.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не, не видел.
    Установка в режиме восстановления не прокатила. После stage1 после перезагрузки падает в бсод. Так что видимо нужна более тонкая хирургия.
    Кстати это полезно уметь делать всем, имеющим компы. Т.к. может случиться, что что то сдохнет, а работать нужно продолжить быстро и именно с этой виндой.
    Minsk
    Sysprep сбросит активацию однозначно.
    попробуйте в BIOS нового компа выставить все в совместимость по максимуму. Отключить ВСЕ новое - типа ACPI, ACHI, SATA - в режим IDE
    Новичок Аватар для Andgal
    По-моему, проще всего найти Acronis True Image с утилитой Acronis Universal Restore. Далее делаем обычный образ системы, а затем поднимаем образ на новой машине с Universal Restore ( он поднимет систему без всех драйверов). Acronis можно найти на сборке Bart PE. Не уверен в 100 % результате, но несколько попыток ( на интеле) прошли успешно. Потом доставляем дрова и работаем .
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    HAL меняется в BOOT.INI с указанием места и имени.
    типа НАL.DLL=D:\хзгде\HAL_new.DLL
    Добавлено через 3 минуты
    варианты в \I386
    Последний раз редактировалось Xenoff; 15.05.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Берем винт, цепляем к машине на похожем чипсете, грузимся. Заходим в диспечер задач, удаляем АСПИ совместимый компьютер. Тушим, суем винт. Винда на радостях находит дрова, вуаля.
    Вариант номер следующий. Цепляем винт к новой системе, грузимся с ЕРД коммандера. Выбираем вынь, заходим в диспечер устройств, грохаем АСПИ совместимый компьютер.
    Вариант официальный, никогда не пользовался. У МС есть утила-, чтото вроде апгрейд мигратион тул. Что с ней делать -ХЗ.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    При переносе с интела на неинтел надо убивать ControlSet001(2)
    Сам много раз переносил систему.
