Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 330 из 330
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию С дырочкой в правом боку... (С)
    Публиковать свои изощрения с этими Кабассами мне не очень хотелось, поскольку результат меня не слишком удовлетворяет. Немного подумав, я решил всё же написать, может кому-нибудь пригодится мой опыт, чтобы не наделать таких же ошибок.
    Идея проекта возникла год назад, когда клиент перевёз в новый дом свою музыку, а она не захотела брякать как надо. В помещении, площадью порядка 50 кв.м., Cabasse Farella звучала неубедительно, мягко говоря. Впрочем, неудивительно: нижняя граничная частота у неё всего лишь 52 Гц.
    Колонки моему товарищу очень нравились внешне, потому он попросил что-нибудь с ними сделать. Я предложил поставить дополнительный динамик на бас, а среднечастотным назначить 21М18, отгородив его в отдельный объём. Как это будет выглядеть на практике я не представлял, но самоуверенности было хоть отбавляй . Сейчас я бы не взялся за второй такой проект.
    На звание басовика особых претендентов не было, как-то сразу нарисовался "SB acoustics" на десять дюймов. Планировалось установить его в ЗЯ, заглушив штатный фазоинвертор. Проблема оказалась в том, что ширина передней панели была уже самого динамика. Он помещался лишь на боковую поверхность колонки. Как измерять и строить подобную акустику я не представлял, но в магазинах такой акустики навалом, потому я решил, что всё получится, так или иначе.
    Динамики приехали и я приступил. Кто-нибудь строил кораблики внутри стеклянной бутылки? Если да, то он примерно представляет с чем я столкнулся, пытаясь через дырку для мидбаса построить бокс для СЧ внутри колонки . Пришлось сначала вырезать дыру для басовика и через неё строить СЧ бокс. Помогало прямо скажем фигово . Тем не менее все динамики попали на свои места и я приступил к измерениям.
    С измерениями пищика и среднечастотника было всё понятно, но как мерить НЧ? На всякий случай я сделал измерения всех динамиков из одной точки, установив микрофон на расстоянии метра от колонки между ВЧ и СЧ, а затем замерил все динамики с расстояния 30 см по оси каждого. С этими данными я принялся за моделирование.
    Тут меня поджидала ещё одна засада: 21М18 имеет размер 8** и резкий спад отдачи выше одного килогерца. Кроме того, на спаде есть два здоровенных выброса. В этот момент я осознал, что дотянуть Морель МДТ33 до СЧ мне вряд ли удастся. То есть формально нет проблем, но 33-ий не любит играть ниже 2,5 кГц, оглашая окрестности диким рёвом, стоит лишь сделать погромче. То есть мне был необходим купольный СЧ, чтобы связать MDT33 и 21M18. Такой вариант не укладывался в бюджет и не входил в планы, поскольку требовал установки купольника на место MDT33, выноса пищика наружу и изготовления для него отдельного домика. Было решено строить из того, что есть.
    Сразу скажу, затея оказалась практически дохлая. Мне так и не удалось идеально срастить пищалку и сч: либо получается дыра на 2 кГц, либо пищик орёт. Путём проб и ошибок я постарался минимизировать этот косяк, но по ходу процесс не закончен и по мере обновления тракта мне придётся что-то корректировать.
    Продолжение следует…
    С уважением, Сергей.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: С дырочкой в правом боку... (С)
    Нагема, ну я вас умоляю ну не звучит люминь по сравнению хорошим бумажным средником. У него резонансы дают люм. окрас, а сами они затухают намного дольше чем в правильной, длинноволокнистой бумаге. Представляешь сколко раз волна от катушки добегает до края, отражается и чешет назад, сталкиваясь со следующей? В материалах где затухание колебаний выше - это безобразие не так "разгуляться" может. Это дело(люминь) на НЧ - куда ни шло - жесткость хорошая и если удается все порезать фильтром удачно - то безобразия выше по диапазону не слышно.
    Добавлено через 3 минуты
    та даже просто приложить диф. к уху и щелбан по нему дать. "звучать" будет дольше именно металл. А катушка не просто двигает диффузор как поршень, она ж в нем самом возбуждает колебания. И происходит это даже в пресловутом "поршневом" режиме. Может и ошибаюсь конечно.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.06.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Nagema
    Виталь, а это неинтересно: покупать готовые головки и пилить-строгать мебель. Тупо неинтересно, поверь. Я пробовал.
    Если же ты укоряешь меня сугубо в непроведении корректных замеров, пусть и относительных -- тут ты очень прав. Но опять некая неувязочка: корректных замеров я вижу только у Наиля, больше ни у кого не вижу.
    А про "доверчив", надеюсь, это просто стихотворная форма? Или и в правду все только и делают на форуме, что ##здят? Ты это к чему сказал-то?
    К чему - к чему. Да просто как-то странно ты выбираешь, какой информации доверять, а какую ставить под сомнение. Человек поставил какой-то полусамодельный динамик в советские колонки, и пишет, что мол офигеть и не встать. А с чего офигевать-то? Остальные динамики остались старыми советскими, или среднечастотник так заиграл, что про остальной диапазон можно забыть? И какой скажи смысл, приводить эту ссылку?
    И напротив, бывает, когда вроде нет особых причин подвергать сомнению информацию, ввиду ее кажущейся очевидности, или проверенную на практике, ты начинаешь резко оппонировать.
    Тут конечно можно кучу контраргументов привести, и они будут не безосновательными. Ну типа - а понимал ли практик всю природу сделанного им? Как он смог сделать это без нашего совета, и одобрения на форуме? А делал ли такое Троелс? И если нет, то тогда о чем тут вообще говорить. И т.д.
    И еще, можно легко убедить самого себя, в правильности умозаключений, а затем сделать столь казалось бы тщательно обдуманный проект в железе, и удивиться тому, какая получилась фигня (в плане звука). И если кто-то "допилился мдээфа" до действительно хорошего результата, то представь, каково ему выслушивать теоретиков, которые и не пиля все знают.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.06.2009 в 07:21.
    С уважением, Виталик.
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Им хреново, это точно. Ибо нешпонированные йасчеги играют точно так же правильно, как и шпонированные.
    /Я все никак не пойму, ты про МДФ фигурально говоришь -- или говоришь именно о нём?/
    И еще ты не ответил, в каким плане я доверчив. А, понял, про алюминий:
    не, я серьезно не знаю, как поведут себя алюминиевые волокна того же порядка толщины, как и бумага. По-логике, поведут себя почти одинаково. Я коэш понимаю, что меховая шуба из нейлона/поролона и так далее -- греет чуть хуже, чем натюрэль-писетс.
    Но как похожи ведь шубы-то, а? И ведь ОЧЕНЬ похожи. По функциям.
    Я к тому, что если бумагу штампануть с такой же плотностью, как и полипропилен -- она будет и играть как ПП.
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Nagema
    А если ее штампануть до плотности металла (например свинца, чего уж там), то она будет играть как металл?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    как лексус и москвич на одной дороге
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Исключая декримент затухания, как говаривал Gaidar*ыч, мнекаацца -- да, как свинец будет играть. :) И нисмаря на лёхкую иронию Назарыча, я просто постоянно намякиваю на то, что истинный искатель звука не должон сладко и вдумчиво оперировать такими отмазами, как "окраска звука". А то получается несколько двоякая картина:
    - с одной стороны мы угрюмо и строго украдкой пользуемся полипропиленовыми диффами, иногда приходя к выводу, что "…да вощем-то в определенной полосе и в определенной зоне допусков оно впалне пахожэ на бумагу… ну вощем атлично что в тачиле от даждя ни мокнед…",
    - с другой -- как цорт ладана баимсо сделать свинцовый дирижа… излучатель.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Нагема дальше по кургу ходит.
  9. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Nagema
    Нагема, твой пытливый моск, слегка опережает твой опыт. Предположения - это конечно круто. Но не забывай, что есть еще "суровая практика". И от того, что когда ты спишь, твой моск продолжает работать, а с утра ты вываливаешь на форум, продукты его (моска) жизнедеятельности, ничего революционного в области акустики не произойдет. Можно исписАть не один десяток страниц, на тему - бумага, пропилен, волокно. Но окончательный вердикт, может быть вынесен только в результате прослушивания.
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Кстати! Йоу! Факинг! Готт унд все его ангелы! Himmel satanas! Перккеле саатана!
    Надо будет попробовать не забыть спросить NB, как у него на даче звучат с ИТУН автомобильные ШП-шники!
    Виталя! Цэлую! Мысль! Сам бы я не допёр!
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    то ж нада столько в одном коротком посте нагородить и Бога вставить в такую компашку.
