Показано с 1 по 14 из 14
  1. По умолчанию чем управлять реле? прошу совета
    а посоветуйте ктонибудь дешевенький MOSFETик в сот23 корпусе, для управления реле, ток 30мА 5вольт. пока остановился на 2n7002 но может есть чтото более подходящее?
  2. Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: чем управлять реле? прошу совета
    Попробуй BST82
    Прибор должен работать не "в принципе", а в корпусе...
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    BS170 как вариант
    А вообще, это не проблема над которой стоит задумываться...
  4. По умолчанию Re: чем управлять реле? прошу совета
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    BS170 как вариант
    согласен, у меня только один критерий - дешевизна
  5. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Wired, а почему обязательно мосфет, а не биполяр, например какой-нить bsr14, тем более если
    Неужто не найдётся полмиллиамперчика влить ему в базу?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, что может быть еще дешевле, чем 2N700* или BS170 и т.п. ?
  7. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    BC846 + резистор раза в два дешевле BS170
    Странно, что-то почти ничего из полевиков, предложенных в теме, у нормальных розничных сетей в Питере нет...
  8. По умолчанию Re: чем управлять реле? прошу совета
    ну, єто я так, утвердиться хотел в правильности вьібора, всем пасиб
    знаете все сомнения, какие то сомнения...
  9. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    IRLML 2402
    IRLML 2502
    IRLML 2803
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Дак вопрос и был поставлен, сомнительный
    А вообще, управлять релюхами можно по разному, можно просто мосфетиками, можно 2003-ю или ей подобное поставить, а можно вон как я в одном девайсе недавно заменил кучу транзисторов одной TPL9201, да еще и кучу ножек у МК сэкономил....
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    2003-я - это ULN2003. 2004 и далее по списку. Там еще и диод "обратный", в отличие от "просто биполяра".
    Yours Aye, Ilya
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну да, а TPL9201 еще и с SPI интерфейсом
  13. По умолчанию Re: чем управлять реле? прошу совета
    мнєє... да. єто именно оно. жаль поздновато.НО ничего на будущее буду знать
    єто через нее, практически не меняя софт, мона никитинским как ПГАшкой рулить
    ой, а в ней и для процика стаб есть.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, ото-ж
