Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Рус лан
    По умолчанию Твик Сони М49
    Есть такой аппарат. Хочется улучшить звук.
    Сейчас сделал: Преобразователь I\U встроенный в ПСМ56, заменил на NE5532, постфильтр 4558 тоже на 5532. В планах поставить дополнительный транс на аналоговую часть.
    Вопросы: Стоит ли увеличивать питание аналога до +-12 В.?
    Стоит ли что-то делать с мастерклоком?
    Стоит ли пробовать сделать ЦАП без цифрового фильтра и передискретизации?
  2. Новичок
    Аватар для Рус лан
    По умолчанию Re: Твик Сони М49
    Никто не поможет?
  3. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Рус лан, Привет никто тебе не скажет, какой звук понравится лично тебе.
    Сделал внешние I/U - отлично, примени на их месте 823 или 811, которым надо для низких искажений +- 15Вольт. При грамотной разводке, стоит разделить сегменты транспорт/цап а не аналог-цифра.
    Второй транс должен питать все, начиная от ЦФ, реклок, цап, I\U, фильтр, буфер..
    Мастерклок нужно подать по правильной схеме - Транспорт тактуется от цапа.
    С или без ЦФ?? Моё мнение - огромный уровень ВЧ составляющих просто перегрузит ОУ после Цапа. А сделать фильтр с такой крутизной и такой точности не представляется реальным.. Такчто без ЦФ никак..
    Читай форум, всё давно написано, пробуй идеи разных конструкторов...
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 16.05.2009 в 16:27.
  4. Новичок
    Аватар для Рус лан
    Спасибо за ответ! Транспорт насколько я понял там и так тактуется от цапа(но могу ошибаться, поправьте если что).
    823 пока не пробовал, надо сначала найти. Но то что с 826 звук хуже чем с 5532-факт. Правда питание там пока +-5в.
  5. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Поэтому и хуже. Поднимать питание необходимо (до 12-15 вольт).
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. Новичок
    Аватар для Рус лан
    На самом деле я его и в другом месте пробовал с питанием +-11,5в.
    И там мне его звук не понравился. АД825 намного приятнее звучит.
    Не понравился бас и нижняя середина. Как-то игрушечно...неинтересно.
  7. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    иногда честный звук может и непонравиться..
  8. Новичок
    Аватар для Рус лан
    Для меня 5532 более честные.
  9. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    имхо питание аналога стоит увеличить - большинство оу(включая 5532)расчитаны на -+12-15в(большинство параметров). с 825-826 надо повозиться(может не подойти разводка дорожек(не схема,а разводка)).можешь попробовать OPA2132.естественно весь аналог от своего транса.внешний генератор.
  10. Новичок
    Аватар для Рус лан
    2132 и 2134 даже не рассматриваю. Такой звук мне не подходит. Очень похожи по звучанию на 4580, но стоят в разы дороже. Буду искать 823
  11. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если возможно - попробовать LM6172. Вдруг подойдет?
