Показано с 1 по 11 из 11
Тема: сгорела звуковая карта
    Аватар для kilsergey
    По умолчанию сгорела звуковая карта
    Использовал компьютер как осцилограф. Звуковая карта встроенная(gigabyte GA-P35-DS3L). На вход попал сигнал номиналом около 20вольт. Теперь из 6 разьёмов 3 не работают вообще, а остальные 3 поют, но шумят(довольно громко). Так же сильно греется кодек(ALC888). Если поставлю другую звуковую карту (PCI) будет ли она нормально работать? (Шумы исчезнут? Кодек креться не будет?).
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Re: сгорела звуковая карта
    А почему она не должна нормально работать ,просто в BIOS вырубите родную звуковуху ,чтобы в дальнейшем не было проблем и вставляйте PCI Карточку ,делов то !
    Даже если в biose отключаю звук, кодек греется всё равно.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Выкуси кодек - коли напрягает....
    Убрать кодек это не проблема, только мамка не полетит?
    Частый гость Аватар для radiosale
    откусить ногу по питанию
    Estonia
    А не проще заменить кодек? Потребуется фен и старая мать с заведомо исправным кодеком, можно нарыть на комповых развалах. Причем кодек вполне распространенный, найти не проблема.
    Добавлено через 39 секунд
    Либо и правда, откусить ноги питания и поставить новую звуковуху.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 14.05.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    Значит отксываю ногу и ставлю звуковуху. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Лучше его резонуть полностью, кто его знает что в нем коротнуло.
    А так монтажный ножик и 5 минут времени.
    Estonia
    Там вполне может быть поверпад под пузом микрухи. Чтобы отпаять потребуется фен. Ножем микруху так не срезать, чтоб не повредить плату.
    Добавлено через 3 минуты
    Хотя, щас отрезал алц202 и алц880 - поверпада нет, микры снялись полностью.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 14.05.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    фен есть. Потом сниму микросхему. Просто звуковухи пока нет, а музыку слушать охота...
