Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Динамик без подвеса и цш.
    Аватар для Drambahin
    По умолчанию Динамик без подвеса и цш.
    Видел как то в интернете фото динамиков без подвеса и цш, говорили что звучат вкорне подругому нежели обычные динамики, вот и решил попробовать сотворить нечто подобное.
    Взяв за основу такой динамик как 4гд35, так как его всегда можно достать и не жалко, решил сделать подобную конструкцию.
    В результате получился довольно интересный динамик с резонансом 23гц и очень точечным голосом.
    Кто нибудь делал нечто подобное?
    Переделка была сделана на скорую руку так что не ругайте за дизайн.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Динамик без подвеса и цш.
    Я пока до этого ещё не дорос,убираю только ЦШ.
    Проводил эксперименты и сравнения с 4А28,4А32 и гибридом(основание от 75ГДШ + облегчённый диффузор от 32го).
    Следующим будет 100ГДШ.
    Звучание становится очень лёгким,открытым.Конечно есть и проблемы,параметры ТС,но и с этим потихоньку можно разобраться.
Название:	28ой без нижнего подвеса..JPG
    Я тоже проводил опыты с просто удалением цш, но нужного результата не добился.
    Всё таки удалять подвес как ни крути но приходиться.
    Старый знакомый Аватар для был it
    не совсем понятно как получаются такие низкие резонансы?
    А вообще автор на правильном пути, проблема подвеса и паука очень актуальна и промышленностью еще не решена (правда некоторые это признают).
    Звучание от паука и подвеса зависит очень сильно.
    Так и получается - жесткой ЦШ и подвеса нет ведь.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Совершенно верно: увеличение жесткости системы -- это уменьшение периодов колебаний ее механических резонансов.
    В школе мы баловались "чукотским музыкальным инструментом": прижимали металлическую линейку пальцами /жестко, крепко/ к стулу или к столу, и дрынкали на ней.
    Чем меньше свободный выпуск линейки -- тем жестче колебательная систем, тем выше звук.
    Если провести с большущей деревянной рейсшиной такой же опыт, то на небольших выпусках колеблющегося конца мы будем слышать звук, а если удлинять и удлинять "язык" -- звук перейдет в инфра-.
    Так же и у динамиков: добавили жесткость ВП и ЦШ -- резонанс ушел вверх.
    Убавили -- ушел вниз.
    жесткой ЦШ
    но там есть нитки и они натянуты (значит жестко), а как иначе отцентрировать.
    м.б. кому интересно, Гудманс с подвесом на спицах, 60е года прошлого столетия
    http://www.diyaudio.de/html/axiom80.html
    Аватар для Nagema
    Казань
    Кхым. :)
    Эта жесткость радиальная, то есть ее векторы направлены от краев диффузора к центру.
    А на резонансные свойства возвратно-поступательного движения подвижной системы -- доминирующе влияет "торцевая" жесткость.
    Проще говоря, нам пофиг жесткость нитки продольная.
    Нам важно, что у нитки вообще нет поперечной жесткости.
    Toronto
    Старанное понятие без подвеса Вот эти нитки подвесом как раз и являются. Безподвесные это плазма и вентиляторные субнизкочастотнику. Все остальные всегда имеют подвес. Вопрос в его реализации, а уж на нитях подвес реализован или на чем другом не сильно важно с точки зрения терминологии
    Правильнее все таки говорить о динамике с минималистским подвесом
    Имелось ввиду без стандартного подвеса, который сильно нагружает края диффузора, в этой же конструкции основная нагрузка ложиться на нижние нити заменяющие цш, а верхние нити лишь центруют дифуузор, поэту скоее сдесь 2цш.
    Toronto
    Я это прекрасно понимаю просто стоит все таки пользоватся правильной терминологией,
    "безподвесные" - абсолютно однозначно подразумевает отсутствие любого подвеса. А в этой теме мы говорим о минималистском подвесe. Который в принципе хорошо известен, в 30 годах применялся достаточно широко и прекрасно работает в головах предназначенных для открытых оформлений.
    Ладно пусть будет "минималистический подвес" если так правильнее.
    Кстати работают такие динамики лучше всего, изходя из тэстов, в большом ЗЯ.
    Toronto
    в большом ЗЯ.
    ЗЯ для таких голов даже теоретически не возможен
    Получается большой ОЯ или частично свернутый бесконечный экран (IB)
    Почему теоретически невозможен???
    щели в тех местах где должен быть подвес мешают теории
    А если разобрать щель как фи определённой площади и длинны???
    Toronto
    Прочитать определение ЗЯ, вопрос сам собой отпадет
    Добавлено через 4 минуты
    так какой это тогда ЗЯ это ФИ с ничтожной эффективностью и весьма высокой настройкой. Не нужен таким головам ни ФИ ни ЗЯ. ОЯ, щит, IB вот где они прекрасно работают, в общем любое некомпресионное оформление пусть даже со значительной присоединенной массой воздуха (может быть даже задний рупор если мотор позволяет)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 23.07.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    Гудмансы ставились в рупора и фи, практике щели не мешают
    http://www.hino-audio.co.jp/photo/axiom80.jpg
    http://fullrangedriver.com/singledri...ges/enclos.gif
    http://www.fortunecity.com/rivendell...sax201encl.jpg
    Но слух то не обмануть лучше всего работает именно в ЗЯ.
    Частота настройки этой щели при большом объёме ящика будет весьма низкой, и её можно легко вычислить.
    пусть будет тогда ПАС! и не Вам и не нам)
    Toronto
    Давай не будем про частные случаи. У меня дома как то работала 18" голова в странном оформлении, по сути ФИ гигантского объема около 40 кубически метров и плошадью порта около 0.8 кв метра. Неплохо работала кстати
    Хотя я вынужден согласится могут быть весьма неплохие варианты ФИ для такого рода низкочастотников.
    Еще раз такая голова даже теоретически не может встать в ЗЯ То что ты пытаешься назвать ЗЯ является в данном случае ФИ
    Добавлено через 47 секунд
    ПАС!
    Вообще ни с какого бока
    Последний раз редактировалось funny the rat; 23.07.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
