Показано с 1 по 20 из 85
  1. Частый гость
    Аватар для Drambahin
    По умолчанию Динамик без подвеса и цш.
    Видел как то в интернете фото динамиков без подвеса и цш, говорили что звучат вкорне подругому нежели обычные динамики, вот и решил попробовать сотворить нечто подобное.
    Взяв за основу такой динамик как 4гд35, так как его всегда можно достать и не жалко, решил сделать подобную конструкцию.
    В результате получился довольно интересный динамик с резонансом 23гц и очень точечным голосом.
    Кто нибудь делал нечто подобное?
    Переделка была сделана на скорую руку так что не ругайте за дизайн.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Динамик без подвеса и цш.
    проблемма в том как герметезировать щель где раньше был подвес
  3. Частый гость
    Есть небольшая идея сейчас набросаю рисунок.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да чего набрасывать - презерватив или любая тонкая резина
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Видел и слушал, у одного знакомого есть такие, производства RULLIT.
  6. Частый гость
    Презерватив или резина это уже подвес будет
    вот такой вариант, думаю этого достаточно чтоб отделить противофазный сигнал излучаемый задней стенкой диффузора.
Название:	динамик в разърезе.jpg
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    100 % будет цеплять и один пень свистеть будет - у сабов забудешь дырочку от самореза заделать и уже слышно, а здесь целая щель с прекрасными свистящими свойствами(резонатор).
    Drambahin, в вашей конструкции тоже центрирующая шайба присутствует - она и подвес
    эдесь весь прикол в понижении частоты резонанса и при этом снижение добротности - презерватив жесткости почти не добавит, если его сильно не натягивать, только чем его клеить ?
  8. Частый гость
    Про сабы не спорю, но это же средник всего 4вт, чему свистеть то?
    Тут разница в том что нити сильно натянуты, а презерватив не "натянуть" будет так)))
    Динамик цепляться\ точно не будет, так как даже катушка об кер не цепляеться а там зазор меньше 1мм.
    К тому же динамик на фото в начале имеет практическу подобную конструкцию только в грубой форме, и ничего не свистит и не цепляет, проверял на синусе от 10-20000гц.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а когда динамик повернёшь в рабочее положение ?
    что ты опять начинаешь спорить, я динамиков в молодости искурочил немеряно, и подвес убирал и центрирующую шайбу - будет акустическое короткое замыкание - слабовыраженное, но будет
  10. Частый гость
    Не понял вопроса?
    АКЗ будет но вот на какой частоте, думаю лишь на самой низкой, но никак не на средних. К тому же я не теорию пишу а результат после порослушки, звук весьма понравился, сравнив с 4гд4 очень удивился насколько достовеорнее голос стал, и детальность увеличилась.
    Даже без пищалки вч вполне хватает, и бас неплохой в корпусе 15л.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса?
    ну чтоб он не вверх играл, а в сторону
    разумеется, а ты хочешь именно среднечастотник сделать ? если да, то подвес и шайба на средних и высоких частотах что есть что нет
  12. Частый гость
    А понял, дак он у меня уже играет неделю в корпусе, и отлично звучит.
    Ну я бы не сказал, на слух то разница просто очень сильная.
    Я конечно понимаю что сравнить кроме как с 4гд 4 и остального ширпотреба мне не с чем, ну с симфонией ещё сравнивал, и с 4а32,
    так же с АЕ evo 3, ну голос среди этих динамиков у переделанного 4гд 35 был гораздо лучше.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ну ладно, удачи.
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Надеюсь, тема на Аудиопортале "Свободные излучатели" в чем то вам поможет
    Чтобы видеть вложения в теме, у них надо зарегистрироваться.
  15. Частый гость
    Спасибо, попробую зарегиться посмотрю что да как.
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    с резинками уже вариант, но низ от него требовать в ЗЯ или ФИ это утопия
  17. Частый гость
    Да баса и не нужно, голос главное, а снизу можно обычной 18" поддать.
  18. Частый гость
    Переделка 4гд-8е, резонанс 26гц.
  19. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А с такими же 4ГД-35 или 4ГД-8Е, но недоработанными, проводилось сравнение?
  20. Частый гость
    Конечно сравнивал, специально делал несколько вариантов переделки и сравнивал с оригиналами.
