Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для goldan
    По умолчанию Помогите модернизировать 35АС-1 (35АС-201)
    Задача вроде проста, динамики у прежних хозяев поизносились, диффузоры мятые, продавлены, хоть и не дребезжат, но надо менять. Да и сопротивление 4 ома, а хочу 8! Под рессивер Ямаху 7х110Вт. Две колонки сделал на 8 эти тоже надо. Басовики ставил DYP 820D в два копуса от 10 МАС 1 М, и пищи=алки той же фирмы. Но в Эти колонки басовики малы по диаметру. А следущие велики, может кто менял? Подскажите!
  2. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Помогите модернизировать 35АС-1 (35АС-201)
    Цитата Сообщение от goldan Посмотреть сообщение
    ....................... сопротивление 4 ома, а хочу 8!
    Надо будет полностью поменять и все елементы фильтров-а это не простая задачька в трёхполоске
    Подозреваю,что здешние товарищи подобную "апаратуру" давным давно выбросили на свалку
    А если у кого и имеется ещё,то вряд-ли признается
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    goldan, тут есть кнопочка "Поиск". Забей в нее название твоих колонн. Ребятам неохота повторяться. А материала масса.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для goldan
    За дельный совет спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    С фильтрами отдельная песня... А вот ящик хорош, но буржуйские дины или больше, или меньше по диаметру вот проблема... Спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось goldan; 15.05.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  5. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    goldan, "буржуйские дины" ты вставишь в корпуса по-любому. Вопрос в том, чтоб рассчитаться правильно, по корпусам.
    Но это опять в "Поиск". Честное слово, я не зря сказал, что ребяткам повторяться в падлу: тут много лет трётся тема про тип твоих колонок, много данных на Вегалабе есть, нужно просто их найти.
  6. По умолчанию Re: Помогите модернизировать 35АС-1 (35АС-201)
    Напишу сюда - может, кому-нибудь пригодится.
    У меня есть 35АС-1 1979 г.в. . Там установлены 30ГД-1 с длинными "железными" магнитами, "жёлтые" пищалки и СЧ 15ГД-11А с подвесами из прорезиненной ткани. Речь пойдёт о них. Точнее, о их электрической части.
    Всё нижесказанное на правах ИМХО.
    Рассказываю, что я сделал.
    режектор - примерно как в этой статье. Последовательный контур, подключённый параллельно пищалке. В моём случае это Катушки Mundorf M-Coil Air-core l100 1,00мм 0,47мГн 0,31Ом и конденсаторы К73-16 4,7мкФx100В (подобраны 5 мкФ).
    Сопротивление катушек из той статьи составляет примерно 0,21Ом.
    Думаю, добротность имеет какое-то оптимальное значение, поскольку пищалка - колебательная система с конечной добротностью, а значит имеет максимум(и может дребезжать) не только на частоте механического резонанса, но и в каком-то диапазоне возле неё. Следовательно, вырезать нужно также некоторый диапазон частот, а значит, добротность контура не должна быть слишком высокой. То есть, если играться с настройкой режектора - надо пробовать и разную добротность. Я этого не делал - никакого глубокого смысла в катушке сопротивлением именно 0,31Ом нет.
    Действительно, если заменить всю разводку на очень толстый провод, звук должен улучшиться. Но дело не в том, что 0.75 кв.мм. мало, или же в толстых проводах более певучие электроны, а в том, что разводка выполнена не лучшим образом. Лучше просто внести несколько исправлений. Эффект будет больший.
    Возможно, у колонок с разной датой выпуска и фильтры разведены по-разному, поэтому - обратите внимание:принципиальная схема кроссовера не меняется - меняется только разводка!
Название:	Схема 35АС-1.JPG
    Общая идея здесь в том, чтобы минимизировать влияние разных полос друг на друга. Причём, не собирая весь кроссовер заново.
    Все соединения выполнены монтажным проводом сечением около миллиметра.
    Меняем разводку "земли": На каждый динамик ведём свой земляной провод. находим на кроссовере провод, соединяющий конденсаторы C4...C6 с резистором R10, выкусываем, и вместо него напаиваем отрезок, соединяющий напрямую лепестки 2 и 8. "земляной" провод НЧ динамика паяем к лепестку 2(или же наоборот - на 2 паяем вывод катушки L2, а НЧ динамик оставляем на лепестке 18), СЧ и ВЧ динамики - к лепестку 8.
    И "сигнальную":
    Вместо перемычки между лепестком 14 и верхним по схеме выводом C1 впаивается отрезок провода, соединяющий лепестки 14 и 1. (или лепесток 14 с соответствующим выводом R3 - всё равно).
