Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Частый гость
    Аватар для Sasha May
    МО
    По умолчанию Проблемы с динамиком... посторонние шумы...
    Приветствую уважаемые звукотехники, меломаны и аудиофилы!
    Столкнулся с одной проблемой...
    4 Х Бейма 18G550 - почти год используется в клубе...
    Висят на усе QSC-5050... иногда бывают короткие клипы, не более100мс
    Недавно один динамик начал издавать непонятные призвуки...
    ...на половине рабочей мощности появляется "пердеж", будто приикасаешься до рабочего диффузора...
    Сначала решили что чтото отклеилось, все осмотрели, в том числе и во включеном состоянии... Все впорядке!
    При ручном ходе +/- 2 см не чувствуется каких либо преград/помех...
    Их особенностией лишь выделю что "шум" идет прям из пятака...
    Что бы это могло быть? Что посоветуете?...
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Проблемы с динамиком... посторонние шумы...
    Похоже на стружку в зазоре.
    Попробовать "полечить " обычной батарейкой!
    И проверить, не отклеился ли колпак.
  3. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    попробуй вынуть динамик подлючить к усилку ват на 20-30 и подать сигнал частотой 10-20гЦ,чтобы была мах амплитуда(только смотри чтобы в усилке не сработала защита от инфраниза)возьми любой типа Брига,может в результате и вылезет что то
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    пыльник немного отклеился - на глаз незаметно, надо подковыривать чем-то острым и проверять качество клеевого шва
  5. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    П
    Проверь, не отклеелась ли центрирующая шайба? У меня был похожий эффект. Центрирующая шайба на 15" дине частично отклеелась по контору и при большом ходе дуффузора издавала "хлюпающий" призвук.
    Хотя, может быть, и мусор в зазоре. Срочно надо извлеч, иначе перетрет намотку.
  6. Гость
    Поможет только вскрытие, при правильном вскрытии возможна дальнейшая жизнь.
    У меня была неисправность, гаечка попала, видимо при сборке, а после транспортировки сместилась и давай шуметь.
    Кстати у Беймы, в понедельник собранной.
    Блин, мусор он и есть мусор...
  7. Завсегдатай Аватар для Lands
    У меня тоже подобное было,проблема была именно в центрирующей шайбе,отклеена была зараза.
  8. Гость
    Если внешне ничего не видно, один путь расклеивать.
    Ацетон,пакет полиэтиленовый и водка.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Гы, а вотка-то зачем???
    Добавлено через 3 минуты
    Еще посоветовал бы частоту постепенно увеличивать до 60-70 гц, т.к. "треск" может быть резонансным. Внешне никакой деградации дина не заметно?
    Последний раз редактировалось Sамопил; 13.05.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    МО
    О-о-о-о-о! Сколько советов! Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
    Многие из них по признакам соответствуют возникшей проблеме! ;)
    Завтра же разбиру саб и буду по очереди пробовать все варианты!!!
    1) Мусор/стружка в засоре - пустить НЧ сигнал 10-20Гц или батарейкой!
    2) Отклеялся пыльник - похоже! Поковыряем... на глаз не видно...
    3) Но больше всего склоняюсь к варианту с центрирующей шайбой...
    ведь если между катушкой и магнитом "мусор", то при нажатии на диффузор
    должно ощущаться трение, с такой проблемой уже сталкивался...
    Как приклеить обратно центрирующую шайбу?...
  11. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    к диффузору шайбу лучше вклеить эпоксидкой(но потренируйся сначала)
    смотри .чтобы не подтекла на волны гофра шайбы,возможен вариант и разборки динамика
  12. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Я тоже так думаю. Я бы не стал полностью отклеевать центрирующую шайбу, т.к. потом при сборке возникнут трудности с центрацией. Я бы взял 3 деревянных палочки от мороженного, 2-мя приподнял шайбу над рамой (чтобы можно было нанести клей 3й палочкой), мелкой наждачкой шлифанул, пропылисосил, нанес клей, выдержал время по инструкции и сильно прижал. И так ликвидируются все локальные места отклейки.
  13. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    сомневаюсь про отклейку шайбы от рамы,но все может быть -нужно смотреть
  14. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А ещё, если всё вышеуказанное не поможет, советую проверить целостность канатиков от клемм к диффузору, иногда бывает рвутся, а внешне выглядит как целый... выявляется опять же подачей сигнала низкой частоты, при достаточно высокой мощности видны искры в месте обрыва. Болезнь многих НЧ динамиков с дольшим ходом.
  15. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    У меня были подобные проблемы с 18G550. При вскрытии видно что на катушке произошло отслоение основания катушки(полимер) от собственно провода с образованием некого пузыря... вот это и издаёт призвуки. Похоже на заводской брак, или клей плохой или плохо промазали...
    Ещё у 2 динов послетали с клея магниты(зажимало катушки). Всё вылечено специалистом, хотя частично покупал рем-комплекты(где поломало катушки).
  16. Частый гость
    МО
    Так если динамик был новый, почему бы не сдать по гарантии?
    Ремонт то наверняка несложный, смущает другой факт, что если еще чтото случится,
    то после самомстоятельных вмешательств точно откажут в гарантии!
    Добавлено через 32 минуты
    Помимо главной проблемы с G550 - ожидает ремонта еще почти с десяток различных 15" и 18" динамиков!
    JBL, EVM, какие то FA2241G и вообще безымянные с магнитом из 3-х кусков - у всех свои проблемы...
    Какие то заклинило, какие то трутся, рваные, сгоревшие!..........
    ...в предвкушении большого опыта... бесценного опыта!!!
    Последний раз редактировалось Sasha May; 15.05.2009 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Sasha May, ну ты когда за динамик возьмёшся - сплошная болтовня уже третий день
  18. Гость
    Поставщики предложили либо обменять либо прислать ремкомплект, я остановился на варианте ремкомплект и вскрыл динамик. Поскольку брал партию то было интересно в чём причина, оказалось пустяшное дело, гаечка. Ничего менять не стал всё склеил и в работу.
    Ротозеи есть не только в России и руки трясутся у работников по понедельникам везде.
    В общем ацетон, пакет и водка. Водка чтоб не скушно было. Процесс аккуратной расклейки довольно продолжителен и скушен.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    В общем ацетон, пакет и водка...
    А кто знает, как 18 звуков (1400) можно аккуратно расклеить, чтоб потом собрать? Там что-то вроде эпоксида, размочить ничем не смог
  20. Гость
    Эпоксидку фреон возьмёт легко, но его трудно найти и сложно с ним работать.
    Поэтому нужно долго ацетоном воздействовать а потом тупой плоской отвёрткой аккуратно отдирать. Такую операцию лучше без водки проводить.
