за старенькими Focal JM.Lab 705s что-ли в подвал бежать ? )
Попробовать с установкой АС поиграть ... Каков размер комнаты и как установлены АС? (От задней стенки АС до стены сколько, до боковых стен сколько...). А развязка от пола вряд ли поможет. К тоже с полом желательно СВЯЗЫВАТЬ для большей устойчивости АС. Шипы для этого и предназначены. Их регулировкой исключается малейшее "шатание". Хотя в Вашем случае для потери НЧ может выгоднее на подушки поставить ...
ПС. Какая мебель в комнате стоит...Может можно что-то подвинуть чуть ближе к центру комнаты (уменьшить собственный резонанс пола, ежели он дребезжит ). Ковёрчик подвИгать...
да потихоньку начинаю приходить к выводу, что лучше всего годятся под подкладку мягкие девайсы. Вроде картонных коробок заполненных чем-нибудь мягким. Комната небольшая - 15м.
DECEMBER,
это не может не огорчать (
на железных шипах и монетках ВЧ и СЧ крайне богаты, но пол-урод все малину портит извращая НЧ, приходится искать компромисс.
к счастью немного спасаетпоэтому его "затыкание" не столь заметно в этой области
Добавлено через 7 часов 43 минуты
вообще ВЧ и СЧ никакие на мягком (
что замутить то ?
Последний раз редактировалось pautinqch; 15.05.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
а если уж мягкотелые подставки так сильно с виброгашением по НЧ помогают, то предпочтительнее будет заполнить коробки-подставки песком, или скажем чем-то типа паралона, или ваты ?
подставки заполнить песком, а под них уже чего нибудь мягонькое
pautinqch,
Если уж действительно хочешь приложиться, то сделай второй короб ,
одевающийся на первый и заполни межкоробочное растояние песком.
Ой, ребята, давайте определимся ... Чтобы АС хорошо работала на низах, необходимо сделать её устойчивой (увеличением массы корпуса, жёсткой связью с массивными подставками....). Часто рекомендуемое "элластичное" крепление динамика, на мой взгляд , уменьшая вибрации самого корпуса, позволяют вибрировать корзине динамика, "подъедая" импульс и ухудшая управление динамика усилителем.
В Вашем случае - переизбыток НЧ. Мягкая подставка слегка уменьшит отдачу (при недостаточной для устойчивости массе корпуса). Но кардинально это проблему комнатных мод не решит. Искать другое место установки, обрабатывать комнату или менять тональный баланс АС переделкой фильтров, приподнимая середину для маскировки "гудежа".
Рискну все-таки денежкой, попробую мраморные плиты.
Говорят, они неслабо вибрации гасят. Остается только поверить
Последний раз редактировалось pautinqch; 16.05.2009 в 14:01.
DECEMBER, раз человек хочет деньги на ветер кинуть - пусть, ему уже говорили, что не в плитах счастье.
mAxSpace,
я пробовал в рзные места АС двигать - все одно.
Сейчас стойки стоят на картонных коробках с песком и вибраций нет, а вот СЧ и ВЧ пострадали не слабо.
ДСП лежит на деревянной обрешетке.
благодарю Вас друзья за понимание )
Перепало нахаляву мрамора чутка, правда сантиметровой толщины. В качестве эксперимента положил под каждую ножку стойки по 2 плитки и поставил на монетки. Вибраций стало значительно меньше, а детальность богаче. Однако совсем избавиться от неприятных вибраций не удалось. Похоже нужно только полом заниматься. Эхо в комнате отсутствует.
Картинки:
1
2
Последний раз редактировалось pautinqch; 22.05.2009 в 02:14.
Надо бы чтоб под каждой колонкой оказалась одна целиковая плита, а три отдельных это плохо, да и монетки ни к чему - шипы должны упираться в мрамор, кстати, сами колонки на шипах стоят ?
В качестве эксперимента можно было просто попробовать покачать АС . Если АС и без плиток устойчива, то плитки просто дополнительно нагружают пол, подглушивая его на НЧ. Там к центру комнаты рядом не столик письменный? Может стояки подгуживают?
mAxSpace, поздравляю с "папой Алисы"
