Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    По умолчанию тест усилителя в RMAA
    вопрос в том можно ли с помощью этого теста дать какую либо оценку усилителю, коректен ли подобный тест?
    простой тест звуковухи на себя всем знаком, а можно ли в эту цепь добавить усилитель т.е выход карты на вход уся и дальше с выхода наушников на вход карты?
    получится два результата:
    - самой звуковухи как эталон и новый с усем и там уже думать над разницой если рмаа её конечно выделит
  2. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Внимание! Re: тест усилителя в RMAA
    прогнал тест рмаа
    - хотел увидеть результат на громкости чуть выше средней, но не получилось рмаа жаловался на клипинг и искажения, с проблемой не разобрался
    - всё ужасно фонило и скрипело при пользовании мышкой и регулировке громкости на компе (при обычной работе за компом ничего подобного нет), в чем вина не разбирался, но если положить руку на комп или усь фон уменьшался, но не исчезал
    - провода купленые для этого теста в мусор, надо брать или дорогие или паять самому т.к постояно пропадал правый канал, а подергав штекер все востанавливалось
    самое главное:
    - результаты хреновые, но тем не менее на слух воспроизведение с компа гораздо живее, интереснее и главное на порядок четче по сравнению с двд плеером и сд сони, многое услышал в первый раз
ID:	52682   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: тест усилителя в RMAA
    во первых нужно согласовать выход УМ со входом звуковой карты
    - это было как то сделано ?
  4. - Аватар для Olegyurich
    У меня все работает. Надо просто движки громкости подвигать чтобы оптимальный ДД получить. Выход усилителя поделить, так чтобы на вход звуковухи 0.5...1В поступало, может даже еще меньше.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    оптимальная настройка движков получилась такая:
    - ручка громкости на усилителе девять-десять часов
    - в виндовс ваф на всю, громкость на одну третью, уровень лайн ин тоже на одну третью
    при других вариантах ручки (движков) рмаа пишет что низкий уровень сигнала или уже искажения(клипинг)
    думаю для коректных измерений надо спаять провода достаточной длины и расположить более оптимально это все хозяйство, а главное более комплексно подойти к этому вопросу
    если кто тестил подобным методом выложите плиз результаты
    зы. кто понимает в цифрах, скажите дела у уся совсем неважнецкие?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ыхтыж, спаяй делитель на выход усилителя иначе реальных результатов не видать - менять положения ручек это не выход.
    Добавлено через 44 секунды
    это не цифры пока, а погрешности измерений
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.05.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. - Аватар для Olegyurich
    Ручка громкости должна быть в том положении, чтобы на выходе была номинальная мощность ( ну или та, на которой нужно провести измерения). У меня в RMAA при нормальных результатах уровень был порядка -20...30 дБ. Ниже -30 - недостаточно высокий сигнал. Вот пример:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1240405528
    avtech@palabs.ru
  8. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Olegyurich, мои познания в рмаа не значительны я просто уровень выставлял чтобы в adjusting levels горел большой зеленый квадрат, при других положениях ручки (ползунков) или low lewel или сразу distortion(klipping), при этом громкость в наушниках ниже среднего и скорее даже тихая (для меня)
    в аттаче сейв файл, может дадите какие коментарии
    более правильно все промерю позже, но и сейчас уже "моск" делает кое какие выводы
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    сначало нужно уровень на выходе усилителя выставить на максимум( по осцилографу, а лучше анализатору), а потом настраивать уровень на воде звуковухе - резистивный делитель необходим и вне конкуренции, потому что на выходе усилителя будет около 20 вольт, а вход звуковухи болше 1...4 не переварит
    ps: анализатор уже есть в ррма
  10. - Аватар для Olegyurich
    Про сейв - какая-то хрень на 15 кГц, остальное вроде боле мене, не фонтан, но работает, от встроенной звуковухи у меня то же самое примерно показывает.Попробуйте такой алгоритм6
    1. без усилителя, на замкнутой петле настриваете на оптимум (это, я так понимаю, у Вас получается)
    2. Затем к выходу звуковухи подключаете усилитель, на выходе которого осцилом или вольтметром контролируете уровень сигнала. Потом ставите делитель на столько же, во сколько раз по напряжению усиливает усилитель, с выхода делителя сигнал подаете на вход звуковухи. Все должно получиться.
    avtech@palabs.ru
  11. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Улыбка Re: тест усилителя в RMAA
    не знаю что я победил или нет, но ниже результаты
    - тест самой звуковухи
    - тест усилителя
    - сравнение звуковухи и усилителя
    - положение ползунков
    - рабочий беспорядок
    в общем зову народ мерить "писи"
ID:	52714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52716   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. - Аватар для Olegyurich
    Мм, ну а что не устраивает? Плохие результаты для усилителя?
    Тогда нужно проверять корректность теста с помощью измерительных приборов, см.выше.
    avtech@palabs.ru
  13. - Аватар для Olegyurich
    Во то, что у меня получается при замкнутой петле.
    • Тип файла: zip 1212.zip (34,6 Кб, Просмотров: 194)
    avtech@palabs.ru
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Olegyurich,
    Батенька, по вашей АЧХ есть мнение, что Патчмикс немного не настроен
    В вейве нужно сразу делать сенд на ИОкарту оут, в "импут стрипе" сразуж на "Вейв хост".
    Иначе получим входной и выходной сигнал на мейн-миксе и замечательный возбуд с подобной АЧХ.
  15. - Аватар для Olegyurich
    Yes, of course!
    Можно поподробнее плиз, ткнуть носом!
    avtech@palabs.ru
  16. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Walter, Ты луче сессию вкинь, бо и я в этом вопросе дуб дубом, невникал куда там и чо. Олег, там есть готовые сессии под РМАА. А вообще я этим фуфлом непользуюсь, обьясните смысл когда есть спектраплюс ?
  17. - Аватар для Olegyurich
    Уже порыскал в инете, нашел про сессии.
    Теперь вот так получается.
    avtech@palabs.ru
  18. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Olegyurich, вы тестили также как и я, просто "жмакали" кнопочку рун тест плайбак/рекординг, выставляли уровень в adjusting levels, но использовали делитель, а не как я выход уся на наушники?
    что там у вас с взаимопроникновением каналов?
    объясните ламеру про сессии, что это?
  19. - Аватар для Olegyurich
    Да.
    Я один канал тестил.
    Это пресеты для ЕМУ1212, может и для Лива такие есть, не пользовался.
    avtech@palabs.ru
  20. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это у вас усилитель такой, или просто карта в луп-беке
    kaskod,
    Готовая сессия есть в пресетах для РМАА. Читони доку на русском по патч-миксу, есть в ветке на ихбт ссылка.
    Легко проверить, есть ли косяк в сессии в спектре- АЧХ волной иперегруз. Если колонки подключены - услышишь микрофонный эффект- поток, приходящий от винды попадает в "мейн микс" и тудаже попадает поток от АЦП. Вход мешается с выходом и получается кизяк.
    Появлюсь завтра дома-выложу боевую сессию.
    Добавлено через 7 минут
    Как далеки они от народа от ПК. У лива могут появится пресеты, только если это лив_не_24бит и установлены КХ-драйвера. В них сам чорт ногу сломит, как то я умудрялся заставлять его играть, на большее ума не хватало.
    На лив лучше читонуть http://audio.rightmark.org/download.shtml
    и сделать по аналогии.
    Последний раз редактировалось Walter; 14.05.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
