Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Дмитрий С
    По умолчанию Передняя панель
    Каким методом обрабатовается передняя панель из дюраля? Пример на фотке.
  2. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Re: Передняя панель
    Не кустарным, однозначно.
  3. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Это делают "щеткой" у которой железная щетина. С алюминием скорее всего получится и вручную сделать. Дюраль он прочнее...
    Потом тонируют получившуюся поверхность краской и сразу счищают её. Краска остается только в впадинках. Дальше можно залакировать
  4. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дмитрий С
    Фрезеровка, на больших плоскостях - плоское шлифование, потом анодировка бесцветная.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. Новичок
    Romanoff Шлифование по дюралю где подробней можно узнать и какой абразивный круг применяется?
  6. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дмитрий С
    подробнее - справочник Шлифовщика например есть книжка, автора не вспомню
    Вообще, шлифовка алюминия - это кошмар технолога, операция редкая, и жутко не любимая, из за порчи круга (забивается), и трудностей с закреплением - магнитный стол не катит, с торцев не закрепиться (в случае с панелью), остается или спецприспособы, или вакуумный стол, что само по себе редкость
    Вообще, сколько видел таких панелей, как правило они экструдированные все, торцы только обрабатываются.
  7. Новичок
    Спасибо за ответ. Как я понял экструдирование делают во время проката.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 15.05.2009 в 23:58.
  8. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Не, это разные операции.
    Но при прокате тоже получается такая поверхность, сверху-снизу листа.
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    примерно вот так.
  10. Частый гость Аватар для Everlast
    Хмм... интересно было бы взглянуть, не встречал такой технологии ранее.
    Панель белая, какую же краску применить?
    Дмитрий С
    ... Вообще, сколько видел таких панелей, как правило они экструдированные все, торцы только обрабатываются.
    Это точно. Даже на многих описаниях корпусов это явно указано - extruded aluminium
    Да,кстати. Некторый профиль.... полоса 80-100 мм или П, Г образный есть такого хорошего качества и фактуры - ничего делать там не надо - только надписи и отверстия.
    Главное домой донести со склада или магазина - не поцарапать
    Вообще я знаю что также химическим способом такая поврехность получается - и цветная или черная в том числе. Но как именно это делается - не знаю.
  11. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Цитата Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
    химическим способом
    Способ не совсем химический, гальванический его название Анодирование - создание на поверхности металла пленки окисла, устойчивой к внешним воздействиям.
  12. Частый гость Аватар для Everlast
    ну.. не столько окисла я имел ввиду сколько фактурную поверхность под экструд.
    Один из явных примеров - задние панели в алюминии, тонкие типа 0,8 что-то... у фирмачей вычитал что это химия (да гальваника точнее), по другому не получатется из-за толщины, да и технологичнее наверное при массовом производстве.
    Хотя это может быть просто большой рулон с такой поверхностью (скорее всего) который рубят на панели.
