Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для L_E_O_N
    По умолчанию Проблема с трансформатором
    Есть система 5,1 topdevice 420
    Ну не то что сгорел, а за пару минут станосится гарячим примерно 80 градусов, и дымится.
    Сопротивление обмоток:
    220в 30ом
    11в х2 2,2а 0,9-1ом
    15в х2 1,5а 1-1,1ом
    В чем может быть проблема?
    и
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Проблема с трансформатором
    Сгорели усилки(ок) и перемкнули собой питание
  3. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    трансформатор отключен щас от всего уся!
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а во оно что
    значит есть короткозамкнутые витки - или выкидывать или заново перематывать
  5. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    а сопротивление чо я дал не очем не говорят?
    mAxSpace зайди пож в асю
    Добавлено через 3 минуты
    да и на плате сгоревшие 2 диода в мосту! мне такая досталась! как сгорела не знаю! тип говорит вставил в разетку оно щелкнуло и все! дольше чтото типа дымелось и т д!
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    могут обмануть
    глючит
    дымилось и додымилось до того, что изолязия обмоток транса обгорела и замкнуло
    а ты говоришь транс сам по себе нагревается даже без диодного моста ?
  7. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    да! включал уже без усилка. тоесть отключаным от платы. в начале дым не заметил. потом када пошел примерно через 1-1,5мину вырубил! он был горячий что даже ухватится нельзя было. минут 15 остывал чтобы можно было скрутить а то горячий сильно был
  8. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Обмотки отключены непосредственно на трансформаторе -?
    Добавлено через 5 минут
    Если все потребители отключены непосредственно на трансформаторе (т.е. нагрузки нет), надо померять ток в первичке (осторожно, высокое напряжение!!!!) Для транса 100 Вт ток ХХ примерно 30 -50 мА. Если ток первички без нагрузки большой (1-2 А) -витковое. Поможет только перемотка. Или замена.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  9. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    начал меняроть тестер фигню какето начал показывать !и полтора и 0,5 показывал! кароче щас пропобую транс разобрать
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а твой тестер разве может метить переменный ток ?
  11. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    L_E_O_N, большая просьба- пишите , пожалуйста, более понятно,..... . И более подробно. Тогда есть шанс Вам реально помочь
    Александр
  12. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    разобрал транс! там 2 катушки. первички и вторички. под вторичкой наблюдается чтото черненокое.
    какую разбирать
  13. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    какую разбирать
    Ту, которая воняет гарью
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    L_E_O_N, поробуйте собрать транс ТОЛЬКО с первичкой. И измеряйте ток амперметром переменного тока. Если ток небольшой -первичка цела. Тогда можно собранный транс подержать под напряжением подольше -и посмотреть нагрев.
    Добавлено через 51 секунду
    Вторичка, похоже, сгорела..
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    какую разбирать
    а начал бы с необычного - вдруг засада и транс хочет нас обхитрить
  16. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    вот разобрал на половину вторичку! половина лака с проволки слезла.
    Вот на болконе нашел проволки! ей много всякой вот вроде по диаметру такаяже!
  17. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Повезло что нашел. Разматаешь - померяешь ток. Если первичка цела, всего-то вторичку намотать остается. Заодно можешь добавить напряжение питания. Как правило, в китайской аппаратуре оно занижено. (Хотя наверное не только в китайской... Гарантии же надо давать). Качество повысишь. Для TDA2050 +-15 маловато, ИМХО. И электролиты по питанию добавь. И будет в два раза лучше система.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 12.05.2009 в 23:45.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ты что -надо в эмалевой изоляции, а эта на фото просто медь - или нет ?
  19. Новичок
    Аватар для L_E_O_N
    все в эзоляции! ато что смотал уже нет! все слезла!
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    мотай как сможешь плотней, а то не залезет
