Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Гудение на большой громкости
    Аватар для Ilya290583
    По умолчанию Гудение на большой громкости
    Здрасте, форумчане! Недавно склепал саб на Hertz ES-250D 10" [Fs=31Гц, Vas=43,42 лит,Qts=0,48; Ящик ок.70 литров из ДСП 12мм, швы промазывал силиконом,скрутил почти сотней саморезов,изнутри 3 слоя синтепона, фазоинвертор из канализационной трубы 100мм длина 430мм]
    Так вот проблема в том,что при мощности к 100 ватт саб начинает гудеть Вот я не пойму что именно: может что неправильно с фазиком(считал в winisd) или может то что саб для авто, а слушаю в комнате 35м2.
    Подскажите у кого какие мысли что переделывать?
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: Гудение на большой громкости
    Ilya290583, да ящик у тебя по ходу гремит. 12 мм ДСП и две сотни саморезов не помогут.
    Пощупай ящик когда начинает греметь, и ты поймешь в чем дело.
    Тут по моему других вариантов нет.
    Для примера, в S90 передняя панель из ДСП+фанера миллиметров 25 а то и больше, остальные стенки немного потоньше. И то вибрирует заметно.
    Ставь распорки. Может и будет толк.
    Кстати, выше уже об этом писали:
    А распорки ставил? Иначе это коробка для ботинок будет, но не саб. При такой толщине стенок их там хренова туча должна быть.
    Здесь по видимому дело не в толщине стенок, а том как они между собой скреплены, одно из предположений, что они друг об дружку стучат, или внутренние распорки об стенку.
    Добавлено через 3 минуты
    ... возможно это потоки воздуха из какой-нибудь щели такой звук создают - трудно сказать однозначно, неизвестны условия записи.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.05.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В ней тоже, имхо. ДСП 12мм без распорок, это даже для 10 литровых полочников мало.
    В январе помогал другану пилить ящик для саба (тоже 70 литров), так при стенках ДСП 16мм и лицевой ДСП 32мм (два слоя) была такая же хрень. И это не смотря на наличие 3-ёх перегородок!
    После наращивания стенок до 32мм, гул пропал, а "мясо" осталось.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    для 10 литров как раз предостаточно. Вот корпуса от Ы-30 у меня есть - глуше некуда, при постукивании как кирпич
    дерево у нас умели делать, в них и пропорции почти правильные соблюдены
    Екатеринбург
    И тем не менее, у меня получился в этих корпусах какой-то узкий горб в районе 120 Гц, из-за чего - непонятно
    выше и ниже все гладко, без горба АЧХ ровная от 55 ГЦ
  8. #47
    GRUNGE, да, есть такая штука, я грешу на то что дин не правильно расположен - на боковой стенке мне кажется лучше было бы, но туда не влезет.
  9. #48
    Странные у тебя кирпичи, GRUNGE... Корпуса от S-30 у меня тоже есть, ещё старые шпонированные, но до кирпича им очень далеко.
    Кстати, горбик аналогичный тоже наблюдается.
  10. #49
    Екатеринбург
    У меня доработанные кирпичи ))
    http://photofile.ru/users/grunge/96026775/
    горбик вот тут заметен, правда там ФИ не настроен как надо
    http://photofile.ru/users/grunge/960...#mainImageLink
  11. #50
    GRUNGE, по фоткам не видно - стенки изнутри вибропоглотителем оклеивал?
    А так, почти то же самое, как у меня - перевёртыши. Только у меня времянка на пластилине - дины размять.
  12. #51
    Екатеринбург
    неа. Просто ватин, и то зазря, толку нету от обклейки. А так внутри комок ваты есть.
    Спереди линолеум толстый, толщина как раз такая, чтобы морда с бортиками сравнялась.
  13. #52
    Понятно. Ну тогда с заявлением "при постукивании как кирпич" согласится не могу. Или у вас в Екатеринбурге кирпичи такие?
  14. #53
    Екатеринбург
    Ну разве что можете поверить мне на слово, я гарантирую ))
  15. #54
    Ну это Мы конечно можем. С такими гарантиями грех не поверить!
    Но если эти колоночки всерьёз, то оклеить бы не помешало. Я гарантирую.
  16. #55
    Екатеринбург
    скорее всего куда-нибудь на кухню на холодильник пойдут, а то там плохо музло из комнаты слыхать
  17. #56
    Тогда забей, и так сойдет.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для shost
    послушал звук этого...
    люди, разве это можно к музыке подпускать?
    горбень на одной частоте и все
    жуть
