Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Гудение на большой громкости
    Аватар для Ilya290583
    По умолчанию Гудение на большой громкости
    Здрасте, форумчане! Недавно склепал саб на Hertz ES-250D 10" [Fs=31Гц, Vas=43,42 лит,Qts=0,48; Ящик ок.70 литров из ДСП 12мм, швы промазывал силиконом,скрутил почти сотней саморезов,изнутри 3 слоя синтепона, фазоинвертор из канализационной трубы 100мм длина 430мм]
    Так вот проблема в том,что при мощности к 100 ватт саб начинает гудеть Вот я не пойму что именно: может что неправильно с фазиком(считал в winisd) или может то что саб для авто, а слушаю в комнате 35м2.
    Подскажите у кого какие мысли что переделывать?
    По умолчанию Re: Гудение на большой громкости
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Усилитель входит в клип, прут гармоники и дают гудение.
    Пробовал как-то давно на другом усилке -послабже с ог-г-громным трансформатором,там напруга четко стояла, но гундёж уже проявлялся.
    Думаю усилок не причем.
    Ilya290583, определись с терминами - что значит гудит ??? - это саб он и должен гудеть , разве не так ?
    запиши этот гуд микрофоном если не можешь сформулировать.
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Цитата Сообщение от Ilya290583 Посмотреть сообщение
    1)ФНЧ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416&page=12
    пост №237 с регулируемой частой среза,но без Линквица(т.к. ФИ).
    2)4alexey, голова- Hertz ES250d на нём так написано, покупал в магазине.T/S с мануала.
    Я буду очень рад если мой-HX250D, он в 4,5 раза дороже и мощность в 2 раза боьше
    ES-250D в описании выглядит немного иначе, но это скорее всего именно он.
    Фильтр 4-го порядка, но Линквиц не помешал бы. Можно уменьшать частоту среза при большой мощности, еслу гудеж не пропадет, то скорее всего не оптимально оформление.
    ... или вообще комната гудит.
    кстати, ящик в форме кубика самая гудящая - один громадный стояк в корпусе влавствует - можно попробовать проверить набив хорошенько ватой или каким то другим звукопоглотителем
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Ilya290583, запиши звук. Иначе можно очень долго гадать откуда он.
    Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Откуда вообще при питании 27 вольт 100 ват при 8 омах? Закон ома уже другой или нынче в кредит мощность берут?
    необязательно в кредит. смотря, как считать, точнее что считать. никто ведь не знает, о каких ста ваттах шла речь.
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Однозначно проблема в перегрузе усилителя!!! Прит таком напряжении питания не возможно раскачать авто саб это я уже проверил я сам рассматривал саб хертз но взял инфинити. минимум 250вт и резать его по входу усилителя активными фильтрами все остально барахло.
    Кстати у меня напряжение питание питаня +- 48 вольт под нагрузкой!!! и то мало надо 55в!!!
    Последний раз редактировалось myrci; 12.05.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    myrci, мостом мощность увеличивается в четыре раза, что эквивалентно(теоретически) +-54
    а некоторым хватает и 50 ватт низа - если всё в порядке с тональным восприятием
    а я авто саб раскачивал мощностью 25 ватт и что дальше ???
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.05.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Ilya290583, а Вы не думали мож возбуд какой? мож проблема в ФНЧ? А при каком жанре музыки гудеж? Может это просто стиль музыки такой
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    барахло резать по входу всем чем попало что называется активным фильтром
    я концерты на улице озвучивал где на низ шло два по 80вт и сказать что низа не было нельзя, а из соседней больницы гонцы недовольные бегали
    просто есть несколько секретов кроме мощности и частоты раздела
    для справки : доля мощности моно саба работающего до 100 гц составляет всего 35...40 % от всей мощности системы(при равной чувствительности динов), всё остальное желание помериться писькой с соседом - извини если обидел
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Ilya290583, Из твоих постов у тебя фазик 43 см а корпус сорок с копейками, у тебя значит расстояни от фазика до стенки дай бог пару сантиметров и на большое громкости просто поток воздух не успевает проходить как надо и начинаются разные косяки со звуком. Минимальное расстояние от фазика до стенки должно быть - диаметр фазика.
    Поэтому для начала попробуй выдвинуть фазик сантиметров на 5-10 из корпуса, соблюди герметичнсть стыка и врубай, если гудежь пропадет, пересчитывай фазик и передлывай.
    А так по хорошему снимай ТС параметры, это обязательно.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Это эмпирическое правило, "от фонаря".
    На самом деле до стенки должно быть расстояние не меньше, чем амплитуда колебаний "воздушной пробки". А лучше, если полтора-два таких расстояния.
    Рязань
    Yauhen, если не сложно давайте посчитаем амплитуду колебаний воздушной пробки. Я этого делать не умею, мне интересно было бы узнать. Заодно проверим нужно ли выдвигать фазик.
    Беларусь
    Давайте.
    Xp = Xd * Sd / Sp
    Xp - максимальная амплитуда колебаний "воздушной пробки"
    Sp - площадь входного отверстия порта
    Xd - максимальная амплитуда колебаний диффузора, от точки покоя до максимума (да, это знакомое нам Xmax)
    Sd - площадь диффузора
    Рязань
    Считаю примерно, т.к. я не знаю какой амплитуды будет достигать движение диффузора этого динамика при 100 ваттах
    Площадь допустим ~350 см кв, площадь порта ~80 см кв, колебание диффузора на 100 ваттах возьмем примерно +-1 см,
    (1*350)/80=4,375 см
    то есть желательно ~8,5 см.
    А так как Xmax у этого динамика я думаю больше +-1 см, то расстояние для работы на максимальной мощности нужно еще большее.
    Последний раз редактировалось Василий К.; 13.05.2009 в 18:18.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ilya290583 , а где бы глянуть полные параметры дина? И как он закреплён? Может на повышенной мощности он влетает в генерацию...
    Ход примерно с началом гудения замерить можешь? (Наиболее просто - к табуретке прилепить согнутую углом полоску плотной бумаги и потихоньку подвигать к дину, пока полоска торцом не каснётся болтающегося колпачка. Потом сигнал убираем и меряем расстояние ).
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Ilya290583 , а где бы глянуть полные параметры дина? Ход примерно с началом гудения замерить можешь? .
    Вот параметры ES250D:
    Гудит когда ход большой,ближе к MAX-му
    Вот записал звук (в метре от саба),извеняюсь за качество
    {Больше одной выкладывать не дают}
    • Тип файла: wma 7777.wma (2.62 Мб, Просмотров: 224)
    Литва, Каунас
    Ихний Х=9мм может означать +/-4,5мм линейного . Конкретней не замеряли на одну сторону? Постоянки на динамике нет? (Это к вопросу сбалансированности усилителей).
    USSR
    это больше не гул а вибрация чего-то... как-будто колпачек отклеился и вибрирует или что то не приклеено в ящике...
    Перекоса корзины нет случаем?
    Ilya290583, а где находился микрофон при записи ?
    на каком растоянии и куда был сориентирован ?
    и какой микрофон
