Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 239
Тема: ALPS RK50-Альтернатива?
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    По умолчанию ALPS RK50-Альтернатива?
    Собираюсь повторить SE из Радио N6 2004года и думаю гадаю.Говорят DACT-ы больно хороши.
    [B]Я джин раб ламп.[/B]
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ALPS RK50-Альтернатива?
    Цитата Сообщение от Витас Посмотреть сообщение
    я вообше делаю SE(Single Ended)так что не знаю потц.RK 50 или же ваш Lynx 03,подскажите.
    На основании своего опыта применения RK50, DACT и релейных аттенюаторов лестничного и L-типов, я для себя сделал выбор в пользу именно L-аттенюатора, несмотря на его недостатки в виде большого количества реле и изменения в некоторых пределах входного сопротивления. Субъективно, его звучание наилучшее.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Тамбовский Волк
    Могу только из своего опыта добавить, при том , что проходной резистор желательно брать высокого качества, проходной и шунтирующий резисторы должны быть со схожим характером звучания. Т.е. если шунтирующий аля блп или рикен (со смягченным в меру детальным звучанием), то ачх будет субъективно восприниматься приподнятой по верхам. Ну а если наоборот-то наоборот. А также проводник , который соединяет шунтирующий резистор с общим проводом тоже может "подыгрывать" аналогично выше описанной ситуации. С посеребренным проводником получался субъективный завал по ВЧ. Поэтому печатный монтаж рулит
    Дмитрий, а с танталовыми резисторами Вам приходилось работать?
    P.S. Опа- сотый пост, пойду отмечать!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сотый пост,сотый тост!
    Новичок Аватар для RWE_
    Господа, а кто может с научной точки зрения объяснить механизм ухудшения звука резистором (переменным.постоянным)? Какого порядка эти искажения, и каков их тип? Измерениям поддаются?
    Завсегдатай Аватар для aal
    1. Тепловой шум
    2. Неоднородности матерьяла проводника
    3. Температурные эффекты + п.1
    4. неидеальность (наличие паразитных C & L)
    Порядок в каком вспомнил, а сюда ещё можно добавить конструктивные особенности (работа антенной на определённые частоты) и т.д. и т.п....
    P.S. И ещё контактные шумы у переменных, термо эдс и полупроводниковые эффекты на контактах разнотипных материалов.
    Piter
    Уровень наверное как и проводов. Измерениям обычными приборами не поддаются.
  8. #47
    Вот чтото у меня такоеже ощущение... про шум и тепловые эффекты - так на пути сигнала помимо РГ у нас десятки а то и сотни резисторов и других куда более нелинейных компонентов. Они типа не влияют? или пренебрегаем? ИМХО шум усилителя мощности несопоставим с шумом резисторов РГ.
  9. #48
    Всё влияет. Но другое дело, что тупо мало кто делает, всё расчитывается и можно выбрать наименьшее зло. Очень хорошо это описано при создании и расчёте малошумящих усилителей-корректоров (магнитофонные и виниловые). Некколько лет назад были публикации.
    По тепловым эффектам есть у АД апликуха о использовании ОУ с АЦП - там даны рекомендации по их уменьшению. (даже если ТКС у резисторов ОС одинаковый, но температура не одинаковая - имеем амплитудные искажения связанные с уровнем сигнала.)
    А вы не оратили внимание, что источник вылизывают добротней всего, а вот в остальной трак ставят всё более и более дешовые компоненты?
    Я делал свой цап. Разницы в наушниках не ощющал, а на дешовых, комповых колонках, при отстойном звуке, она вылезла и показалась. Хотя казалось, что там всё должно было погибнуть.....
    Я к чему это говорю, мы не всегда можем однозначно сказать что гадит, но любое изменение слышно, даже на не шибко хорошем тракте.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Everlast
    Хмм.... примерно так же я ощутил разницу в пользу ladder type - при полном желании не поддаваться физической аргументации(просто слепое слушание обоих с одинаковыми резисторами и переключателями......) при выборе того или иного типа,стоимости и сложности изготовления лестницы, правда не на реле но на хороших есс-но коммутирующих элементах.
    Как же соотнести эти вещи - лестница - всегда 2 резистора,4 пайки или L - скажем 20-24 резистора и 40-48 паек?
  11. #50
    Так сигнал-то с L-Pad не идет через все 24 резистора и 48 паек, он идет только через 2 резистора, 4 пайки.
  12. #51
    МО Салтыковка
    И ещё никто не упомянул, что при вращении громкость меняется не совсем равномерно, особенно это заметно при использовании моторизованного, когда скорость вращени постоянна!
    В средней части, медленней.
    Андрей Константинович
  13. #52
    Это вовсе не зависит от того, моторизованный он или нет. Зависит только от правильности его "логарифмичности" и от того, насколько наш слух действительно имеет логарифмическую зависимость
  14. #53
    МО Салтыковка
    Когда крутишь рукой я раньше этого не замечал, а когда запустил мотор, да ещё дистанционно, то стало заметно.
    Скорее всего зависимость не слишком точная.
    А вот с Никитинским, да ещё с индикацией в ДБ, всё ЧЁТКО.
  15. #54
    А мне простого альпса с моторчиком хватает. По даташиту у него вроде +/- 20%, и 3 db разбаланс, но по факту разброс заметно ниже. Может конечно у меня чё со слухом?
    С уважением, Виталик.
  16. #55
    Как ранее обещал, кладу фотки счетверенного RK50. Новый, не б/у стоит всего 1500E
ID:	56603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56604   Нажмите на изображение для увеличения.
    __________________
  17. #56
    Сколково
    Красивый, зверюга...
  18. #57
    И весит, наверное, почти полкило...
    __________________
  19. #58
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    стоит всего 1500E
    ОГОГО! Всего-то
  20. #59
    Сколково
    Как раз поддаются в отличие от проводов
  21. #60
    Да при желании и соответствующих затратах на организацию измерений и провода поддаются
    __________________
