Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не запускается цап
    Аватар для poznak
    По умолчанию Не запускается цап
    Собрал цап на 1853, выхлоп по даташиту. Подпаял только ТН. На 1 ноге напруга +11,9 В (питание оперов +-12). Заменил опер - аналогично. И так в обоих каналах, так что сопли исключаются. Трасировку проверил несколько раз. На всех остальных ногах опера, кроме питания, +2,7В. Все напруги и токи потребления цапа и оперов в норме (поэтому сомневаюсь что цап дохлый). Есть идеи в чем проблема?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Не запускается цап
    Сделайте ЦАПу принудительный ресет, померяйте еще раз.
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для poznak
    Сделал. Напруги на 1 и 7 ногах стали одинаковые после резета - 7В, остальное без изменений.
    Мариуполь
    Все правильно работает.
    (7в (вых напр ОУ)- 2.7в (напряж на вых модулятора))/ 4кОм (рез ООС) = 1мА - нормальный втекающий ток модулятора по даташиту.
    Аватар для poznak
    Значит проблема была в резете... у меня обычная схемка, диод-резик10ком-кондер10мкф. Чтобы устранить проблему нужно увеличить емкость?
    Мариуполь
    Ресет ни при чем- смотрите цифровую часть, а также пины int2 int4- у них есть запрещенная комбинация при которой ЦАП сходит с ума. Поможет табличка в даташите. Или все стало в порядке и после снятия ресета?
    Аватар для poznak
    Видимо нет, потому как после ТН осцылом ничего не видно при подаче сигнала. INT2 и INT4 на земле, вход 44.1, тут все правильно.
    Добавлено через 54 секунды
    CLATCH, CCLK, CDATA, DEEMP тоже на земле. (вход и2с)
    Добавлено через 32 минуты
    Кажется уже понял в чем проблема, виноват источник.
    vd_two - спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось poznak; 12.05.2009 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение
