Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Замер qts e 10гд-30е
    Аватар для L_E_O_N
    По умолчанию Замер qts e 10гд-30е
    Есть такой динамик. хотел попробывать зделать из него саб. нужен qts ну получается с расчетами то 2 то 2,5 то вобще 4. уже 100 перемерял. делал по этому манулу http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=258
    Может дело в тестере?
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Замер qts e 10гд-30е
    Какие значения минимального и максимального напряжений?
    Должны быть примерно такиеже как у автора мин около 1в макс около 12в. иначе у меня эксел криво считал.
    Аватар для L_E_O_N
    Минимальное надо мерять после фс? Там у меня 1.7в. А напряжение на фс дето 4.2 щас точно не помню
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Вот один из расчетов.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    LEON, для начала проверь свой усилок на линейность. подключи вместо динамика резистор близкого сопротивления и покрути генератор. напряжение в диапазоне частот хотя бы 30-300 гц должно быть более менее одинаковым, и чем одинаковее оно будет, тем точнее получишь результат.
    Добавлено через 5 минут
    Если усилитель достаточно линеен минимальное напряжение до Фс и после будет одинаковое.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 12.05.2009 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для L_E_O_N
    Буду дома проверю. Усь на тда7293
    Добавлено через 9 минут
    А может иза того что кондеров мало? 1500мкф в плечо.
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
    L_E_O_N, в усе эквалайзеры и всякие там темброблоки присутствуют?
    Alexey-Rus., вы правы. Он делал по схеме с входной цепью для обрезки инфраниза.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 12.05.2009 в 13:40.
    Аватар для L_E_O_N
    Экволайзеров нет. И тембров тож. Тока про какой кондер говорите? С2 или С1?
    Схему бы.
    Добавлено через 28 минут
    Далее цепочка R2C2 выполняет прямо противоположную функцию - не пропускает на вход частоты ниже 7 Гц.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 12.05.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для L_E_O_N
    А то ты не виде схему
    У тебя усилок фонит на 100 Гц? Если нет, то более чем достаточно. У тебя нагрузка 1000 Ом.
    Аватар для L_E_O_N
    на 100гц вроде норм
    Добавлено через 41 секунду
    резистор перед динамиком 1ком
    Добавлено через 26 минут
    померял щас свой 25гдн-1-4 0,46 получил! по заводским 0,55! значит вро все исправно? неужели динамег такой.
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    L_E_O_N, А чему вы удивляетесь. Ведь 10ГД-30 имеет довольно высокую добротность. Не зря О.Салтыков и А.Сырице применили в своем комплексе на нем усь с орицательным выходным сопротивлением.
    С уважением Максим.
    Аватар для L_E_O_N
    это как? поподробнее!
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    может быть большой qts иза слабого магнита?
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    Радио №№7,8 за 1979год.
    С уважением Максим.
    Аватар для L_E_O_N
    Не понял.
    Что не понятно то. именно в тех номерах и опубликовано.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Теперь уже делать что-то серьезное на этом динамике поздно. Проще искать что-то подходящее.
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Eclipse, Откуда в посте №4 такие большие цифры в замерах Us и Um ?
    У меня получаеться 0,285 и 0,035 Вольт соответственно.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
