Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 360
Тема: Asynchronous USB
    Аватар для dimitre
    Королев
    По умолчанию Asynchronous USB
    А можно ли вообще вывести звук из компа на внешний DAC по SPDIF или USB, чтобы слушать без слёз
    Я вообще теоретик, ничего сложнее чем перевести аппарат с 110 на 220 своими руками не делал.
    Пытался понять, есть ли решение проблемы.
    Понял, что вариантов вообще немного: USB, Firewire, SPDIF и Ethernet/Wi-Fi.
    Долгое время не мог понять, откуда вообще проблемы с выводом цифры, ведь все 0 и 1 доходят до места назначения без вопросов. Все беды от того, что сигнал, который передается из компьютера в DAC состоит из двух компонентов — данные (0 и 1) и clock.
    Подробно тут — http://en.wikipedia.org/wiki/Biphase_mark_code
    Плохие clock в компьютере неизбежны, качество блоков питания в компе посредственное.
    SPDIF
    Ровно поэтому качество SPDIF Toslink фиговенькое:
    streamed output from Mac Book Toslink 1607ps S/PDIF
    streamed output from Apple Airport express Toslink 2418ps
    Более-менее хорошее — это ~200ps и меньше.
    USB
    В USB-аудио используется изохронный режим передачи из шину USD. Изохронный - это значит что компьютер полностью контролирует передачу данных. При этом есть три режима синхронизации (передачи clock):
    Synchronous: in this mode the readout clock is directly derrived from the 1KHz frame rate. There is a PLL that takes in the start of frame signal and genrates a clock. Using this scheme its rather difficult to generate 44.1, but very easy to generate 48KHz. This is a primary reason why many early USB audio devices only supports 48KHz, they used this mode. As you can guess this mode is very susceptible to jitter on the bus, pretty much anything that causes the output from the host to be jittered (PS noise, vibrations, interference etc) AND things that can cause jitter on the interconnect (interference, reflections, ground noise etc) will wind up with jitter on the readout clock.
    Adaptive: in this mode the clock comes from a separate clock generator (usually implemented as a PLL referenced by a crystal oscillator) that can have its frequency adjusted in small increments over a wide range.
    Значит clock тоже в руках USB-чипсета, не стоит ждать выдающихся результатов.
    А если посмотреть результаты замеров джитера для разных USB-чипсетов, то вообще хочется купить себе CD-транспорт.
    Asynchronous: in this mode an external clock is used to clock the data out of the buffer and a feedback stream is setup to tell the host how fast to send the data. A control circuit monitors the status of the buffer and tells the host to speed up if the buffer is getting too empty or slow daown if its getting too full. Note this is still isochronous, the host is continuousley sending samples, there is no "per packet handshake" going on. Since the readout clock is not dependant on anything going on with the bus, it can be fed directly from a low jitter oscillator, no PLL need apply.
    Асинхронный режим выглядит как решение всех проблем. Трудность в том, что почти не USB-чипсетов, которые бы без затрат реализовывали это решения.
    Gordon Rankin из Wavelength написал firmware для USB-чипсета TAS1020B.
    Измеренный им уровень джитера Async USB module TAS1020 — 78.2ps. Поразительно.
    Код firmware для USB-чипсета TAS1020B лицензировала Ayre и выпустила свой DAC — Ayre QB-9 (очень понятный whitepaper http://www.ayre.com/pdf/Ayre_USB_DAC_White_Paper.pdf)
    Можно ли у нас такое сделать? Я бы точно купил асинхронный USB-конвертор с хорошим питанием клока и выходом SPDIF RCA.
    Ссылки:
    USB audio spec and jitter
    http://www.audioasylum.com/forums/pc...ages/7719.html
    Async mode breakthrough for USB DACs!
    http://www.head-fi.org/forums/f46/async-mo...sb-dacs-271356/
    Wavelength Audio Brick
    http://www.6moons.com/audioreviews/w...4/brick_2.html
    http://www.6moons.com/audioreviews/w...2/brick_2.html
    The D/A diaries: A personal memoir of engineering heartache and triumph
    http://www.planetanalog.com/showArticle.jh...icleID=12801995
    Ayre USB DAC
    http://www.head-fi.org/forums/f46/ayre-usb...787/index2.html
    24/96 async USB 2.0 solution with Pace-Car 2
    http://www.audiocircle.com/circles/i...?topic=64017.0
    Дмитрий
  2. #301
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Asynchronous USB
    Цитата Сообщение от Ant-125 Посмотреть сообщение
    на будущее. программа максимум, так сказать...
    Вы уже посчитали затраты на остальной тракт, ну если по максимуму?
  3. #302
    Новичок Аватар для Ant-125
    energetik,
    я склонен разделять задачи. в рамках данного топика момент меня интересует USB-I2S транспорт с заявлеными характеристиками.
    а для тестов сгодится и Revo5.1, которую скоро некуда втыкать будет...
    кстати, у этих всё сделано на Cypress 8051 + FPGA...
    у DMX 6Fire тоже самое
    Последний раз редактировалось Ant-125; 09.01.2011 в 18:02.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    energetik,
    В этих устройствах все выполнено на FPGA, FX2 только как преобразователь USB в параллельный интерфейс.
  5. #304
    Аватар для dimitre
    Королев
    Вот коротки обзор еще одного асихронного конвертора — http://soundex.ru/index.php?showtopic=31707 , плюс немного про специфику USB-кабеля.
  6. #305
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    А есть фотки обратных сторон конвертеров?
  7. #306
    Россия, Тула
    Походу в этом девайсе клок (тактовый генератор) на рассыпухе, при этом имеет измеренный джиттер менее 4пс. Гораздо интереснее фотки верхней стороны в большем разрешении (ну и нижней конечно тоже, плата же не односторонняя). Также интересна реализация питания девайса в целом и клока в частности.
    Последний раз редактировалось energetik; 11.01.2011 в 20:25.
  8. #307
    А толку от этих 4х пс после того как оно сначала пройдет по спдиф кабелю, а потом через спдиф ресивер, там все 400пс будет в лучшем случае..
    vk.com/club44545118
  9. #308
    Ну а что, можно было от форумов типа сундука ожидать чего-то другого?
    И теперь такой важный вопрос — выбор USB-кабеля для конвертора.
    Цена на кабели доходит до 500-1000$ — это больше чем стоимость конвертора.
    Казалось бы, бери обычный компьютерный шнур и погнали, но для обслуживания аудиофилов придумали например,
    Иначе эти шизоиды бы просто нарушили "Первый ЗАкон Шнурковщины"!
    Зато ЮСБ-шнурок за 500 долларов!
  10. #309
    Омск, Сибирь
    Что значит какой толк? В рекламке можно написать 4пс!
  11. #310
    Россия, Тула
    Ну просто интересно по какой схеме построен генератор у которого такой маленький джиттер, причём судя по описанию мерился джиттер именно SPDIF канала.
  12. #311
    Судя по фоткам СПДИФ там реклокнутьій.
    трансмиттер похож на DIT4192
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  13. #312
    Россия, Тула
    я поэтому и сказал, что фотки бы побольше разрешением ;) может там типа 4392 стоит
  14. #313
    та нє, 4392 квадратная, а на фотке прямоугольная и по дорожкам видно что совпадает с dit4192, вот что там квадратное стоит - да интересно
    но на самом деле интересна схема генератора.
  15. #314
    Аватар для dimitre
    Королев
    Там DIT4092. Разберу еще разок сниму покрупнее в дневном свете.
  16. #315
    по дорожкам с соседней фотки(Wavelength Wavelink) можно сделать вывод, что это TAS1020.
    было бы неплохо уговорить владельца считать прошивку с памяти на панельке...
    правда, что-то не нашел кварца для генератора на рассыпухе. может с другой стороны?
    Последний раз редактировалось Ant-125; 13.01.2011 в 01:47.
  17. #316
    Россия, Тула
    Наверняка это она и есть.
    я думаю, многим было бы интересно, учитывая 900 человекочасов...
    А смысл? девайс понимает только 16/44100
  18. #317
    А смысл?
    кому-то может и этого хватит.
    при условии, что на плате всё же найдется чудесный 4пс генератор...
    асинхронность также можно проверить по USB дескрипторам.
    S3C2416 сгодился бы для многоканального 24/192, но BGA...
  19. #318
    Омск, Сибирь
    Я смотрел похожие процы от самсунга (и других), у них I2S был вроде до 48 (или 96к?). Да и на армах 9-11 много их, но там уже одним процессором не обойтись, нужны и внешняя флэш, и СДРАМ. А это уже совсем другой уровень и железа, и программирования.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 13.01.2011 в 06:34.
  20. #319
    Nikkov,
    отличительная особенность этого и еще парочки самсунгов - 3 линии данных I2S.
    частота ЦАПА - до 49.1520 Мгц - хватит.
    сами чипы дешевые, но модули на их основе дороговаты, и не факт, что там разведены все сигналы процессора.
    а делать свой модуль - тоже не дешево: BGA с шагом 0,5 (0,65) мм на двух слоях не разведешь...
  21. #320
    Омск, Сибирь
    Nikkov,
    Частота до 49.1520 это максимальная частота мастерклока. В даташите есть таблица соответствия частот дискретизации и мастерклока, так там максимальная частота дискретизации 96 кГц. Может они конечно поленились ее нарисовать и с другими настройками порта он сможет выдать 192, но в даташите на другой подобный арм самсунга было явно написано, что I2S с поддержкой до 96кГц (или даже 48, сейчас не вспомню).
