Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Гоша Скле
    По умолчанию Не держит скорость Вега-122с
    Купил б/у, поработала пару часов и перестала держать скорость. Продавец сказал что она больше года лежала без дела.
    Успел заснять, по началу проблема выглядела так: http://www.youtube.com/watch?v=Bmms6...e=channel_page
    Сейчас вообще из крайности, в крайность начала. Кручу резистор стробоскопа на минимум, она еле крутит. Кручу на максимум начинает быстрее чем надо. Но на нормальной скорости остепенится не хочет
    Пробовал менять этот самый переменный резистор, не помогло.
    Фото плат http://img-fotki.yandex.ru/get/3111/..._8172909e_orig
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/..._907e9149_orig
    Из опыта: собрал навесом усилок на TDA2050, кое-как дружу с тестером, знаю закон Ома и число Пи.
    Очень надеюсь на Вашу помощь.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Не держит скорость Вега-122с
    Какой проигрыватель на веге не Унитровский?
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Самое первое - замени тот самый голубенький электролит )))) что рядом с регулятором скорости. Да и оба зелененьких тоже.
    Я думаю, аппарат куда больше без дела стоял.
    Я посмотрю в гараже... может схема завалялась. Была гдето.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Гость
    Ответь на вопрос какой и чей фирмы там стоит вертушка?На этой Веге применялись 4 типа вертушек!
  5. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    БРЗ применял вертушки одного производителя - Unitra Fonica
    В случае с ЭП-122 это Unitra G-1001 http://www.vegalab.ru/downloads/vegalp122.djvu
  6. Новичок
    А вот и схемка, спасибо большое.
    Значит меняю кондёры С1 на плате стробоскопа. На плате перекреплённой к шасси меняю С3, а ещё какие стоит на всякий пожарный? А то болезнь пока не выявлена, да и кондёры вещь не очень дорогая. Стоит ли увеличить ёмкость С1?
  7. Частый гость Аватар для Anders
    Для начала ничего не меняй, а смажь маслом (моторная синтетика) верхний подшипник движка. Его ты увидишь, когда снимешь крыльчатку таходатчика. Я смазал - теперь скорость как вкопанная. А по началу даже раскручиваться не хотел. Тоже Вега 122.
  8. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    не помешает и основной "подшипник" - шарик и ось промыть и смазать.
  9. Гость
    Я встречал Вегу 122 с унитровским G-2021,очень геморойный агрегеГАД.
  10. Новичок
    кто б отлил этого масла, а то канистру покупать как-то не очень.
    может подойдёт масло для швейных машин например, которое в хозяйственном продают.
  11. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Подойдет.
  12. Новичок
    Всё что мог промыл ацетоном, и смазал моторным маслом полусинтетическим для мотоциклов, айпон кажется.
    скорость не вошла в норму
    заменил С1 на джамикон 2200мк вместо 1000, и заменил С1 на плате стробоскопа на два 47мк самсунг параллелью (на 100мк в доме не нашёл). Кондёр С3 остался старый, пока не нашёл на 2,2мк
    Вообщем крутить стал быстрее вместо 33 примерно 66 если по стробоскопу. Но всё равно не стабильно и рывками.
    Неужели в морг?
  13. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Вот его то и надо менять в первую очередь, через него импульсы с датчика стробоскопа идут, насколько я помню там можно 5-10 мкФ использовать
  14. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Бесспорно, замена электролитов хорошо, но не решает проблемы.
    На ЭПУ унитры есть лампочка стабилизации скорости вращения (находится над крыльчаткой). при её перегорании скорость не хочет регулироваться (там даже в комплектации идёт запасная).
    Лучший способ лечения - установка светодиода на 12В или через резистор я на своей G602 поменял обе(на стабилизаторе и автостопе).
  15. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    она и не будет держать скорость- это ж не кварцевый прямопривод
    у меня с момента покупки после 40 минт проигрывания скорост тоже плавала
    Познай темную сторону Силы...
  16. Новичок
    если сейчас не засну, перепаяю С3 и присмотрюсь как работает лампочка над крыльчаткой, но горит она точно.
    хотите сказать что не излечима?
    Добавлено через 51 минуту
    Итак, лампа над крыльчаткой горит нормально и без мерцаний.
    С3 заменил на какой-то полярный электролит на 5мк 25в, вытащил его из старого нерабочего телека. Полярность вроде не перепутал. В итоге крутил по началу стабильно (но опять ж, быстрее чем нужно!), не было таких рывков как раньше, или прыгание туда-суда. Но через минуту начал потихоньку ускорятся, переменным резистором выравнивал, начал замедлятся сволочь (спокойной, без колбасни).
    Проблема явно не механическая.
    Последний раз редактировалось Гоша Скле; 15.05.2009 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Гоша Скле, тестер есть? режимы проверить надо (на схеме указаны)
  18. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А пыли на "фотоприёмнике" нету случайно ? Если есть пыль - то и свет с лампочки может не проходить нормально .
    Плюс к этому (у меня на G-602 было на Веге-110 ) - проверить переменный резистор (регулятор скорости) . Он может то работать, то неработать - соответственно контакт и пропадает-появляется . Проверить лучше заменой на заведомо исправный ближайшего номинала и любых габаритов , подпаяв на проводках . Если там привод через пассик резиновый (122 - не разбирал , а в моей есть пассик) - проверь , не растянулся ли он до безобразия, нет ли на нём жира-смазки какой.
    uss
  19. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    детали желательно менять на заведомо исправные, кондер похоже плавно умер?
  20. Новичок
    Семён Горбунков, про какой именно кондёр Вы спрашиваете?
    на фотоприёмнике пыли нету, и пасик так растянутся не мог чтоб такие проблемы с скоростью были. Сам пассик сухой, и не потрескался. Но от нового б не отказался, если кто знает где такой ж купить. Переменный резёк меня, в самом начале писал.
    Сегодня померю вольтаж по схеме, может что выяснится.
