Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Объясните, товарищи
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Объясните, товарищи
    Имеется 50ГДН1-8, параметры еще не снимал, но есть задумка. Дело в том, что стоят они в Электроника 35АС-130. Там установлен пассивник (22л.). Система старая (20 лет уже) и резина явно не в лучшем состоянии. По заводским параметрам нужен ФИ в 65л. Однако... Что лучше: ФИ или TQWP и когда лучше и почему. Из того, что нарыл (не намерял!):
    Qts=0,35
    Vas=200Л
    Fs=30Гц
    Потом померяю точно (в июле).
    Использоваться будет совместно с 10ГИ1 (25ГДВ1-16).
    Еще: как вяжется частота раздела с порядком фильтра.
    По умолчанию Re: Объясните, товарищи
    думается мне ТКУВП будет подпирать потолок. у соседей сверху. а частоту раздела также мне думается надо не более 500 Гц. Выше там такие фортеля играются.. так что про двухполоску забудь.
    Краснообск
    да какой ткувп при такой добротности и резонансной частоте... этому динамику нужен толлько ФИ ящик 100 литров и ФИ на 32 герц.... будет теоретически 30Гц при -6дб. НО если добротность 0.45 ...то уже литров 200 надо будет делать ящикек ))) иначе в 60 литровом ящике у такой голвки будет калассическая бубнелка на 60 герцах.
