Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    По умолчанию Твик Denon DCD700AE
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Есть сидюк, не нравится звук. Стоит ЦАП PCM 1791, ОУ - BA 15218.
    Хочу немного поправить схему - не меняя кардинально. Сделать второй БП отдельно для аналога, заменить операционники, поиграться с проходными конденсаторами. Попробовал заменить ОУ на OPA 2604. Звук изменился кардинально. Стал более динамичным, быстрым бас. Резче высокие. В сравнении со штатными ОУ - вроде лучше стало, но очень резко. Похоже уровень искажений стал намного выше. Собственно вопрос. На какие ОУ можно заменить штатные? Варианты - AD 823, AD 8620. Или что либо другое присоветуете? Можно было бы подобрать и самому, но у нас такого не купишь. Все заказы только из Москвы.
  2. Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Re: Твик Denon DCD700AE
    Эге! Да это к Алексею (Black_Panther )...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    По его рекомендации сменил штатный ОУ на OPA 2604.
    Не нравится звук. Собственно вопрос конкретный.
    Если применить ОУ с высоким быстродействием - типа AD 8065,8066,8067, будет ли проблема с возбуждением? Может быть кто пробовал - поделитесь. У меня нет возможности перебирать ОУ. Хотелось бы поменять в лоб, сразу.
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Очень резкий этот опер. Гораздо приятнее 2132/2134. Очень мне понравился LM6172. Если ставить 8066 - шунты по питанию прямо на ноги микросхемы.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Не надо на него непосильные задачи возлагать, тогда не будет "резким".
  6. Частый гость Аватар для 4alexey
    Была ветка о переделке NAD521, поищите там ответы.
    PS. Замена оперов и подбор кондеров этого мало.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    Всем спасибо за отклик.
  8. Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Ребят,подниму тему,интересно что получилось,поскольку у самого такой аппарат ,хочется тоже ковырнуть в сторону улучшения.
  9. Новичок Аватар для олег640
    Подскажите пожалуйста,можно ли к этому аппарату прицепить другой выхлоп?Схема http://narod.ru/disk/23185573000/DCD...M_V01.pdf.htmlЕсли можно ,то какой?Направте пожалуйста в нужное русло.
  10. Новичок Аватар для vka_
    Апгрейдил, было дело, у этого аппарата выход: заменил ОУ на LM4562, сделал отдельное питание ОУ +-12В, запараллелил выходные конденсаторы пленкой 0,1 мкФ. Результат: если раньше аппарат звучал чуть хуже (грязней) на ВЧ, чем Marantz SA7003, то теперь стал чуть лучше. Пока не сравнил, улучшения не заметил.
    Так что рещайте сами.
  11. Новичок Аватар для олег640
    То есть не меняя номиналов в обвязке операционника можно увеличить питание до 12 в?
  12. Новичок Аватар для vka_
    Можно до 15 В. Но только ОУ, остальное (DAC и т.д.) оставить от 5 В.
