Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Привет всем вот решил сделать фотоотчет по сабу. Работы уже почти на стадии отделки - шпаклевки и оклейки пленкой.
    Саб собран на динамике INFINITY KAPPA 100.SE 10".
    Усилитльная часть полностю скопирована с саба YAMAHA YST-SW515.
    Номинальная мощность усилителя 300 вт на 4 ом нагрузке.
    Нижний уровень по уровню -3дб 24гц.
    Труба фазоинвертора получилась диаметром 8см и длиной 36см.
    Стенки толщиной 32мм (вдвое дсп) а панель на которой находиться динамик 40мм.
    Пока что есть один недостаток - это большой вес и самый главный - динамик слабоват. Звук очень приятный но низковато звуковое давление из-за того что реальная чувствительность составляет 84дб а не 94дб как указано в документации! Такая разница из-за того что динамик предназначен для работы в салоне авто а там получаеться совсем другая чувствительность.
    Внутренний объем 50 литров, наружные габариты высота 516мм глубина 446 ширина 382. К высоте добавиться еще высота ножек 80мм.
    Последний раз редактировалось myrci; 11.05.2009 в 01:51. Причина: не полные данные
    По умолчанию Re: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    Встречаются авто динамики, параметры T/C которых просто идеально подходят. Что еще мешает их применить? Тяжелые диффузоры? Усилитель можно и 600 вт применить.
    Если нет возможности купить "домашку" и не смущает чуть завышенная цена относительно домашних аналогов я считаю это абсолютно нормальное решение.
    Добавлено через 33 секунды
    Динамик, о котором я выше упоминал, имеет F=45Гц, Qts=1 , это наверное ближе к "Free-Air".
    Именно он
    Последний раз редактировалось rogozhin; 11.06.2009 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Помимо параметров Т-S существует еще очень много всего. От абстрактного понятия "музыкальность" до конкретных вполне импульных характеристик. Можно применить любой усилитель, хоть 1 квт, но он никогда не заставит динамик с большим ходом и тяжелым диффузором играть музыкально. Усилитель, даже очень мощный и хороший, не в состоянии существенно контроллировать движения диффузора. В домашнем применении автомобильные сабвуферы могут использоваться для кинотеатра на роль эффектов, а в музыкальных системах только в очень узкой полосе частот (4мксимум до 80 Гц) для нормальной музыки. Для электроники, поп-музыки, рэпа, р&b и прочих направлений можно использовать как угодно по вкусу, главное пошибче врубить
    Если примеры нужны - могу сказать. Отличный динамик есть автомобильный от Lanzar http://www.videovox.ru/b/docs/7602/HRWDC12.pdf
    для него дважды изготовлялся корпус. Первый проект 100 литров с ФИ настроенный на 27 Гц, давил чудовищно совершенно, разборчивости не было. Второй корпус 65 литров с ФИ настроенными на 40 Гц. Полоса 50-200 в линию, разборчивости как не было так и нет. Не типовой конечно гудеж, но партии баса читаются плохо, гулко, долго. Я бас-гитарист, после комбика придти домой и эта гнусавость и мутность все ухи грузит и не радует.
ID:	55057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Работу диффузора до 100-130 Гц я с трудом представляю музыкальной. А оттенки баса, импульс передает в основном среднечастотник (млм).
    Вообще то хороший усилитель обязан контролировать диффузор
    Такое может быть. Только еще нужно было согласование крутить, частоту среза, задержку плавно (или хотя бы попробовать +- перекинуть). Если не помогает, то возможно оформление менять (100 л многовато), далее головку.
    Обязан, но не один не контролирует
    Вернее контроль-то есть, но он явно недостаточен. к примеру усилитель с демпфинг фактором 800 не способен на 100% проконтролировать линейность хода катушки - откуда усилителю знать в каком положении находиться катушка в зазоре.
    Если говорить точнее усилитель не контролирует, он демпферирует.
    ЭМОС - контролирует.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Но лучше, как мне кажется-отрицательное выходное сопротивление, особенно с передемпфированием и корректором на входе, там ещё и искажения снижаются.
    Карелия
    Согласен, контролирует (демпфирует) но не на 100%
    (я имел в виду под хорошим все типы усилителей и с ЭМОС тоже)
  8. #47
    old chap Аватар для subsonic
    Высокий коэффициент демпфирования очень хорошо проявляется на высоких мощностях запредельных для динамика (отсутствует механическая "болтанка "подвижки).
    Грубо говоря можно вкрутить" ручку в пол".
    Если демпфирование недостаточно то громкость обычно замирает на "10-11 часах"...
  9. #48
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот и финиш осталось только стекло сверху положить и усилок прикрутить
    Саб будет стоять на ножках вниз головой. Как прикручу усь так расскажу как все это играет
  10. #49
    А фазики еще как-то по-другому могут играть?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Ну, если вы не путаете об балды вставленные трубы от правильно настроенных фазоинверторов, то могут, поверьте.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  12. #51
    лучший фазик - которго нет
  13. #52
    Нет, лучший ФИ - тот, который играет очень низко, ИМХО. Очень низко, там, где он почти не нужен и его почти не слышно.
    А когда его нет - это уже отдельная история.
  14. #53
    природа у него такая - узкополосный высокодобротный резонатор, да еще и механический, к формированию фронта волны относящийся постольку поскольку. Кроме размеров - достоинств 0. Не будем флудить
    ну разве что так
    Последний раз редактировалось rogozhin; 13.06.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
