Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Привет всем вот решил сделать фотоотчет по сабу. Работы уже почти на стадии отделки - шпаклевки и оклейки пленкой.
    Саб собран на динамике INFINITY KAPPA 100.SE 10".
    Усилитльная часть полностю скопирована с саба YAMAHA YST-SW515.
    Номинальная мощность усилителя 300 вт на 4 ом нагрузке.
    Нижний уровень по уровню -3дб 24гц.
    Труба фазоинвертора получилась диаметром 8см и длиной 36см.
    Стенки толщиной 32мм (вдвое дсп) а панель на которой находиться динамик 40мм.
    Пока что есть один недостаток - это большой вес и самый главный - динамик слабоват. Звук очень приятный но низковато звуковое давление из-за того что реальная чувствительность составляет 84дб а не 94дб как указано в документации! Такая разница из-за того что динамик предназначен для работы в салоне авто а там получаеться совсем другая чувствительность.
    Внутренний объем 50 литров, наружные габариты высота 516мм глубина 446 ширина 382. К высоте добавиться еще высота ножек 80мм.
    Последний раз редактировалось myrci; 11.05.2009 в 01:51. Причина: не полные данные
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Привет. Вот наканецто фишинные работы по отделке еще чуть чуть и можно будет любоваться Думаю вот как дизайнерский изыск сверху на корпус прикрепить толстое стекло с гравировкой, но пока не знаю посмотрю бо сабик и так уже не подъемный. Остались еще ножки вот никак не могу определиться толи конусы делать толи просто большие ножки я вот планирую ножки 80*80*80. Поскольку дин смотрит в пол то и ножки я решил делать высотой 80мм думаю вполне хватит такой высоты. Площадь образуемой щели в несколько раз превышает площадь диффузора динамика Так что проблем с прохождением воздуха не должно быть.
Название:	Готовая погрунтованная поверхность.jpg
ID:	54382   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После оклейки пленкой.jpg
    Липецк
    Фазик не маловат?
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Да, фазик чуть мелковат надо 10см но у него длина получаеться 57см что никак не вписываеться в мой корпус, а установить фазик в виде песочных часов не получилось, поздно об этом задумался. И потом вихрь в трубе слышен только если качать на бльшой мощности.
    Липецк
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    Да, фазик чуть мелковат надо 10см но у него длина получаеться 57см что никак не вписываеться в мой корпус...
    А если использовать трубу с коленом?
    old chap Аватар для subsonic
    При длине трубы > 4D ФИ, фазоинвертор перестаёт работать корректно...
    Липецк
    Почему? Откуда такая информация?
    Практика, больше получается четвертьволновый резонатор (непонятно на какую частоту настроенный) чем ФИ!
    Липецк
    Так это же зависит от общей длины трубы. При чём здесь соотношение длины с диаметром? И что непонятного с частотой настройки четвертьволнового резонатора? В данном случае если бы длина была 57см, резонанс самой трубы получился бы примерно на 150 Гц. Если использовать этот саб до 80 Гц то вроде бы и ничего страшного.
    Да и не уверен я вовсе, что четьвертьволновый резонатор что-то даёт. В моём басовом ящике с трубой ФИ длиной около 59см по результатам измерений резонанс получился на частоте примерно 290Гц т.е. это был полуволновый резонанс. А до этой частоты АЧХ получилась ровная как линейка (+/- 0,5дБ).
    Настраивали как-то 24л ящичек на 20Гц, d=5,2см; l=34см
    Работало всё корректно
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    У меня такой вопрос:какие преимущества(а может недостатки) установки ФИ на задней стенке АС?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Преимущества: слабее слышно призвуки ФИ.
    Недостатки: некие нестыковки по фазе. И необходимость устанавливать АС на некотором расстоянии от стены.
    Это вкратце.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    На мой взгляд, если есть возможность, то ФИ на морде лучше не распологать.
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Недостатки: некие нестыковки по фазе. .
    На этих частотах, можно, вообще, не обращать на это внимание.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Насчет расположения ФИ на морде лица, я поздно об этом задумался и вместе с тем что нужно было применить ФИ в форме песочных часов но компоновка уже была полностью сделана и обратной дороги не было. Вообще хотел чтобы и ФИ и динамик смотрели в пол.
    Частый гость Аватар для deadman
    при большой мощности будет прыгать или ездить по полу.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Параллельно вот прощупываю почву над сабом в 1 квт мощности - хочу чтоб все соседи с ума сошли включая меня Вот с динамиками напряг - либо очень тугие на чувствительность либо ценник такоф что лучше эту идею забросить сразу.
    Лучше эту идею забросить сразу.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Не посоветуете авто динамик 12" для бытового саба?
    Есть неплохие.
    Но вот такой наверное только для авто Kenwood 3011 12" F=45Гц, Qts=1
    Сделал на 75ГДН (фото в ветке рядом - фаз 75ГДН), тоже фаз. чуть маловат.
    Не от мощности соседи с ума сходят, а от чувствительности и объемнгого смещения а если серьезно, то это всего лишь вопрос качества баса и размера вашей комнаты
    подвести стекла к попытке растрескивания можно и Альпхардом за 300 гривен при 100 Ваттах мощности, тут ума много не надо вопрос можно ли будет на "этом" слушать музыку
    Добавлено через 5 минут
    Есть неплохие.
    Есть много хороших динамиков, но под ФИ/ЗЯ их нет смысла покупать, так как у автомобильных параметры Т/С подогнаны под создание оптимальной АЧХ именно в автомобиле и при этом еще и в возможно минимальном объеме оформления.
    Среди автомобильных огромное количество просто великолепных динамиков "Free-Air" для ОЯ и лабиринтов
    Добавлено через 4 минуты
    myrci, ну как трудно пленкой оклеивать так чтоб по-заводскому?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 10.06.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет всем! Длина пленки была такой чтобы можно было сразу одним листом охватить четыре стороны - вот они получились идеальны, по крайней мере не хуже чем у китайцев. Впечатление словно заводское, не очень сложная процедера оклейки, спарвиться любой но на больших плоскостях желательно работать вдвоем. А вот верх или торцы это самые трудные места. Если так поверхность которая будет смотреть вниз не очень важно ее качественое исполнение то верх самые высокие требования я решил зашить сверху стеклом либо с равировкой либо темный иль еще что то в таком духе. Ведь после оклейки боковых стенок на вернех стенках образуються нахлесты пленки а клеить встык нельзя. так во тнахлесты эти надо убирать еще одним слоем пленки чтобы свести на нет эти выпуклости а потом уже вырезать по размеру инишный лист и поклеить на чистую.
    А что касаеться саба то смотрите мой саб на 300 вт скажу вам сразу ничего впечатляющего. Разницы между 500 и 300 не особо будет видна а вот 1квт уже что то, со стороны усилителя и блока питания никаких проблем а вот динамик подискать проблемно. Согласен что динамик INFINITY туговат на чувствительность но и обьем ящика не большой вот и требования к будующему монстрику не большой литраж ящика и возможно это будет ЗЯ с корректором линквица. Кстати и делать бухтелку супер мощную естествено никто не будет - нужен умопомрачительный саб во всех отношениях но именно саб т.е. 20- максимум 50гц а то и ниже 40.
    Карелия
    Встречаются авто динамики, параметры T/C которых просто идеально подходят. Что еще мешает их применить? Тяжелые диффузоры? Усилитель можно и 600 вт применить.
    Динамик, о котором я выше упоминал, имеет F=45Гц, Qts=1 , это наверное ближе к "Free-Air".
