Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для slavarb
    Грустно Брать ли корвет 088, или 048 сойдёт?
    Вообщем есть акустика Кливер 150 АС, модернизированные. Есть усилок с предом УП028 и 100ум048С, стоит ли поменять его на УП078 и 200ум088,
    понятно что у последнего мощи по более мои 150 АС от него не сдохнут, или всё таки будут играть на пределе. Просто есть возможность взять, вот голову ломаю. ПомогитЕ!!!
    П.С. Где-то информация проскакивало что можно корвет 048 разогнать по мощности, ток где руководство найти не знаю.
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Брать ли корвет 088, или 048 сойдёт?
    Обычно колонки, в частности пищалки, горят не из-за избыточной, а из-за недостаточной мощности усилителей.
    Я не понял Вашей мысли насчёт колонок играющих на пределе. На самом деле колонки будут играть ровно настолько насколько Вы сами захотите.
  3. Новичок
    Аватар для slavarb
    Ну я считаю, на пределе, это количество долговременной мощности, которое не приводит к повреждениям будьто вч или нч, 150ас я так понимаю 150 ватт номинальной мощности 300 максимальной, а долговременная сколько. И 048 корвет разве может дать 150 вт/8 ом
    мощности.
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    мощности.
    Дык, кто же Вас заставляет выдавать такую мощность на колонки? Сделайте звук так громко как Вы сможете слушать и измерьте напряжение на терминалах колонках. Скорее всего оно будет не больше 10-15 Вольт. А это даёт Вам 12,5-28 Вт на 8 Ом. При чём тут 150 Вт? Повышенная мощность бытового усилителя в основном требуется для создания достаточного динамического диапазона и снижения искажений на небольшой выходной мощности.
  5. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Корвет 088 эти колонки не порвет, это проверено несколькими годами эксплуатаций (акустика была корвет 150-001 но это то же, что и кливер). Оконечник 088 вполне достойный внимания, но пред 078 все портит. Про 028 и 048 ничего сказать не могу, не довелось пересекнуться.
    Последний раз редактировалось Romych; 10.05.2009 в 19:36.
