Подскажите пожалуйста можно ли от отдельных источников питания запитать MN66710RA (стоит в Ямахе 493 - самый ближайший к ней даташит нашел здесь: http://vegalab.ru/forum/showpost.php...ostcount=202)? Я померил сопротивление МЕЖДУ выводами 50(AVDD2)-72(AVDD1)-60(VDD)-5(DVDD1) на которые подается + 5 вольт предварительно отпаяв от платы - сопротивление от 3 ом до 15 ом. Т.е. внутри они все чуть ли не замкнуты. В даташите на стр. 74 в примечании 3 сказано, что все выводы питания должны напрямую быть подключены к соответствующему источнику питания и использоваться от одного напряжения. Конец фразы - used at the same voltage - вообще не ясен - то ли имеется в виду ОДИН И ТОТ ЖЕ источник, то ли источники могут быть разные лишь бы ВЕЛИЧИНА напряжения должна быть одинаковой?
