Показано с 1 по 20 из 76
    Аватар для and_z
    Красноярск
    По умолчанию Усилитель электрофона Вега-109 стерео.
    Добрый день.
    Значит было у меня два таких аппарата (Вега-109 стерео) и решил я недавно перебрать их в один корпус, одни усилители, без проигрывателей пластинок.
    Всё бы было хорошо, но мне захотелось сделать всё это дело покомпактнее и вместо двух блоков питания я решил сделать один, в который бы устанавливались сразу 4 модуля усилителей мощности.
    В общем я немного поторопился со сборкой новой платы и как потом выяснилось, я подал на 2 и 9 ноги модулей по -20 и +20 вольт соответственно, вместо -16/+16.
    Теперь у меня ни одного усилителя
    Что там могло сгореть и можно ли это восстановить.
    Если так, теоретически, сложно дать точный ответ, подскажите как я сам могу найти поломку.
    ps: я начинающий рабиолюбитель, так что говорите пожалуйста по проще
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилитель электрофона Вега-109 стерео.
    Если выложишь схему модуля, помощь придёт быстрее.
  3. Новичок
    Аватар для and_z
    Красноярск
    Схему не трудно найти в интернете, но если так помощь придёт быстрее...
    • Тип файла: djvu el9_2.djvu (39,6 Кб, Просмотров: 1152)
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Посмотрел схему.
    Я бы поставил три рубля на то, что причина не в перенапряжении, а в чём-то другом. Не должны они сгореть от +-20 В. По крайней мере не все одновременно.
    Ты уверен, что подключил КТ805АМ правильно?
  5. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    На 2 и 9 как раз и должны быть напряжения +/-20 вольт. А на питание предварительного +/-13 вольт. Если там было 20 - могли и микросхемы не выжить (не помню предел питания 157 серии). Ну и проверяй монтаж - не перепутал ли какие подключения.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. Новичок
    Аватар для and_z
    Красноярск
    Ослик Иа, в том, что я подключил кт805ам правильно, я уверен.
    Опишу подробнее что как было:
    Я сделал новую плату блока питания, соответственно её поновой перепаивал. Не доглядел и не допаял стабилитроны.
    Собрал все модули вместе (кроме блоков коммутации А1), подключил к источнику сигнала, подключил 4 колонки - музыки не услышал . Но услышал какое то щёлкание, с частотой так герц 5-10.
    Разобрал, рассмотрел, допаял. Подключил в плату блока питания один модуль усилителя и два транзистора кт805ам, подал сигнал прямо на пятую ногу - тишина.
    Все транзисторы кт805ам прозвонил - все целые, не пробитые. (прозванивал с Б на Э, с Б на К, плюсом мультиметра на Б. получил сопротивление примерно 800 Ом).
    Измерил напряжения на собранном мной блоке питания без нагрузки: на модуль А6 идёт -16/+16, на блок регуляторов А2 идёт -12/+12.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Меняй К157УД2.
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Откуда там К157УД2?
    А, понятно. Я-то думал, что он только модули УМ в один корпус запихал.
    А если все, то вполне вероятно. У этих микросхем максимальное напряжение питания +-18В. Могли крякнуться.
  9. Новичок
    Аватар для and_z
    Красноярск
    Говорю же: сейчас я подключаю только 1 УМ и 2 кт805ам (А2 не подключаю), сигнал подаю прямо на 5 ногу УМ и получаю тишину.
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Какое на выходе постоянное напряжение?
  11. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Цепь до входа УМ отключил?
  12. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    "Прозвонка" переходов в одном направлении-чепуха.
    Обязательно надо проверять на обратной полярности, лучше старой ЦЭшкой с 5В питанием.
    На режиме сопротивление, чем больше.тем лучьше-например множитель 100кОм.
    Должно быть больше 500 кОм.
    Меньше-в помойку.
    Обязательно проверять КЭ в обе стороны.
    Цифровой такое практически не выявляется.
    Цифровой мультиметр, он специфический....некоторые вещи не проверишь.
  13. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    AZot1, я прекрасно вижу утечки переходов цифровым прибором, на пределе 200М все вылазит нехорошее.
  14. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    В нормальных цифровых приборах есть режим проверки диодов. Как раз для проверки переходов полупроводников. Результат измерения показывается как падение напряжения на переходе.
  15. Частый гость Аватар для AZot1
    У меня "нормальный" мультик М890, и режим там такой есть.
    Однако для режима "переполюсовка" он подходит хуже, чем обычная ЦЭШка.
    Почему-читайте выше. При желании можете проверить сами, взяв обычную и цифровую ЦЭШку.
    А смотреть только прямое падение на переходе меня отучили 40 лет назад наши германиевые и начинавшиеся появляться кремниевые транзисторы.
  16. Гость
    Что то я так и не понял,как и что он там наделал с усилителями!
    Добавлено через 6 минут
    Так тема закончилась-или начались споры у кого прибор лучше?and z отпишись о твоих дальнейших действиях!
    Последний раз редактировалось gigi; 11.05.2009 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок
    Аватар для and_z
    Красноярск
    Прошу прощения, что пропал на целые сутки. Некогда было - сад, огород, всё такое... Только сейчас добрался до усилителя.
    Так, по порядку:
    - напряжение на выходе УМ 6 миливольт;
    - цепь до входа УМ отключил;
    - ещё раз перепрозвонил КТ805АМ. Прибор у меня М-832. Прозванивал ка только можно: в режиме прозвонки диодов получил вышеописанный результат, в обратных направлениях, разумеется, тоже прозванивал; на пределе 2000К не получил вообще ничего - в любых вариантах прибор показывает еденицу. Кстати, на приборе есть ещё режим hFE, от которого идёт полосочка к гнезду для подключения транзистора. Мне это нужно, в данном случае? %)
    Сейчас собрал опять схему [блок питания/один модуль УМ/2 КТ805АМ/источник сигнала/колонка]. Включил в сеть и услышал музыку. Хотел было обрадоваться, но она тутже стихла (секунды 3-4 после включения). Что это было?
    Спасибо вам за интирес к моему вопросу. Очень надеюсь на вашу помощь.
    Что ещё прозвонить/измерить?
  18. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    C2 и С3. Больше нечего.
    И ещё раз померь напряжение питания (для уверенности, что оно есть).
  19. Новичок
    Аватар для and_z
    Красноярск
    Отыскал С2 и С3 на плате. Их номиналы не соответствуют значениям, указанным на схеме: на плате 10милифарад и 30микрофарад, а на схеме 5 микрофарад и 20 микрофарад соответственно. Это нормально?
    Померил напряжение: +16,5/-16,5 на УМ, +13,5/-13,5 на регуляторы.
    ps: на счёт замены конденсаторов - это точно. Просто я не обладаю запасом радиодеталей, а чтобы купить - это надо ехать в город, а сейчас, как я уже упоминал, сад, огород, всё такое (некогда)
  20. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    and_z, миллифарады туда не вошли бы, это микрофарады, что больше емкость - не страшно. Их лучше заменить на новые. А питание УМ маловато, должно быть около 20 В без сигнала, C1 и C2 проверить надо бы.
