Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Терминология(динамик в разрезе)
    Аватар для Berkut
    По умолчанию Терминология(динамик в разрезе)
    Давайте ликвидируем разночтение терминов деталей динамика.ИМХО всем будет проще,а если кто и не знает название той или иной детали,то теперь узнает.
    На рис. внизу 200ГДН43 в разрезе:
    1-подвес тороидальный(бывает ещё синусоидальный,S-образный,двойной тороидальный),
    2-диффузородержатель,
    3-диффузор,
    4-пылезащитный колпачёк
    5-звуковая катушка,
    6-центрирующая шайба двойная,
    7-тепловой шунт алюминиевый,
    8-керн,
    9-верхний фланец,
    10-магнит кольцевой,
    11-нижний фланец,
    12-фланец.
    Конечно на чертеже нет абсолютно всех деталей, которые применяются в каких то других моделях (отечественных или импортных).
Название:	200ГДН-43 в разрезе_num.GIF
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Терминология(динамик в разрезе)
    Можно помедленней, я записываю
    А можешь объяснить и по возможности нарисовать что есть 1-подвес тороидальный(бывает ещё синусоидальный,S-образный,двойной тороидальный) и что лучше/хуже?
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Berkut
    Это полипропиленовая или резиновая или тряпичная или бумажная деталь динамика,предназначенная для крепления диффузора к диффузородержателю.
    ИМХО ВП: лучше двойной тороидальный-при одном и том же максимальном растяжении, относительно распространённого тороидального, его высота в два раза меньше.Менее подвержен к собственным резонансам.
    300ку и 500ку переводим на двойнй тороидальный.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Berkut,
    давайте. я нашел покупателя на свой 400 ... себе пару новых одинаковых возьму потом.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Так я не понял - пятисотка уже в серии??? В характеристиках различие от четырехсотки больошое? Где их посмотреть можно? Сколько стоит динамик?
    Пятигорск/Таганрог
    Народ, что молчим?)
    Аватар для Berkut
    Это тот же самый 400ГДН12 прошедший испытания на долговременную пасспортную мощность(поэтому и оставили тот же порядковый номер разработки - "12")
    Сожгли в "уголь" два 400ГДН по нашим гостам. Результат:один отработал 8 часов при мощности 600 Вт (на розовом шуме пропущенный через фильтр номинального частотного диапазона и фильтр пасспортной мощности). За это время магнитная система нагрелась до температуры около 90 градусов, не обеспечивая эффективного сброса тепла со звуковой катушки вызвала её длительный перегрев и последующее разрушение каркаса .
    Другой отработал на мощности 500 Вт 100 часов и выжил.Потом ему дали отдохнуть день и опять нагрузили снова на 600 Вт отработал 6 часов и тоже сгорел.
    В планах провести подобные испытания буржуйских изделий по нашим гостам,и всё будет ясно.
    По другим распространённым методам измерений 400ГДН12 возможно и 1000 Вт выдержит,и ему можно смело дать название 1000ГДН12.("Не важно как проголосовали,важно как подсчитали" - тов. Сталин)
    [ADDED=Berkut]1118824838[/ADDED]
    400ка это история.
    Т.к. она выдерживает 500 Вт без повреждения втечении 100 часов,вот 400ГДН12 и дали новое название 500ГДН12,соответствубщее его сути.
    В ближайшие месяцы переводим 300ГДН11 и 500ГДН12 на более прогрессивный подвес.Соответственно будем приводить его параметры к исходным,т.к. возможен их уход от первоначальных.
    Последний раз редактировалось Berkut; 15.06.2005 в 12:40.
    Мск
    я тут пару дней назад на улице послушал свою маленькую авто колоночку в ОЯ ... аж магнит нагрелся градуов до 45-50, и паленым запахло, но голова выжила
    Аватар для Berkut
    что за голова?
    какая мощность подводилась?
    я недавно прожарил наш автомобильный 30ГДШ74 Дал ему музыки с пиками в 150 Вт. Экзикуция длилась минут 5.Магнитик заметно нагрелся.Голова выжила благодаря моему заботливому слежению за амплитудой.Я её держал в руках,ну и орёт!!!!!Бедные уши
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У Алдошиной оаписывается такая система - там даже подсчитано какие радиусы должны быть (разные) у подвеса, чтобы Fs была минимальной при прочих равных условиях. Вот.
    Мск
    Berkut, голова пионер, 30Вт номинал 100макс.
    двухполоска, основной - какой-то пластик диффузор + пьезо. 4Ом.
    врубил так:
    напрямую к усю саб на двух 75гдн + этот пионер в параллель через 30мкф.
    усил - 250вт на 8Ом, изредка помаргивал клип - на выходе чуть больше 200 на 8Ом, но через кондер хз сока там на пионер шло,
    а еще жарко на улице ...
    но орало очень громко, и нагрелось тоже неслабо, с пионером первый раз так получилось чуть не до смерти.
