Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Динамик под ФИ до 150$?
    Аватар для PostScreen
    По умолчанию Динамик под ФИ до 150$?
    С ног сбился в поисках, поэтому хочу спросить совета
    Пока нашел только
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8265
    Вполне устраивает, но может я прошел мимо каких-то вариантов? Можно купить дешевле ничем не хуже или по той же цене есть хорошие альтернативы? Динамиков будет два, как НЧ звено по одному в колонке, а не сабвуфер
    Хочется чтобы:
    1. -3db на 25-30Гц
    2. Запросто озвучивали 25кв.м. (хотя мне кажется это меньшая из проблем)
    3. Объем ящика был не больше 150 литров в крайнем случае т.е. внутреннего объема под динамик, лучше поменьше, литров в 100 уложится совсем отлично
    Последний раз редактировалось PostScreen; 10.05.2009 в 09:17.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Динамик под ФИ до 150$?
    Это сабвуферный динамик. А что хотите сделать? Трехполоску?
    Чем он не подходит для многополосных?
    Трех, возможно четырех, пока в стадии поиска, подбираю разные варианты
    Сейчас под трех полосную кандидаты:
    830952 до 300/400Гц
    830875 - 300/400гц - 3кГц
    Твиттер 3кГц и выше
    До этого хотел сделать на 830669, но в ФИ его не поставишь из-за размеров ящика, а с корректором нужно мощности намного больше. Такой вариант отпадает
    Последний раз редактировалось PostScreen; 09.05.2009 в 02:39.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    PostScreen, сабвуферный динамик - это значит тяжелый. На НЧ-звено есть и полегче дины. Например SEAS Prestige L26RFX/P (H1209),
    SEAS Prestige CA26RFX (H1305), SB Acoustics SB29NRX75-6.
    На середину поставь SB Acoustics SB15NRXC30-8, на ВЧ - ScanSpeak D2905/9700, ScanSpeak D3004/6600, Morel MDT-33
    Make Linux Great Again
    Ленобласть
    Сабвуферный- потому как тяжелый и медленный, в трехполоску не нужно его ставить.
    830875 - НЧ динамик, в качестве СЧ не подойдет.
    А как вы это определяете? Он как вуфер идет, конечно, но до 3к играть может по АЧХ
    Последний раз редактировалось PostScreen; 09.05.2009 в 12:44.
    Из Замкадья
    Если ты сам все знаешь то зачем вопросы на форуме задаешь 830875 типичный мидвуфер для двухполоски. В качестве мида в трехполоску не катит. Кроме SB15 могу еще посоветовать SEAS Prestige MCA15RCY (H1262).
    Липецк
    Ну до 3-х не до 3-х, а до 1 килогерца он возможно и играет. Опять же в описании сказано, что рекомендуемый диапазон у него до 800 Гц. До 300 Гц, как Вы планировали, такой динамик будет играть однозначно. Однако там уже надо смотреть диаграмму направленности и не ставить его слишком низко.
    А в чем это выражается?
    Я так понимаю нужно за время задержки смотреть. На скрине все видно, 25Гц 830952 и Seas H1209 пересекаются и у первого она еще меньше в среднем, только ниже 25 резко вверх уходит.
    Что-то не видно у Перлеса никаких рекомендаций
    Липецк
    Рекомендация есть в таблице на странице Мэдисаунда, которую Вы привели в первом посте. Посмотрите АЧХ ещё раз. Выше 800Гц этот динамик не работает. А на 3кГц вообще происходит излом диффузора. Так-что писать, что динамик играет до 3к - это абсурд. Исходя из приведённой АЧХ этот динамик нужно резать не выше 400Гц.
    Это он http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1613
    А в первом посте ссылка на НЧ 830952 до 300/400Гц (возможно будет стоять), не до 3к же его ставить
    Последний раз редактировалось PostScreen; 10.05.2009 в 11:36.
    Липецк
    Получается, что я не слишком внимательно читал эту ветку. Мне показалось Вы пишете, что 12" басовик Пирлес может работать до 3к. Извините.
    Что-то с массой так и не понятно,
    SEAS Prestige L26RFX/P (H1209), тоже понравился, но с тяжелый/легкий я так и не понял, на что это влияет в конечном итоге... Посвятите кто-нибудь, кому не жалко 10 минут драгоценного времени
