У меня есть данный аппарат,подскажите информацию или поделитесь опытом по возможности и целесообразности твика или апгрейда.
Стоит ли заморачиваться, или продать? Звучание его уже не удовлетворяет.
Последний раз редактировалось ВадимД; 08.05.2009 в 17:06.
Если сами собирать не будете - загляните в барахолку, в раздел "авторские конструкции"
У меня pioneer PD-F1009, цап стоит такой же ПД8001(ПСМ1716). У Пионера ПДС707 всё сделано немного получше, поэтому на первых парах апгрейда немного заимствовал идеологию питания и мастерклок от 707.
Серьёзных изменений подверглось питание (3 транса, 8 раздельных обмоток), шунтирование питаюших шин танталом и плёнкой,экзекуция керамики, замена операционника в фильтре, замена мьютных ключей на реле и т.д.и т.п.
Сейчас думаю о замене Цапа на ПСМ1796(данный есть в наличие ,уже на платке , но без управления). Есть готовый проэкт (буржуйский), но его надо упростить.Там много лишнего для меня.
А,что за идеология в питании у707?На каждое по своему стабилизатору?
Насколько существеннен прирост при установке нескольких трансформаторов?на что меняли операционник?
В аппарате места достаточно для трансов и стабилизаторов,а что делать с Легато его реально отключить?
"Идеология в питании" как я выразился в том, что у 707 цифровая и аналоговая части цапа запитаны от отдельных стабилизаторов.Хотя нет.
Это около цапа нарисовано V+5DD , V+5DA. , а они от одного стаба(на другой стр. нарисовано). Значит я ошибся.
В пионеое 1009 есть много места в правом заднем углу, куда я и утановил доп. тор. с 7-ю отдельными обмотками. конденсаторы по питанию
(электролиты) разместил в верхней задней части, там много места.
Операционник заменил на LME4562/
Легато линк не отключается, если менять ЦАП, то чё о нём думать...
А звук при этом стал лучше?Что изменилось?
Там в толкучке за 200 баков продавали Увертюру 2.3 - ставьте и удивляйтесь качеству!
Звук стал, конечно, лучше.(Это только одна позиция из 10) В исходном варианте опер. фильтра питался не стабилизированным +/-12Вольт с амплитудой пульсации 1в. =Сплошные искажения во всём диапазоне.
Как не стыдно японцам?
Если у Вас такой-же аппарат замерьте уровни пульсаций.
По 707- надо кроме всего прочего увеличить номинал С415 и С416 раз в 10 и зашунтировать плёнкой.
ВадимД
Пионеры славятся своим фирменным сухим звучанием и резкими ВЧ. Судя по своим постепенным твикам PD-S705 и 505 раздельное питание от отдельных трансформаторов(один с несколькими обмотками не помогает) и с землёй в виде звезды, здорово ослабляет эту неприязнь.
Cпасибо,а какие питания можно брать с одного трансформатора,если там штук восемь цепей,в идеале конечно каждому по трансу(но не в этот аппарат)?
А еще хотелось с него вывести,цифру по коаксиалу,для внешнего цапа,а есть только оптика.
