Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Pioneer PD-S707(твик или...)
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    По умолчанию Pioneer PD-S707(твик или...)
    У меня есть данный аппарат,подскажите информацию или поделитесь опытом по возможности и целесообразности твика или апгрейда.
    Стоит ли заморачиваться, или продать? Звучание его уже не удовлетворяет.
    Последний раз редактировалось ВадимД; 08.05.2009 в 17:06.
    Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S707(твик или...)
    Аппарат - отличный транспорт, новый ЦАП в него так и просится, ИМХО
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Я знаю,что транспорт в нем хороший,новый цап пока не планируется(по финансам,возможно в будущем...)хотелось малой кровью
    Украина, Николаев
    А малой кровью ничего с ним не выйдет, правда-правда...
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Новый цап с какой цены начинается?
    Украина, Николаев
    Если сами собирать не будете - загляните в барахолку, в раздел "авторские конструкции"
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    В электронике немного разбираюсь и паяльник в руках держать умею,но музыка весч тонкая,и хотелось бы для начала твикнуть,а там гляди и за цапом руки потянутся.И все-таки услышать мнения гуру хотелось бы побольше
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    У меня pioneer PD-F1009, цап стоит такой же ПД8001(ПСМ1716). У Пионера ПДС707 всё сделано немного получше, поэтому на первых парах апгрейда немного заимствовал идеологию питания и мастерклок от 707.
    Серьёзных изменений подверглось питание (3 транса, 8 раздельных обмоток), шунтирование питаюших шин танталом и плёнкой,экзекуция керамики, замена операционника в фильтре, замена мьютных ключей на реле и т.д.и т.п.
    Сейчас думаю о замене Цапа на ПСМ1796(данный есть в наличие ,уже на платке , но без управления). Есть готовый проэкт (буржуйский), но его надо упростить.Там много лишнего для меня.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    А,что за идеология в питании у707?На каждое по своему стабилизатору?
    Насколько существеннен прирост при установке нескольких трансформаторов?на что меняли операционник?
    В аппарате места достаточно для трансов и стабилизаторов,а что делать с Легато его реально отключить?
    хотелось малой кров
    Уж лучшеhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23907
    Тольятти
    "Идеология в питании" как я выразился в том, что у 707 цифровая и аналоговая части цапа запитаны от отдельных стабилизаторов.Хотя нет.
    Это около цапа нарисовано V+5DD , V+5DA. , а они от одного стаба(на другой стр. нарисовано). Значит я ошибся.
    В пионеое 1009 есть много места в правом заднем углу, куда я и утановил доп. тор. с 7-ю отдельными обмотками. конденсаторы по питанию
    (электролиты) разместил в верхней задней части, там много места.
    Операционник заменил на LME4562/
    Легато линк не отключается, если менять ЦАП, то чё о нём думать...
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    А звук при этом стал лучше?Что изменилось?
    Калуга
    Там в толкучке за 200 баков продавали Увертюру 2.3 - ставьте и удивляйтесь качеству!
    Тольятти
    Звук стал, конечно, лучше.(Это только одна позиция из 10) В исходном варианте опер. фильтра питался не стабилизированным +/-12Вольт с амплитудой пульсации 1в. =Сплошные искажения во всём диапазоне.
    Как не стыдно японцам?
    Если у Вас такой-же аппарат замерьте уровни пульсаций.
    По 707- надо кроме всего прочего увеличить номинал С415 и С416 раз в 10 и зашунтировать плёнкой.
    Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    ВадимД
    Пионеры славятся своим фирменным сухим звучанием и резкими ВЧ. Судя по своим постепенным твикам PD-S705 и 505 раздельное питание от отдельных трансформаторов(один с несколькими обмотками не помогает) и с землёй в виде звезды, здорово ослабляет эту неприязнь.
    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    ВадимД
    Это касается моделей на ЦАП ПД2026 и ПД2029. У 707-го ЦАП другой и, соответсвенно, слава другая. Еще модели с двумя 2028 (801,901,802,904) - вот эти я внимательно никогда не слушал - тут возможны варианты.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Cпасибо,а какие питания можно брать с одного трансформатора,если там штук восемь цепей,в идеале конечно каждому по трансу(но не в этот аппарат)?
    А еще хотелось с него вывести,цифру по коаксиалу,для внешнего цапа,а есть только оптика.
    Тольятти
    Если имелось ввиду С/ПДИФ, то в 707 он должен быть(см. 15 стр. сервис мануала)
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    В мануале есть(уже хорошо)как опция,в моем выхода нет,придется набивать деталюшки.
    Тольятти
    В мануале есть
    Мануал нужен?
