Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Pioneer PD-S707(твик или...)
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    По умолчанию Pioneer PD-S707(твик или...)
    У меня есть данный аппарат,подскажите информацию или поделитесь опытом по возможности и целесообразности твика или апгрейда.
    Стоит ли заморачиваться, или продать? Звучание его уже не удовлетворяет.
    Последний раз редактировалось ВадимД; 08.05.2009 в 17:06.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S707(твик или...)
    Цитата Сообщение от Николаич Посмотреть сообщение
    Мануал нужен?
    Я его здесь уже скачал,спасибо.
    Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Цитата Сообщение от ВадимД Посмотреть сообщение
    Cпасибо,а какие питания можно брать с одного трансформатора,если там штук восемь цепей,в идеале конечно каждому по трансу(но не в этот аппарат)?
    А еще хотелось с него вывести,цифру по коаксиалу,для внешнего цапа,а есть только оптика.
    Я бы только на аналоговый выход и ЦАП поставил по отдельному трансформатору, остальное питание со штатного.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 12.05.2009 в 18:26. Причина: доп.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    ВадимД
    Пионеры славятся своим фирменным сухим звучанием и резкими ВЧ. Да не фига подобного. Да есть химия определенная ,есть ощущение что скрипки в альты превращаются но не более. Есть улучшения определенные{ более на уровне измерений нежели на слух) Вы внимательно читайте Форум этот вопрос уже обсуждали есть и RMAA тесты до и после. Твикать его можно только если *руки чешутся*, сильно это не помогает.Кардинально только встраивать новый ЦАП или внешний цеплять.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    ВадимД
    Если речь про пио на базе пресловутых пд2026 и пд2029 - то что-бы про них не писали, как бы не обвешивали новыми выхлопами/кучами трансформаторов и тучами стабилизаторов с генератором в придачу, как бы не меняли оперы по-кругу, -они все равно к звуку не имеют никакого отношения, или писАвший банального ничего больше не слышал, кроме поделок, подобных этим Пынерам. Даже ИМХО добавлять не буду - бо наелся этими пио в свое время. Разве что замутить по выхлопу чем-нить совсем кривым, типа лампочки в каком-нить диком режиме, чтоб совсем на любителя.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай был...
    Казань
    Eugene Balakin +1 У самого три Пионера ,один правда на ЦАПе другого производителя . Это PDR- 04 вот там "химии " нет но звучит тоже простовато. Плюнул и решил сделать нормальный ЦАП на PCM63. Что и Вам советую.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    ВадимД
    У меня были и есть Пионеры,но по мне 707 звучит как-то не по Пионеровски РЕ8001,что-то другое(или с ушами не то)
    Звук стал, конечно, лучше.(Это только одна позиция из 10) В исходном варианте опер. фильтра питался не стабилизированным +/-12Вольт с амплитудой пульсации 1в. =Сплошные искажения во всём диапазоне.
    Как не стыдно японцам?
    Если у Вас такой-же аппарат замерьте уровни пульсаций.
    По 707- надо кроме всего прочего увеличить номинал С415 и С416 раз в 10 и зашунтировать плёнкой.
    Это из опыта твика 707?
    Завтра займусь измерениями.
    Последний раз редактировалось ВадимД; 12.05.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Нет у меня "пионер ПД-Ф1009", просто у него тот-же РЕ8001, он же РСМ1716.
    займусь измерениями
    Лучше осциллографом.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Измерения показали:
    Питание ОУ JRC4558DX +10,5В -11,3В при сети 217В,пульсации как пугали есть,но небольшие не более 5-10мВ, надо задуматься о более правильном питании(отдельный транс +стабилизаторы в каждом плече)
    И, возможно, замена операционника на более интересный.
    Какие можно установить без изменения номиналов в обвязке?
    По поводу изменения номиналов С415,С416 пока не знаю,какими конд заменить,там стоят Елна,у меня таких красивых и блестящих нет,а ставить какой нибудь ширпотреб не хочу.Какие можно корректно установить(фирма,серия)в место тех?
    Последний раз редактировалось ВадимД; 13.05.2009 в 19:42.
    Тольятти
    Почитайте даташит на ПСМ1716, там рекомендуют 10мКф.(в пионере- 4.7)
    В процессе воспроизведения пощупайте осцил-м на этих кондёрах, 2.5Вольта не должно дёргаться., а если "дёргается" увеличте номинал ёмкости, всё равно какой фирмы и зашунтируйте "плёнкой".
    делайте измерения в режиме воспроизведения.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Все измерения я делал в режиме воспроизведения,проэксперементировал еще раз обнаружил еще и боланку питания оу до 100мВ! это я так думаю работа сервопривода,т к при переключении трека отслеживалась зависимость в изменениях болтанки Uпит и работы привода,даже акустически(работа привода)синхронизировалась с показаниями осцилографа!
    Вывод на серво нужен тоже отдельный транс
    Чего бы еще прмерять?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот один из примеров реализации PCM1716 в сидюке Аркам и по-моему неплохой тактовый генератор.
Название:	Arcam CD72 dac.JPG
    Геннадий К.
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Реализация на схеме и в монтаже(разная разводка, комплектация)могут и дают всегда разный результат.Чтоб получить такой результат(хороший)надо копировать 1:1,что в реале невозможно.В 707 тактовый генератор плохой?(Я в технике немного разбираюсь,но в цифру так глубоко не влазил,а чтоб еще и конструировать...)
    PS В питании оу измерял -U, по + болтанка до 200мВ,
    На кондерах стабильно 2,55В и вообщем чисто.
    Тольятти
    Неплохое решение по включению О.У. к ДАКу без конденсатора( в типовой стоит аж 47мКф), если ещё применить хор. О.У. без дрейфа 0, то можно и на выходе не ставить электролит.
    P.S. Как мне сказали "авторитеты" на другом портале, что из 1716 ни чего путного добиться нельзя поскольку это дешёвая дельтасигма, да ешё и с внутренним фильтром (опер. с низким качеством).
    Последний раз редактировалось Николаич; 14.05.2009 в 09:01.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ну и стоит овчинка выделки? Развязать серву все таки стоит даже на будущее . При встраивание другого цапа это проявится только положительно. А "игры" с выходными операми при таком ЦАПе это просто баловство !
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    А где эти авторитеты?На каком портале?
    Тольятти
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Ладно,я ёще подумаю...
    Тольятти
    Почитайте здесь: есть полезная инфа
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=2242
    Аватар для ВадимД
    Чернигов
    Спасибо.Ветка длинная читать буду долго.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
