Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    По умолчанию Помогите с выбором компонентов для ас
    Здравствуйте, я решил построить ас, выбор пал на два динамика ScanSpeak D2905/9700 и ScanSpeak 12M, так как много хорошего про них пишут. Какой им подобрать НЧ динамик? Кто делал что-нибудь удачное на этих динах, можете рассказать про свою конструкцию?
    Может есть лучшие динамики за эту цену?
    Так я дошел до этого вопроса http://vegalab.ru/forum/showthread.php?p=685129
  2. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: Помогите с выбором компонентов для ас
    Рассмотри вот этот вариант.
    http://www.voltloudspeakers.co.uk/Ab.../about_us.html
    BM 2500.4 BM 2500.1
  3. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html
    http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm
    Средник с пищалкой хороший выбор, по басовику необходимо знать какой бюджет.
    [OFF]Я не такой уж спец завсегдатые форумчане более точно подскажут
  4. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Спасибо!
    Бюджет, можно сказать, не ограничен - надо подкоплю. Но класс ВЧ и СЧ все равно накладывает ограничения...
    Последний раз редактировалось HellQwer; 08.05.2009 в 11:12.
  5. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    тут вот кое что из новенького
    http://www.troelsgravesen.dk/jazzman.htm
  6. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Судя по названию джазовые колонки получаются,хотя скан больше к академическому звуку.
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    маловероятно с таким низом и такой чуйкой под джаз...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  8. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
  9. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Iliya20,
    Ну не добавил ИМХО
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 08.05.2009 в 18:26.
  10. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Думаю такие колонки с любыми жанрами справятся толко амплифайер им нужно помощьней
  11. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Iliya20,
    Ну не добавил ИМХО
    А к какому типу автомобилей относится Honda "Jazz"? Тоже к джазовому?
  12. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Про джазмэн:
    This speaker was designed for maximal bass extension on a minimal footprint.
    Как-то не сочетается с, примерно 42гц -3дб...
    Несмотря на нехватку куска АЧХ на http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html можно предположить, что там дело обстоит примерно так же, но там написано:
    Данный динамик не может дать очень низкого глубокого баса
    Что-то здесь не так...
    если я правильно понял графики
    Последний раз редактировалось HellQwer; 08.05.2009 в 23:19.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Да, Jazz к джазовому, а Аккорд - подходит ко всем жанрам.
    С уважением, Виталик.
  14. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Это просто Георгий с HI-END пристрастием написал.
    Бас там то что надо
    С праздником господа самодельщики
  15. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Бас там то что надо
    Отлично, тогда, пожалуй, это интересный вариант
    А на графике импеданса штриховой линией - фаза?
    Кстати, в джазмане XT25T не будет слабым местом? Я их, к сожалению, не слушал, но разница в цене...
  16. Частый гость Аватар для andrey 1979
    посмотри Клячинские... Кажись с НЧ ScanSpeak 25W/8565-00.. по описаниям на форуме (очень и очень гуд)
  17. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Прежде всего, я хочу сделать акустику сам.
    Помоему, я поступил глупо, написав:
    - Все-таки охота отделаться меньшей кровью, чем 200000 рублей за колонки.
  18. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Корпус сами делаем,динамики,фильтра,30000+
  19. Частый гость Аватар для andrey 1979
    я и не предлогал покупать.. речь же шла о басовиках(НЧ ScanSpeak 25W/8565-00)
  20. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Извиняюсь, не понял сразу...
    to NIKOLS:
    200 000 (столько стоят Клячинские)- не 30 000 - другой порядок
