Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Аватар для Neo_Matrix
    Вопрос Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    Ув. спецы.
    Хотел рассчитать импульсный трансформатор с помощью проги "Design tools transformers 4,0,0,0" но нечего не вышло.
    Сам использую сердечник Epcos ETD 59 N87(принципе думаю что можно и меньше)
    Частота преобразования 100 кГц
    Ожидаемая мощность на выходе 14V,60A, 840VA.(возможно повышение тока 80А)
    Схема - полумост на полевиках 20n60
    Особо неясными остались параметры, что нужно вводить в прогу,
    1)"Эффективная индукция магнитопровода"
    2)"Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе"
    3)"Эффективная магнитная проницаемость сердечника"
    точнее где их взять, в даташите они не указаны, разве что пункт 3 указан и то не эффективная а начальная проницаемость.
    Всем кто откликнулся спасибо!
    Частый гость Аватар для Donetsk
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать импульсный трансформатор
    А ЗДЕСЬ?
    ЕСЛИ ПОЛУМОСТ то тогда на первичке 310/2 =155 вольт. Частота 100 кгц. Индукцию выбираем не более 0.15
    сечение этого магнитопровода =3.65 см2
    Считаем w1=0,25*10^4*U1/f*Bmax*Sc =155*0,25*10^4/(100000*0.15*3.65) =7.07витков принимаем равное 8 витк.
    Спасибо за ответ!
    В принципе похожий результат вышел и у меня(7 вит. выдала прога).
    Теперь остался один вопрос как намотать 1 виток вторички на Ш феррит? Можно ли использовать разрезаную вдоль медную трубку? И как этот 1 виток должен проходить через сердечник? Обязательно ли этот виток должен быть с небольшим нахлыстом (естественно с изоляцией), либо можно чтоб его края не сходились на 1-2 мм?
    Кстати программа почему то, не выдает результат в 1 виток, либо 2, либо 0.
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    На такой частоте я бы намотал лентой из 30-50 жил, чтобы общее сечение выходило, чуть больше расчетного или литцендратом (но будет запарка с поиском провода и облуживанием). Посмотри на форуме у сварочных как они мотают свои трансы до 200 ампер.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 11.05.2009 в 09:57.
    Neo_Matrix,
    медной фольгой можно намотать на Ш феррит. Припаиваеш к краям проводочек изолируеш вот такой лентой (http://www.ferrite.com.ua/#) желтая в рулончиках. И в перед!!!!!
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Это слишком большой транс для Вашей мощности.., на такую частоту. Можно понизить частоту вдвое, тогда и витков больше будет.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Neo_Matrix,
    можно намотать полтора витка это всеравно будет один
    По поводу того, что он большой уже понял.... Решил выбрать ETD-44. Получилось по моему 26 витков первички и 1-2 витка вторички при частоте 95 кГц
    Литцендрат есть со старых запасов, изоляция вроде норм. первичку думаю им мотать. Вторичку фольгой по совету Donetsk.
    Будет ли это 1 виток на Ш сердечнике?
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    конешно!
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    конешно!
    спасибо
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    новую тему создавать не стал. Считаю первый импульсный трансформатор для источника питания. Вопросов много. Схема - , полевики + TL494, частота генератора тл-ки 100кгц.
    Питается от 12-13в на входе, на выходе нужно около 25в выпрямленного, стабилизации в схеме нет. Вопрос возник так как колец под рукой нету но есть Ш-образный магнитопровод от компового блока питания , решил мотать на нем. О феррите извсетны тока его размеры (фото прилагаю ниже) и мощность блока на нем (430вт). Смотать и посчитать число витков неполучится - неизвестна точно рабочая частота блока да и какие обмотки на какие напряжения тоже(блок распаял давно). если кому нетрудно - прикиньте какие данные обмоток должны быть.
    Да,забыл добавить,ток нагрузки в среднем до 4 ампер.
    По моим прикидкам выходит гдето около 7+7 первичка и 15+15 вторичка. Что скажете ?
    Последний раз редактировалось 1234; 14.10.2010 в 23:01.
    Псков
    это сердечник ER 35/21/11.
    мотай 5+5 первичка по 5 жил 0,6 мм
    и 12+12 вторичка по 3 жилы 0,6 мм.
    РК Коми
    Starichok,
    спасибо,намотал - работает,пока в полную не нагружал но в целом все ок. При токе нагрузке 1.5 а пока тестил. на будущее подскажите параметры сердечника ( в инете тока геометрические размеры).
    Псков
    а какие тебе нужны его параметры? есть такая ссылка на даташит по этим сердечникам: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=639958
    РК Коми
    интересовала магнитная проницаемость больше всего. я при рассчете 2000 брал.
    Псков
    проницаемость определяет только ток намагничивания сердечника, в итоге - ток холостого хода.
    РК Коми
    Понятно, еще раз спасибо.
    просто обычно брал то что написано автором и мотал столько сколько указанно, а тут колец не нашлось.
