Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nick17
    По умолчанию Два динамика с разной резонансной частотой.
    Здравствуйте! Давно решил сконструировать себе напольные акустичиские системы. Долго читал и выбирал варианты, в итоге остановился на TQWP... Накопил денег и купил пару высокочастотников и широкополосников 50ГДШ-1, но при измерении резонансной частоты каждого из динамиков, выяснилось что имеют они огромный расброс...У одного 41Гц, а у другого 53, вот теперь и задумался, на какую частоту считать ящики...Соответственно если считать на разные частоты, то и размеры получатся разные, а это не эстетично Может есть еще варианты какие, подскажите как мен поступить !
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Два динамика с разной резонансной частотой.
    Считать на больший из двух объёмов, делать одинаковые, в один добавить внутрь пенопласт, например, для уменьшения объёма до требуемого. Но может и не понадобиться, по месту смотреть - мерить надо. Перед этим динамики размять хорошенько, может резонанс и устаканится (опустится точно)
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А что выяснилось при измерении добротностей и эквивалентных объёмов?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Так если каждый настраиать по разному, они и играть будут также-по разному. Может луччше будет использовать усреднённые параметры?
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Если взять два однотипных динамика с разными резонансными частотами fs, то практически всегда у них будут и разные эквивалентные объемы Vas!
    Причем, динамики с более низким резонансом имеют бо’льший эквивалентный объем и наоборот.
    Так что, теоретически выигрыш от понижения резонансной частоты fs будет съедаться проигрышем от повышения Vas.
    И ЭТО было бы абсолютно точно, если бы оформление было типа «Фазоинвертор».
    А то, что у этих динамиков будут еще немного отличаться полные добротности Qt, то в ФИ это можно отрегулировать разной частотой настройки ФИ fb.
    У меня был случай, когда резонансы у динамиков были 36 и 43 Гц…
    Так вот, настроив трубы ФИ в левой и правой колонке по-разному – я получил практически одинаковые АЧХ! (к этому нужно стремиться). Естественно, ящики были одинаковые.
    А вот как ЭТО можно реализовать в TQWP – не знаю.
    Надо спецов по этому оформлению поспрашивать…
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Если взять два однотипных динамика с разными резонансными частотами fs, то практически всегда у них будут и разные эквивалентные объемы Vas!.....
    ....Так вот, настроив трубы ФИ в левой и правой колонке по-разному – я получил практически одинаковые АЧХ! (к этому нужно стремиться). Естественно, ящики были одинаковые.
    На это и "намякивал" . Применительно к ТКуВП тоже затрудняюсь оценить, а в ФИ пару раз даже с одинаковой настройкой ФИ разница была весьма незначительна (а уж в ЗЯ... ).
