подскажите пожалуйста ,что ждать от этого творения на динамиках от visaton http://sound.avc.ru/img.php5?id=23737
Почему время - не фаза, и фаза - не время?
Фаза на частоте ~ время.
Расстояние ~ время.
Скажем, динамик на частоте 1кгц имеет отставание на 360 градусов от другого динамика. Это значит, что звук, доносящийся от него, будет запаздывать на 1/1000с относительно другого динамика (оба динамика одинаковы, и размещены на одной вертикальной плоскости, равноудаленные от слушателя).
Посчитал на бумажке ширину поля фазокогерентного прослушивания при условии применения фазокогерентных фильтров и сдвинутых друг относительно друга СЧ/ВЧ на 25мм в глубину.
Допустим, требуемая от колонок диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - 76 градусов. Этого достаточно, что-бы покрыть большой диван в комнате 4х5м, направив ось колонки в ближайший к ней угол дивана.
На краях этой диаграммы, при расстоянии между СЧ и ВЧ в 25мм (в глубину), мы получаем "сближение" СЧ и ВЧ на 5мм. Эти 5мм на частоте раздела 6500гц означают 36 градусов разфазировки между СЧ и ВЧ. Это не так уж и много. Снижаем частоту раздела до 3000гц, и получаем разность сигналов всего в 18 градусов.
По вертикали....
60 градусов, это когда мы - два с лишним метра роста, стоим в двух метрах от колонки. Или лежим
В крайних положениях получается разброс в 15мм, что соответствует 90 градусам на 6500гц и 45 на 3000гц. Уже многовато.
Вывод - колонку со сдвинутыми динамиками лучше наклонять назад, т.к. лежа на полу слушать будем редко, а вот стоя - очень часто.
Судя по цифрам, зона фазокогерентного прослушивания, на мой взгляд, достаточно широка для того, чтобы ею не пренебрегать.
А по поводу пренебрежения, т.к. чистый импульс будет получаться только в одном месте...
Может и на АЧХ забьем? Ведь меряем мы ее тоже в одном месте, а стоит засунуть колонку в комнату - и от АЧХ ничего не остается.
Настраивать фазу нужно когда расстояние(точнее разность расстояний) сопоставимо с длинной волны,если больше, то нужен не фазовый сдвиг а задержка во времени.
А кто нибудь подскажет про сами динамики, достойны они внимания или нет. Или за эти деньги есть лучше
а вот динамики говно ))
Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
а если отвлечся от конструктива и стоит выбор этот клон или б/у за те же деньги под рок ,электронику,готику. Просто хотелось бы знать мнение. С кабинетом вообще нет проблем ,он для меня бесплатный.
Именно так )))
Вот эту лучше сделай
http://sound.avc.ru/img.php5?id=23741
Make Linux Great Again
Максим дело говорит, я тут сегодня в своем СЧ/ВЧ боксе заменил хваленый Seas1262 на скан ScanSpeak 13M/8640 (через переходное кольцо из фанеры ставил) - так масса новых звуков в фонограммах вылезла, сам характер звучания совсем другой. Я в удивлении был, откуда что берется? В общем разные по классу динамики, хоть ты их пропитывай-маринуй, хоть баффлы им выравнивай-завыравнивайся, но порода чувствуется легко и сису ой как далеко до 13М! Правда я его - сис - с пулей еще непробовал, но что то нет уже никакого желания тратить на него время, динамик хороший, но не более и что то кардинальное уже с него не вытянешь, все имхо конечно..
Тогда может кто подскажет -клон на каких динамиках лучше подойдет к rotel.
Ну так и цена обязывает - 7621 руб. против 3701 руб. (за 1 шт, по сегодняшним ценам Аудиомании). Не знаю как для кого, но для меня разница весьма ощутимая. И дело не в том, что мне денег жалко - какой смысл жалеть то, чего нет...
А вот за инфу спасибо, не у каждого есть такая возможность прямого сравнения подобных девайсов! Будем иметь в виду.
Их в свободной продаже больше нет, увы. Впрочем как и готовых китов на них.
timofei, из визатоновских китов Experience V20 считаеться лучшим, тему уже обсуждали
https://forum.vegalab.ru/showthread....Experience+V20
ну может тогда подскажете клон на SS .за те же деньги если они на много лучше, под драйвовые стили. А под джаз я остановился на сеасах,тембра очень понравились и цена
