Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
    Аватар для timofei
    людиново,калужская обл
    По умолчанию casablanca mk 4
    подскажите пожалуйста ,что ждать от этого творения на динамиках от visaton http://sound.avc.ru/img.php5?id=23737
  2. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: casablanca mk 4
    Внешний вид и головы ни о чем не говорят . Надо только слушать и желательно у себя.
    Не очень нравиться горб выше 10 кГц . Будет сильный окрас звука .
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Меня больше интересует, что там с ГВЗ будет при таком акустическом оформлении. Экзотика, однако...
  4. Новичок
    Аватар для timofei
    На сколько я понимаю, задержки компенсировали не корректирующими цепями а банально подвинули динамики вперед
  5. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Очень неглупая система.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  6. Новичок
    Аватар для timofei
    а в чем умность ,хотелось бы хоть примерно знать что это такое
  7. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Или очень глупая. Если все просчитанно, то должно быть очень хорошо. А вот если все делали на глазок и для красоты, то в топку.
    Допустим, ВЧ и СЧ имеют акустический центр ровно на поверхности фланца. Толщина используемого MDF - 19мм. Частота раздела ВЧ-СЧ - 6500гц, длинна волны - 53мм, второй порядок, динамики подключены синфазно. Разность излучений ВЧ и СЧ - 180 градусов, т.е. 27мм. А компенсируем мы только 19мм, значит - или двигать частоту раздела выше, или ставить более толстую прокладку под СЧ драйвер.
    На частоте раздела СЧ-НЧ все тот-же второй порядок, длинна волны на частоте раздела аж почти пол метра, и разность в 180 градусов двойной 19мм MDF не компенсируешь, нужно переворачивать полярность НЧ динамика (чего на кроссовере нет). Если перевернуть, то возможно акустический центр НЧ на частоте раздела совпадет с АЦ СЧ, и тогда будет действительно хорошо продуманная система.
    Я не учитывал вращение фазы самим динамиком. Возможно, если ее учесть (и если она имеет место быть), то все станет на свои места.
    Последний раз редактировалось s3tup; 08.05.2009 в 16:30.
  8. Старый знакомый Аватар для был it
    чего так?
    там всё это сделано для того чтобы выровнять РАССТОЯНИЕ от слушателя до динамиков, чтобы звук от разных динамиков тратил одинаковое время на преодаление этого расстояния, к фазе эти накладки не имеют никакого отношения.
  9. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Юра, как же так? Почему это не имеет отношения к фазе? Очень даже имеет.
    С уважением, Сергей.
  10. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Ок, тогда почему здесь твитер ОТОДВИНУТ от КУПОЛЬНОГО СЧ на 19мм?
    Угол поворота фазы на определенной частоте имеет связь с временной задержкой воспроизведения той-же частоты. Данная временная задержка может быть компенсированна физическим расположением динамика, либо электрическим фазовращателем (всепропускающим фильтром). Цель - согласование двух динамиков около частоты сведения, а не выравнивание в ноль фазы всей системы (хотя это могло-бы быть еще интересней).
    Я допустил грубую ошибку пренебрегая фазовой характеристикой самих динамиков. Сижу, исправляюсь
  11. Новичок
    Аватар для timofei
    с фазами понятно что их надо проверить.Но будет ли система играть. Кстати позвонил на фирму и спросил что у них покупают часто. Она оказалась одна из самых продоваемых,хотя про звук ничего не смогли сказать
  12. Старый знакомый Аватар для был it
    не Сергей, не имеет, влияет конечно, но её никто там неровняет.
    плюс ещё и фильтры крутят, так что
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Фильтры предсказуемы, и их можно просчитать (симулировать) и компенсировать. А динамик - только обмерЯть хитрым образом, и еще не факт что померяем то что нужно и так как нужно... Всегда можно пойти в обход измерений, и делать все наугад, или с гибкой коррекцией до получения фазокогернтности...
  14. Старый знакомый Аватар для был it
    это как? в смысле фазокорегентность?
    на какой частоте? на каком расстоянии? и т.д. и т.п.
    ответов нет и быть не может.
    не бывает фазокорегентной акустики, это маркетинговый бред, который когда-то техникс вымочил.
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Я не очень понимаю использование в качестве НЧ динамиков серию AL, она дорогая. Потому как ВЧ динамик довольно дешевый. Так же насторожило использование в фильтрах конденсаторов MKT, даже на ВЧ полипропилен не поставили.
  16. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    фазокорегентность - это когда сигнал от обеих динамиков около частоты раздела синхронизирован в точке прослушивания.
    Металлический купол 2", играющий до 100гц. Чем не фазокогерентная акустика? К ней и надо стремиться. Динамики - кучкой, кроссоверы - с линейной фазой. Цель - максимальное расширение зоны фазокогерентного прослушивания, а не создание таковой.
    Техникс - это попытка получить фазокогерентность малой кровью. Отодвинули динамики один относительно другого, что-бы играло в точке прослушивания - и хорошо. Стоит встать - и вся когерентность рассыпается.
  17. Старый знакомый Аватар для был it
    нет такой и быть не может, и какой в ней смысл, если это на какой-то одной частоте в одной определённой точке.
    утапливаются динамики для выравнивания расстояния, что очень хорошо видно на импульсной х-ке.
  18. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Это тоже от лукавого и тоже для одной точки на вертикальной оси.Многополоска согласована АБСОЛЮТНО,как например широкополосник, быть не может.
  19. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Ну да, на одной частоте и в одной точке.
    Чем ниже частота и ближе динамики, тем больше эта точка похожа на всю комнату прослушивания.
    Согласовав на одной частоте, мы согласовываем на всех близлежащих частотах, и тогда отклик обоих динамиков складывается правильно.
    Тут можно посмотреть в картинках отклики разных фильтров:
    http://www.geocities.com/kreskovs/TimeAligned2.html
    Что лучше - трехполоска на ровной доске, динамики сведены лишь-бы получить ровную АЧХ в точке прослушивания.
    или
    Трехполоска, в которой все та-же ровная АЧХ, может чуть хуже, и при этом динамики не налазят на друг-друга при игре, а играют синхронно хотя-бы в точке прослушивания.
    Идеального ничего не бывает, однако бывает лучше и бывает хуже.
  20. Старый знакомый Аватар для был it
    Время, фаза не причем.
    опять ВРЕМЯ!
    согласование акустических центров и времени - пляска с бубном и особого смысла не имеет, потому что 10 сантиметров влево или вправо и всё нарушилось.
    Astronavt всё правильно написал.
