Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Возможен ли перенос фазоинвертора?
    Аватар для beifa
    По умолчанию Возможен ли перенос фазоинвертора?
    Уважаемые гуру просвятите.Имеется АС Paradigm Monitor 11v.5 у которой фазоинверторы расположены с тыла , один с низу другой в верху , установлены АС возле стены 30-40 см , и одна из них еще и в угол помещения попадает 50-60см до боковой стенки(с вытекающими последствиями) .Возможно ли без губительных последствий (в плане параметров АС) перенести оба фазоинвертора в низ лицевой панели.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Возможен ли перенос фазоинвертора?
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    ....но с точки зрения акустики помещения +/- 20 см уже что-то значат.....
    Да и я, практически, о том-же, а причем здесь перенос ФИ?
    Колонки стоят достаточно далеко от стены. по вводной.
    Удачи.
    Новичок Аватар для Pira
    Ребята! А дайте совет по такому вопросу. Если "рассчитан" сабвуфер с ФИ для варианта когда динамик и порт обанаходятся на лицевой панели, возможно ли перенести ФИ на боковую стенку? Нужно ли такую конструкцию "пересчитывать"?
    Если порт, в случае бокового расположения, внутренним концом не будет находиться вблизи стенки, то не нужно.
    PS А какой смысл переноса?
    Да просто думаю саб сколотить, но хочу почему-то ФИ. насчет ЗЯ какие-то сомнения. Хотя...советуют и его.
    Полазал по вашему форуму, наткнулся на товарища с подобной проблемой. Также акустику собираю для дома. Жестких требований не предъявляю. Громоздкий саб не нужен. В качестве дина думаю взять из автомобильных что-нибудь 10" или 8". Хочу 8", но из предлогаемых дороговатые все (св. 3000 рэ.). Нашел 10" NRG в пределах 1500 рэ. С усилком определился, благо нашел-таки подходящий транс, от которого можно "двуполярное питание получить". (извиняюсь за мой французский!).
    Вот в думках и сижу. С изготовлением корпуса проблем нету. Есть возможность любой корпус сделать.
    ДВР
    beifa, Промерьте точно трубы по Ф и L. Когда лет 10 назад от соседского "душа" размокли мои Кенвуды и развалились, внутри было такое. Тогда переносить нельзя.
