Показано с 1 по 20 из 25
  1. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    По умолчанию Возможен ли перенос фазоинвертора?
    Уважаемые гуру просвятите.Имеется АС Paradigm Monitor 11v.5 у которой фазоинверторы расположены с тыла , один с низу другой в верху , установлены АС возле стены 30-40 см , и одна из них еще и в угол помещения попадает 50-60см до боковой стенки(с вытекающими последствиями) .Возможно ли без губительных последствий (в плане параметров АС) перенести оба фазоинвертора в низ лицевой панели.
  2. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Возможен ли перенос фазоинвертора?
    А если в дно врезать? Конструкция позволяет?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    фазики достаточно большого диаметра 8см и их два, при размерах дна 22см на 37см мне кажется конструкция ослабнет , к тому же передняя панель усиленная , да и высота на шипах от пола всего 3см.
  4. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    beifa, лучше перенести вниз. - 3см нормальное растоянии. конструкция не ослабнет .
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    перерасчет не потребуется с расположением в пол , хотелось бы обойтись малой кровью(использовать родные фазики).
  6. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    нет не птребуеться переносить можно только нижний фазик.
    (c) Tony Gee
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Думаю, что, как минимум, в лучшую сторону ничего не изменится.
    В частности, то, что в оригинале один вверху, а другой внизу, я считаю, гуд. Наверно, это не просто так.
    В общем, я бы не советовал рисковать.
  8. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Вытекающими - это какими? Если Вы опасаетесь, что для "басов из ФИ" стены на расстоянии 30 - 60 см это помеха, то зря.
    ФИ на лицевую панель ИМХО не нужно переносить, из него может "свистеть" достаточно мусора на СЧ.
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Вообще, ФИ на лицевой панели имеет смысл только когда АС вешается на стену или устанавливается вплотную к ней.
  10. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    спекциально переносили фи с задней части в низ - впол
    изменение было налицо
    (c) Tony Gee
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а что вкуснее - колбаса или шоколад?
    Ну мало ли что. Опишите эксперимент, покажите АЧХ.
    Скорее всего, могла увеличиться отдача от ФИ из-за близости к полу. Но вопрос в том, во всех ли случаях это приносит пользу?
  12. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    с низкими частотами у этих колонок порядок,вобщем то задача избавиться от гула в правом углу , нижние накладные панели из пластика были сняты (тонкий пластик , очень играл),так что переднюю панель придется обклеивать , предыдущая версия 11 v.4 этого производителя имела тоже два фазоинвертора , один вверху с тыла , другой внизу на передней панели , но там были 4 динамика 165мм у этой 3 динамика 190мм.
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    переставьте АС, перепиливание корпусов тут не поможет
    Кстати, можно попробовать в "бубнящей" АС просто засунуть в фазики ватин.
    Если даже после этого гул не исчезнет, то показаний к хЕрургическому вмешательству нет ваапще, просто АС стоит не по фэншую.
  14. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    а по фэншую хотелось бы , осталось у соседей однокомнатную квартиру скупить, но вот так получилось и подругому ни как, под это дело и так практически комната отдана.
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Grunge дело говорит.
  16. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Кстати говоря, на фотке присутствует саб. Возникает вопрос: фронты порезаны снизу или нет? Но раз речь идет о гуле фронтов на НЧ, то скорее всего нет. В таком случае возникает еще один вопрос: почему бы не попробовать порезать фронты герц под 100?
    ЗЫ. Всех с днем радива )))
  17. Зарегистрировался
    Аватар для beifa
    Изначально покупался саб PDR-10 и полочники Monitor 3 , позже куплены Monitor 11 , а полочники пошли на тыл , играло это все с yamaha 2600 (в мурзилках писали как она хорошо поет с парадигмом) случайно дали послушать Пионер 1015 и Ямаха была тут же отдана в замен.Музыку слушать с этим сабом не очень (не музкальный он ),а в кино работает там где надо и как надо молча ,но иногда с дивана снести может.Для музыки только режим direct .
  18. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вполне может оказаться, что фазоинверторы и динамики работают на ДВА РАЗНЫХ внутренних объёма, тогда перенести порты просто не позволит конструктив (верхний порт точно не получится)
  19. Старый знакомый Аватар для toivo
    Насколько я помню, если расстояние от стены до порта ФИ более его диаметра, то его можно считать достаточно отодвинутым от стены.
    Но для НЧ правая колонка стоит в углу, что должно сказываться на излучении НЧ. Почти в четверть пространство.
    Если колонки одинаковые (поменять местами проверить), то попробуй поставить в угол свернутый ковер (желательно персидский 12 Века , шерстью наружу, затянутый в полиэтилен, если будут изменения диагностируем эффект излучения в четвертьпространство. А далее только строить басовые ловушки.
    Удачи.
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    да, частота настройки ФИ не изменится, но с точки зрения акустики помещения +/- 20 см уже что-то значат. Проверено электроникой.
