Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Твик SONY DVP-LS755
    Andrew_A
    По умолчанию Твик SONY DVP-LS755
    Руки чешутся что-нибудь сделать с сабджектом. Осталось понять, что же собственно. И делать ли. Т.е. абсолютно ли это бесполезно, как многие уверяют. Пока склоняюсь к варианту сделать отдельный блок питания для аналоговой части и новый выхлоп вместо вот этого:
    Что-то это должно дать.
    Лезть ли дальше? Вот ЦАПа:
    Как понять, передискритизирует ли ДСП перед ней все нафик, или она ест все “as is”?
    Пока своих знаний не хватает, а пипл на форумах предлагает свои клоки по 20-30-300$ как панацею от болезней DVD. В то время как другой пипл бьет себя пяткой в грудь, что это мертвому припарки. Вроде бы нетрудно вот сюда вместо штатного кварца воткнуть платку генератора, но надо ли?
    Что-то делать буду, т.к. отдельный CD плеер в связи с кризисом ставить совсем некуда, а новый большой и красивый DVD купить пока долго не смогу.
ID:	52126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Твик SONY DVP-LS755
    Оставить как есть.Можно для себя родного, переделать выхлоп. Лучше не станет правда.
    С уважением Дмитрий.
    Andrew_A
    Сколько читаю форумов, как правило, мнение везде одно: бюджетные DVD воспроизводят звук отвратительно и твикать их бесполезно. Что ж, пытаюсь понять почему: 1) дерьмовое питание (поправимо); 2) дерьмовые выходные каскады (заменяемо); 3) ЦАП -- ерундовый (в данном случае -- "3 сорт -- не брак"); 4) "они все" передискритизируют СD на 48 кГц" (насколько я понимаю, не в данном случае); 5) "в DVD жуткий джиттер" (почему это нельзя вылечить более стабильным генератором?).
    В чем я не прав или я что-то упускаю?
    Павшинская пойма
    Все пункты.. Вылезут в цену нормального CD
    Andrew_A
    Т.е. с выхлопом и питанием все более-менее ясно. А новый стабильный генератор можно попробовать сделать? Это хоть что-то даст теоретически? Есть у кого-то хоть какие-то мысли?
    У знакомого мексиканца был вечный ножик:
    когда ломалось лезвие, он заменял лезвие, а когда ломалась ручка - он менял ручку
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Пробовать генератор можно. Будет эффект при использовании в ДВД - неизвестно. При доработке СД всегда применяю - результат есть. Итог: надо пробовать.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    ИГВИН,
    Andrew_A, Ультрастабильный генератор при общем питании всех схем от одного импульсника?
    Andrew_A
    Andrew_A, Ультрастабильный генератор при общем питании всех схем от одного импульсника?[/QUOTE]
    От чего же? Питание другое буду делать в первую очередь. Вообще, сначала заменю выхлоп, потом буду думать насчет гена.
