Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Выбор рупорного Мид-бас
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Выбор рупорного Мид-бас
    Всем здраствуйте! Кто что думает вот про этот чертежь мид-баса? [ATTACH]Проект.zip[/ATTACH]
    На сколько реально его использывать в мид-басе после WSX-ов? Хватит ли у него давления в сочетании 2xWSX и 1xМид-бас. Внешние размеры можно чуть подогнать под высоту WSX (1064 мм) и расположить горизонтально весь стек так: 2 WSX, 1 Мид-бас, 1 МТ122. Делить соответственно: от 35-90 гц, 90-250 гц, 250-1200 гц, 1200-... Обычно я делю WSX на 140 гц, а дальше Тор. Вопрос: насколько вообще ВАЖНО его использывание ??? Ведь переход на 4-x полоску накладно как по появлению доп.усилителей, так и по транспортировки самого аппарата.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор рупорного Мид-бас
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Расчет всегда справделив только в ограниченной области и с определенной степенью приближения, и не надо на него так слепо всецело полагаться.
    +1
    Реальные конструкции всегда требуют корректив , которые программы редко учитывают!
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    Не давно размышлял, на тему куда бы запихать свои sn-15d, прикинул среднего размера "почтовый ящик". Что получилось прикреплю. Как со свободным временем, по свободнее будет, наверно напилю пару. Сейчас мучаюсь вопросом, что сверху поставить.
    A r h i t i ,ЧТО ЭТО за динамик sn-15d? И ещё вопрос ко всем ,допустим рупорные мидбасы с каким оформлением сабвуферов можно использовать: с рупарами, бандпассами,фи и т.д.?
    Последний раз редактировалось i-bon; 08.05.2009 в 18:16.
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Видимо имелось ввиду "B"
    http://www.bekar-m.ru/catalog/sn-15v_hhc/
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
    Аватар для Tania
    Казань
    Рупорный мид-бас с любым оформлением можно использывать, лишь бы давления *сошлись*. Но предпочтильнее с рупорным басом.
    Почему спрашиваю, делал HD15 и уних большое давление, хотя ставил саундкинги мидбас конкретный.Но чтобы был бас их надо дофига.
    Надо различать бас и мидбас , одному динамику под силу, или то или другое ( 2 в 1 как правило ни рыба ни мясо)...
    Дело в том у рога могала там имелось ввиду что 6 мидбасов играют от 52гц.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
    Вопрос к вам sabsonic какие дины дины из beyma на 18" подойдут к HD18?
    Вопрос к вам subsonic какие дины из beyma на 18" подойдут к HD18?
    18G550 универсальная голова!
    А так 18P1200Nd...
    А так 18P1200Nd...
    А где можно купить бейму в интернете?
    Друг хотел делать на 18звуков18LW1400, А ТЕПЕРЬ ПЕРЕДУМАЛ в связи с проблемами с их динамиками.
    Очень неплохие головы есть у B&C 18TBX 46 и 18TBX 100.
    Возьмём на заметку.
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Да SN-15B, действительно очипятался. Ещё забыл сказать, диаграмма для 2pi.
    Были у меня такие динаики,продал знакомому, теперь он голову ломает в какое оформление их засунуть-не подскажите оптимальный вариант?Я их ставил в фи 82л и настройку разную делал, низа от них не добился, только мидбас примерно от 74гц.Меня теперь знакомый достаёт. Вообщем подскажите куда их применить?
    Архангельск
    i-bon,
    Я сам пока думаю, что лучше. Низкого баса, похоже от них не добиться, даже в большом рупоре (на манер WSX), по моим расчетам не ниже 75 Гц. Подозреваю, что эффективно их использовать можно только в мид-басовом диапазоне. Ближе к середине лета, надеюсь чего нибудь напилить, там и отпишусь.
    i-bon,
    Я тоже пришёл к такому выводу, что это динамики чисто мидбасовые.
